PSyst 4.33 avec 2 champs différents
SallaberrySoSo
BDPV : Sallaberry SoSo
Messagepar SallaberrySoSo » 07 juil. 2010 14:20
Petite question pour les spécialistes de PVSyst. J'utilise la version 4.33 et j'ai besoin de modéliser l'installation d'un client potentiel qui a de possible ombrages dû à une cheminée.
Le his c'est que c'est une installation sur 2 pents de toitures. 1 string au sud (6 panneaux S-Class 195) et un string à l'ouest (9 panneaux S-Class 195). Ce dernier string est situé juste sous une cheminée dont j'aimerais connaitre les effets sur la prod. L'ensemble serait relié à un onduleur Power Stocc 3000 MV avec double MPPT.
La disposition des panneaux nous est imposé par la toiture 4 pents qui est un peu particulière.
J'essaye de mettre ça sur PVSyst, et que je mets "double orientation ("heterogenous") dans orientation, et ma deuxieme string au sud represent les 2/3 de la premiere donc.
Dans "near shading" donc je dessine la maison, ma cheminée, et je mets mes 2 strings....
Le problème c'est que PVSyst me dit qu'il ne prends en compte le "Near shading" que si il y a une difference de moins de 25° entre les 2 champs (hors je suis à 90°c donc) et il refuse de me faire la simulation. Même quand j'essaye de bidouiller pour voir en mettant 20° il a aussi un peu de mal.
De plus comme mes strings sont différentes, dans le "system" je ne peux pas les definir de manière distincte, et je suis obligé de mettre 2 strings équivalentes.
J'avais bien pensé faire 2 simulations en prenant en compte 1 champs puis l'autre.... mais comment gérer ça au niveau de l'onduleur? Puisque si je mets mon PS3000 il est surdimensionné, bien entendu!
Est ce que pour une simulation de ce type mettre 2 onduleurs (par example un PS 2000 et un PS 1200) est ce que j'obtiendrais des pertes similaires? Pour l'ombrage surement mais au niveau du système global j'en suis beaucoup moins sur!
J'ai lu plusieurs posts qui traité de sujet similaire, mais je n'arrive pas à voir les options pour du multi MPP... serais ce dû à la version que j'utilise?
Quelqu'un aurais t'il une idée pour contourner ce problème?
D'avance merci
Nico
olab
Re: PSyst 4.33 avec 2 champs différents
Messagepar olab » 07 juil. 2010 15:18
Passer à la dernière version.
Sinon, multiplier le nombre de panneaux de sorte de pouvoir faire l'étude sur chaque pan avec un onduleur fonctionnant à son régime optimal puis diviser la production obtenue en conséquence.
Attention, 1/3 2/3 sur un même onduleur, je ne recommande pas surtout qu'il y a de bonnes chances que ça pose problème en tension et/ou courant :cry:
ImageMon installationImage
davp34
Messagepar davp34 » 22 janv. 2011 15:54
Slt,
en effet la limite des 25° dans le mode ombrage est génante, j'espère qu'ils vont régler le problème.
En attendant, essais de simuler tes champs sans ombres, avec l'onduleur MPPT, il me semble qu'en mode 'orientation' il n'y a pas de limites entre les 2 champs.
Ensuite fait une simulation du champ ombré sans ombre et enfin avec ombre : tu auras la différence de production pour le champ à l'ombre, que tu pourras enlever à ta première simulation.
Les simulations que tu feras avec le champ à l'ombre seront faite avec un onduleur plus petit, mais cela ne fera pas une grosse différence de prod.
David.
Voltaneo
Departement/Region : 19
Messagepar Voltaneo » 28 janv. 2011 22:06
Slt,
Moi je suis sur PVsyst 5.21 et on a toujours cette limite de 25° entre les 2 champs,
par contre dans l'onglet system, en haut a gauche tu as ta définition des 2 champs, et une case a cocher avec marqué "inverter with mixed orientations"
ca te permet dans ton cas de cocher ensuite la case "inverter with multi MPPT" (la ou tu rentre ton nombre d'onduleurs normalement, apres l'avoir choisi)
et enfin de paramétrer tes 2 strings séparément sur le même onduleur (ca résout ton problème d'onduleur mais pas les 25°)
Voila après je suis chez moi je dis ca de tête il est possible (probable même) que tout ne soit pas exact alors tenez moi au courant ;)
Fred.
davp34
Messagepar davp34 » 31 janv. 2011 19:21
Slt,
J'ai testé avec pvsyst 5.06. Le problème vient du fait que l'onduleur Solarstocc Powerstocc PS3000i MV n'est pas configuré comme ayant 2 MPPT.
Il faut donc ouvrir les propriétés de l'onduleur de cocher MPPT sur 2.
Ensuite, apparait une nouvelle option dans chaque champ de "Système", avec la possibilité d'utiliser 1 MPPT par champ.
Tant qu'il n'y a pas d'ombrage, donc pas de construction dans "ombrages proches", il n'y a pas de limites d'angles entre les 2 champs (testé avec 90° et -90° !!!!)
Retourner vers « PVSYST »
