Tout savoir sur les écrans de sous-toiture et leur utilité
IML
Departement/Region : 00
Messagepar IML » 13 juin 2010 15:19
Afin d'informer sur l'utilité des écrans de sous-toiture voici repris des questions/réponses du SNEST (Syndicat National des Ecrans de Sous-toiture), auquel Regismu pourra faire référence ;)
> Qu'est-ce qu 'un écran de sous-toiture ?
Un écran souple de sous-toiture est une feuille déroulée sur la charpente ou sur un support continu, avant mise en œuvre de la couverture proprement dite.
Essentiellement utilisés en climat de plaine sous les couvertures en petits éléments, les écrans de sous-toiture ne doivent pas être confondus avec les compléments d'étanchéité mis en œuvre dans les couvertures en montagne.
> Quelles sont les fonctions d'un écran de sous-toiture ?
Les fonctions principales sont :
• protéger les locaux sous-jacents des pénétrations de neige poudreuse, de poussières et de suies,
• recueillir et conduire à l'égout les eaux de fonte de neige, de condensation éventuelle et autres pénétrations accidentelles d'eau de pluie, dues par exemple à la rupture ou au déplacement d'éléments de couverture,
• contribuer à limiter le soulèvement des petits éléments de couverture sous l'effet du vent en raison de l'incidence sur le champ de pression régnant de part et d'autre de la couverture,
• permettre d'accéder aux pentes abaissées lorsque les DTU de la série 40.1 et 40.2 le prévoient
(voir ci-après),
• réduire le risque d'entrée d'oiseaux et de gros insectes dans les combles
• contribuer à la mise hors d'eau provisoire d'un chantier dans des conditions climatiques normales et pour une durée qui ne devrait pas excéder 8 jours.
IMPORTANT : Les écrans de sous-toiture ne doivent pas être considérés comme des revêtements étanches et ne peuvent se substituer aux matériaux de couverture.
> Que signifie le classement R1, R2 et R3 ?
Dans le cas des écrans de sous-toiture ventilés et posés sur la charpente, la résistance de l'écran à la déchirure au clou et à la traction caractérise son classement " R " et détermine l'écartement maximal admissible entre chevrons ou fermettes support.
Un écran de sous-toiture classé R1 est un écran de sous-toiture qui autorise une pose sur chevrons dont l’entraxe est de 45cm maxi.
Un écran de sous-toiture classé R2 est un écran de sous-toiture qui autorise une pose sur chevrons dont l’entraxe est de 60cm maxi.
Un écran de sous-toiture classé R3 est un écran de sous-toiture qui autorise une pose sur chevrons dont l’entraxe est de 90cm.
Classement "R" Ecartement maxi entre les chevrons
R1 45 cm
R2 60 cm
R3 90 cm
> Combien de temps peut-on laisser un écran de sous-toiture non couvert avant de poser la couverture ?
Les écrans souples de sous-toiture peuvent contribuer à la mise hors d’eau provisoire des bâtiments. Ils peuvent rester non couverts pour une durée maximum de huit jours mais ne constituent pas un bâchage durable.
> Faut-il ventiler les couvertures ?
Dans un bâtiment, l'activité humaine produit une quantité plus ou moins importante de vapeur d'eau, normalement évacuée par le dispositif de ventilation, mais dont une partie s'élimine par transfert au travers des parois extérieures, et en particulier au travers de la toiture.
Afin d'éviter la condensation de cette humidité dans l'isolant thermique de toiture (ce qui altèrerait considérablement son efficacité), il est le plus souvent indispensable de faciliter son évacuation en ménageant, entre l'isolant thermique et l'écran de sous-toiture une lame d’air.
> A quoi sert le Cahier de Prescription Technique de mise en oeuvre puisqu’il existe des Avis Techniques ?
Le CPT, édité par le CSTB, clarifie les règles de mise en œuvre des écrans souples de sous-toiture posés sur support discontinu et ventilés 2 faces.
Il précise les détails de mise en œuvre (points singuliers de la toiture en particulier).
Les autres modes de pose ne sont pas concernés par ce texte.
De plus, le CPT ne vise que des écrans sous Avis Technique.
> Quelles sont les obligations et recommandations réglementaires pour l'emploi des écrans de sous-toiture ?
Les spécifications écrans de sous-toiture relèvent de la norme NF EN 13859-1.
Les fonctions assurées par l'écran de sous-toiture en font un composant utile de toute couverture en petits éléments. D'ailleurs, au fur et à mesure de leur révision, les DTU de la série 40 relatifs aux couvertures les recommandent le plus souvent.
Dans certains cas, les documents de mise en oeuvre en imposent même l'utilisation :
• DTU 40.11 ardoises posées à claire-voie.
• DTU 40.21 tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief posées à pente abaissées.
• DTU 40.211 tuiles plates de terre cuite à emboîtement à pureau plat posées à pente abaissées.
• DTU 40.23 tuiles plates de terre cuite posées à pente abaissées.
• DTU 40.24 tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal posées à pente entre 29 et 35 % en site exposé.
• DTU 40.241 tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal posées à pente < 60 % ou en site exposé quelque soit la pente.
> Quelle est la réglementation feu des écrans de sous-toiture ?
Les écrans de sous-toiture ne font l’objet d’aucune exigence concernant le feu, dans la mesure où :
• ils sont protégés du feu venant de l’extérieur par les éléments de la toiture
• ils ne sont pas destinés à constituer la face plafond de locaux occupés en bâtiments d’habitation ou dans les établissements recevant du public.
> Quels sont les documents de référence concernant la mise en œuvre ?
Elle est définie dans les DTU de la série 40 qui sont concernés et dans les Avis Techniques, ATEX et Cahiers des Charges de Pose relatifs aux produits.
Un Cahier de Prescriptions Techniques (CPT) de Mise en Œuvre, édité dans les Cahiers du CSTB n° 3356 de Juillet-Août 2001, précise les détails de pose des écrans de sous-toiture bénéficiant d'un Avis Technique.
> Comment réaliser la ventilation des couvertures ?
Les DTU de la série 40 imposent de ventiler la sous-face des éléments de couverture et de leur éventuel support continu (voliges, panneaux).
Pour cela, il est nécessaire de ménager, entre les éléments de couverture et l'écran de sous-toiture, une lame d'air de 2 cm minimum ouverte sur l'extérieur par des orifices de ventilation en haut et en bas de versant.
De même, les écrans de sous-toiture posés sur charpente doivent être pour la plupart ventilés à leur sous-face afin d'éliminer les éventuels risques de condensation.
Cette ventilation est réalisée soit par le volume du comble non aménagé, soit par une lame d'air de 2 cm minimum ouverte en partie basse et haute (dans ce dernier cas par une interruption de l'écran à quelques centimètres de la ligne de faîtage).
Seuls les écrans de sous-toiture HPV (Hautement Perméables à la Vapeur d'eau) permettent d'éviter la réalisation de cette dernière lame d'air de ventilation.
> Quels sont les documents de référence ?
• NF EN 13859-1 Feuille souple d'étanchéité. Définition et caractéristiques des écrans souples. Partie 1 : Écrans souples de sous-toiture pour couverture en petits éléments discontinus.
• DTU 40.11 / NF P 32-201 Couvertures en ardoises.
• DTU 40.21 / NF P 31-202 Couvertures en tuiles de terre cuite à emboîtement ou à glissement à relief.
• DTU 40.211 / NF P 31-203 Couvertures en tuiles plates de terre cuite à emboîtement à pureau plat.
• DTU 40.22 / NF P 31-201 Couverture en tuiles canal de terre cuite.
• DTU 40.23 / NF P 31-204 Couvertures en tuiles plates de terre cuite.
• DTU 40.24 / NF P 31-207 Couverture en tuiles en béton à glissement et à emboîtement longitudinal.
• DTU 40.241 / NF P 31-205 Couvertures en tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal.
• DTU 40.25 / NF P 31-206 Couverture en tuiles plates en béton.
Cahier du CSTB n° 1926 de Mai 1984 Ventilation des toitures inclinées couvertes en petits éléments discontinus.
> Qu'est-ce qu'un écran pare pluie ?
L’Écran souple Pare-Pluie se distingue d’un écran souple de sous-toiture sur les points suivants :
• Il est utilisé en façades, essentiellement dans des constructions à ossature bois ; il se situe sous le parement extérieur de la paroi et est fixé mécaniquement sur la structure de la façade.
• En plus des fonctions habituelles des écrans de sous-toiture, il apporte une amélioration de l’étanchéité à l’air ; certains produits peuvent également être posés sous un bardage à claire-voie.
Les caractéristiques complémentaires aux écrans de sous-toiture comprennent des essais de :
• Résistance à la pénétration de l’air
• Comportement au vieillissement artificiel aux UV renforcé (pour les produits utilisables sous claire-voie)
• Dans le cas des maisons à ossature bois, ils doivent présenter une forte perméabilité à la vapeur d’eau (Perméance < 0,5 g/m².h.mm Hg, soit valeur Sd < 18 cm).
Documents de référence
• Norme NF EN 13859-2 (Norme Européenne définissant les types d’essais permettant de caractériser un Écran Pare-Pluie en feuille souple).
• DTU 31.2, NF P 21-204 (1993 – construction de maisons et bâtiments à ossature bois).
• DTU 41.2, NF P 65-210 (Juillet 1996 – revêtements extérieurs bois).
• Cahier du CSTB 3316 – Règles générales de Conception et de mise en œuvre – Ossature bois et isolation thermique des bardages rapportés faisant l’objet d’un Avis Technique.
Au revoir......
Re: Tout savoir sur les écrans de sous-toiture et leur utili
Messagepar Regismu » 13 juin 2010 15:44
MECI IML :sun:
Azer a deja maintes fois rappeller ces prescriptions sur le forum..en donnant le lien sur ce document..et surtout sur la pose normalisée car certaisn installateurs sont convaincus mais sur le terrain on voit encore des poses hors normes :
exemple de pose dans les normes:
Un moderateur pourra peut etre mettre ce message en post IT? ;) c 'est fait Michel
Azer
Messagepar Azer » 13 juin 2010 16:04
Merci "IML" d'apporter la preuve de ce que je répète depuis que je suis sur le forum.
Je rajouterais que la ventilation "sous" et "sur" l'écran sous toiture peut être énormément améliorée en utilisant des faitages ventilés.
Azer
jboulic
Messagepar jboulic » 13 juin 2010 17:15
On a tout intérêt à utiliser un pare-pluie qui ne nécessite pas de ventilation en sous-face (il y en a beaucoup) car il joue en plus le role de pare-vent .L'étanchéité à l'air d'une maison est aussi importante que son isolation .De plus dans le cas d'isolation en cellulose insufflée le pare-pluie "ferme" le caisson .Ne pas oublier non plus que l'on peut remplacer le pare-pluie en film par un PP en panneau genre Isoroof .
Un pare-vapeur doit etre posé coté intérieur (ou un frein-vapeur avec le Sd qui va bien )
Messagepar Regismu » 13 juin 2010 17:39
mais un bon ecran soustoiture rempli tous les roles comme explicité dans le premier post :D
jboulic
Messagepar jboulic » 13 juin 2010 18:23
sauf pare-vapeur !
Azer
Messagepar Azer » 13 juin 2010 19:25
jboulic a écrit :On a tout intérêt à utiliser un pare-pluie qui ne nécessite pas de ventilation en sous-face (il y en a beaucoup) car il joue en plus le role de pare-vent .L'étanchéité à l'air d'une maison est aussi importante que son isolation .De plus dans le cas d'isolation en cellulose insufflée le pare-pluie "ferme" le caisson .Ne pas oublier non plus que l'on peut remplacer le pare-pluie en film par un PP en panneau genre Isoroof .
On est encore entrain de tout mélanger
Pare vapeur = Papier kraft étanche à la vapeur collé sur les isolants. Il se mets pare vapeur coté intérieur de l'habitation en murs et en plafond
Pare pluie = Comme dit par IML il est utilisé en vertical dans les murs des maisons à ossature bois
IML a écrit :Dans un bâtiment, l'activité humaine produit une quantité plus ou moins importante de vapeur d'eau, normalement évacuée par le dispositif de ventilation, mais dont une partie s'élimine par transfert au travers des parois extérieures, et en particulier au travers de la toiture.
La je ne suis pas d'accord la vapeur intérieure de la maison ne traverse pas l'isolant grâce au pare vapeur.
C'est de la chaleur qui passe d'où la nécessité de ventiler pour éviter la condensation de l'air qui se trouve entre l'isolant et l'écran sous toiture.
A noter qu'un écran sous toiture est imperméable à la pluie dessus et perméable à l'air dessous
Azer
jboulic
Messagepar jboulic » 13 juin 2010 21:34
Azer a écrit :On est encore entrain de tout mélanger
Azer
Oui , je crois que tu mélange tout ! Quand au papier kraft collé sur les isolants en laine minérale , faut pas trop compter la dessus pour avoir un vrai pare-vapeur car la perméance minimum imposé par le DTU est de 0.5g/m².h.
Le pare-pluie peut etre posé en vertical ou en rampant sur les toitures et se doit d'etre très respirant .
Azer
Messagepar Azer » 13 juin 2010 22:19
jboulic a écrit : Quand au papier kraft collé sur les isolants en laine minérale , faut pas trop compter la dessus pour avoir un vrai pare-vapeur car la perméance minimum imposé par le DTU est de 0.5g/m².h.
Alors d'après toi les millions de rouleaux de laine minérale fabriqués chaque année ne sont pas conforme au DTU
Il fallait la sortir celle la.
Azer
jboulic
Messagepar jboulic » 13 juin 2010 22:25
en plus c'est vrai et c'est écrit noir sur blanc dans le DTU 31.2 au paragraphe 8,42:
"Les matériaux(papiers...) enduits de bitume ou non , dont sont équipés certains isolants fibreux ne peuvent etre considérés comme pare-vapeur " Jean
Messagepar JujuY » 14 juin 2010 08:26
J'ai changé la rubrique car ces explications ne se rapportent pas directement aux panneaux PV, mais à l'installation sur la toiture
La modération
doudou-59
Messagepar doudou-59 » 29 août 2010 13:08
J ai une une petite question technique concernant l EST , j ai un petit accroc à cause d une tuile qui est tombée , c est de l écran HPV , avec quoi peut on coller un petit bout pour faire une rustine svp ?
philipper26
BDPV : philipper26
Departement/Region : 26
Messagepar philipper26 » 29 août 2010 14:23
Si c'est tout petit, une noisette de PU 40, et on en parle plus.
IML
Messagepar IML » 29 août 2010 15:14
Voir ici http://www.kloeber-hpi.biz/fr/download/ ... y.H.SK.pdf, page 5 le permo TR.
Bonne réparation, le surplus pourra vous servir en cas de nouvel accroc ;)
Au revoir......
doudou-59
Messagepar doudou-59 » 29 août 2010 18:29
merci pour les réponses , en fait pour de tous petits accrocs , un simple mastic colle suffit ;)
Messagepar ENR41 » 16 janv. 2011 11:19
document pour la pose d un écran sous toiture
http://www.cstb.fr/fileadmin/documents/ ... on_EST.pdf
JMARC67
Departement/Region : 67
Messagepar JMARC67 » 06 avr. 2011 01:49
Lors de la construction de la maison le charpentier/couvreur avait recouvert la charpente de la maison d'un écran de sous toiture du type Delta Vent, si mes souvenirs sont bons, ceci assorti d'une grille d'aération situé à coté des gouttières pour ventiler tout ca... Je vais faire installer des panneaux Solarfabrik incell donc systeme d'integration Solrif...
Cet écran de sous-toiture et cette ventilation sont-ils suffisants et aux normes actuelles pour recevoir les panneaux, ou faut-il prévoir des modifications ou des améliorations lors de l'installation?
Messagepar Regismu » 06 avr. 2011 08:00
Bonjour JMARC67
si un ecran soustoiture est bien d'origine sur la maison pas la peine d'en rajouter... souvent il est couplé avec une faitiere ventilée ..donc l"ideal pour une installation photovoltaique ...si tout est bien en bon etat :sun: :sun:
Messagepar ericg » 06 avr. 2011 08:19
Juste bien surveiller que les poseurs ne l'endommagent pas lors de l'installation des modules, il arrive qu'il y ai des coups de pied intempestifs...
photoHD
Departement/Region : 86
Professionnel PV : artisan installateur
Localisation : 86 (vienne) et dans un rayon de 50Km aux alentours
Messagepar photoHD » 07 août 2011 11:29
ma petite vidéo pour montrer dans un premier temps comment il ne faut pas poser le film sous toiture puis dans un deuxième temps comment il doit être posé :
YouTube
Ma présentation : Photovolt-HD
Devenez producteur d'électricité et participez aux économies d'énergies
Partenaire officiel Sunpower (Sunpower Residential Installer)
Ma fiche installateur sur BDPV Image
