Recherche propriétaire iPhone et Android pour tests !
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 17 mars 2010 15:35
Je recherche des possesseurs d'iPhone ou d'Android pour tester la version "Mobile" du forum.
Pour le faire, il suffit qu'ils téléchargent, l'application Gratuite pour iPhone
Pour Androïd, il faut aller là : http://www.tapatalk.com/en/mobile
Il y a aussi une application payante pour iPhone qui permet de répondre aux messages /mp
Une fois l'application installée, il suffit d'aller sur le site http://forum-phovotoltaique.fr ou de rechercher le forum "Photovoltaïque" dans l'application.
Merci de me contacter par mp si vous faites des tests.
Voici quelques copies d'écrans :
Image Image
Image Membre du GPPEP
izbak
Banni
Banni
Re: Recherche propriétaire iPhone et Android pour tests !
Messagepar izbak » 17 mars 2010 21:42
Je veux bien jouer le cobaye :mrgreen:
Je lance les installs d'applis et je te dis si ça "reuneuh) :lol:
salutations ensoleillées :sun: (enfin g mon smiley soleiiiiilllllll :mrgreen: )
izbak
Banni
Banni
Messagepar izbak » 17 mars 2010 21:49
Alors ça marche sans souci je suis connecté avec mon login habituel :)
Par contre je ne vois que les sujets et pas les annonces : donc je ne peux pas te répondre dans cette section qu'avec autre chose que mon imac et non mon iphone :(
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 18 mars 2010 12:15
izbak a écrit :Par contre je ne vois que les sujets et pas les annonces
Les post-it ou les annonces ?
ou les annonces générales (celles qui sont dans toutes les sections).
Tu pourrais faire une copie d'écran de ce qui manque ?
izbak
Banni
Banni
Messagepar izbak » 18 mars 2010 13:34
En fait j'ai les sujets qui apparaissent normalement, & les post it également dans un autre onglet :
1 présentation rapide de pvsyst
2 tutorial d'utilisation
3 pourquoi estimer la production
Par contre je n'ai pas :
ni
AIDE : Comment utiliser le forum
Donc pour résumer j'ai les post it ou il y a une ampoule avec un point d'exclamation, mais pas le rond avec le "i" dedans ? :ugeek:
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 18 mars 2010 21:30
izbak a écrit :Donc pour résumer j'ai les post it ou il y a une ampoule avec un point d'exclamation, mais pas le rond avec le "i" dedans ? :ugeek:
Ce sont les annonces globales (qui sont dans toutes les sections) qui te manquent.
J'ai demandé sur le support de tapatalk.
Merci du test.
iliberator
Messagepar iliberator » 19 mars 2010 16:12
Tapatalk est payant sur Android ?
Ca me demande 3$...
Je ferais le test dès que c'est gratuit. Je veux bien ne pas être payé et faire le beta-testeur... mais pas faire les tests, remonter les bugs, et en plus payer...
Bah, c'est pas très grâve.
admin
Administrateur du site
Messagepar admin » 19 mars 2010 16:55
Le site tapatalk est mal fait, je pensais que c'était payant uniquement pour la version iPhone en écriture :(
Cela enlève beaucoup de l'intérêt de la solution ...
Avant de me contacter :
1 -Assurez-vous qu'il n'y a pas une réponse dans la section "Aide" : viewforum.php?f=49
2 -Regardez la section "Demande d'aide" : viewforum.php?f=67
3 -Posez votre question dans cette section
En dernier ressort, et si c'est un problème concernant DIRECTEMENT le responsable du forum : contact@forum-photovoltaique.fr
Je ne réponds pas aux mp qui pourraient être traités par les autres modérateurs.
Mirsun
Messagepar Mirsun » 21 mars 2010 20:15
Le site fonctionne normalement sur l'iPhone, je ne vois pas l'intérêt d'une appli spécifique. Qui limite l'usage. Je réponds d'ailleurs via mon iPhone et Safari.
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 22 mars 2010 18:35
Mirsun a écrit :Le site fonctionne normalement sur l'iPhone, je ne vois pas l'intérêt d'une appli spécifique. Qui limite l'usage. Je réponds d'ailleurs via mon iPhone et Safari.
c'est simplement mieux organisé et que cela passe mieux à l'écran. A gauche l'appli, à droite sous Safari :
Mais le fait que ce soit payant est vraiment bof bof.
drizzt2511
Messagepar drizzt2511 » 18 mai 2010 15:09
J'ai testé sous android et bien que je sois connecté je n'arrive pas à voir la partie modération :D
18 Schott 165 Wc à 19 000 euros en 07/2009
78° Ouest / 45°
Membre du Image
Fiche BDPV
drizzt2511
Messagepar drizzt2511 » 18 mai 2010 15:18
et j'ai pas réussi à soumettre mon message depuis mon android :'( ca me dit qu'il faut une version payante :/
78° Ouest / 45°
Membre du Image
Fiche BDPV
Retourner vers « Information forum »
