12kWc avec stockage sur batteries HUAWEI et chaine complète
oldchap
Message par oldchap »
Bonsoir à tous
Je viens de réaliser une première version de ma future installation.
Mon besoin annuel est de 12000 kW/h.
J'envisage une solution à base de 24 panneaux (3 string) 500W DMEGC, une chaine complète HUAWEI (Onduleur, BMS, Batteries, SmartGuard, DDSU...)
La maison est orientée plein sud et elle bénéficie d'une belle surface de toiture plate avec un acrotère.
Les panneaux seront fixées sur des consoles RENUSOL et lestées avec 100Kg environ.
Je vise un maximum d'auto-consommation, sans revente et je ferai toute l'installation.(Maintenant que je suis à la retraite j'ai un peu de temps et cela me plait :-)
Pour les experts, je vous soumets un schéma/nomenclature/tableau de section des câbles.
Je suis preneur de tous les conseils, avis et autres informations.
En PJ Schéma, BOM, tableau de section et modélisation 3D de implantation des panneaux.
Merci à tout ceux qui prendront un peu de temps pour analyser cette solution.
Bien à vous tous
Oldchap
Re: 12kWc avec stockage sur batteries HUAWEI et chaine complète
Message par coucou39 »
bonsoir
juste 2 remarques en vitesse
- la surcharge en toiture a-t-elle été vue avec un architecte / le constructeur ?
- tu as dessiné des C63 mais avec du 10mm2 ! Les calculs sont pas bon Kevin :hehe:
63A c'est 16mm2, 10mm2 ce sera 45A max :?
FAQ du forum
Labrador85
BDPV : oui
Departement/Region : 85
Message par Labrador85 »
Pour le différentiel type B direct un 100mA sinon ça va disjoncter.
Auto Installation en Vendée Nord, producteur officiel depuis le 19/07/2024
Puissance 5.14Kwc Onduleur central Huawei Sun 2000 5K1TL Panneaux Trina Solar Vertex S 8 * 430wc Sud Est -70 et 4 * 425wc Sud Ouest +20. Routeur perso dit Pseudo Routeur. Batterie Virtuelle USE
oldchap
Bonjour à tous
Et merci pour vos analyses et le temps passé.
Pour répondre à coucou39, la maison n'est pas très vieille, elle a été construite il y a 3 ans.
J'ai repris l'étude béton que j'avais fait faire à l'époque et les planchers sont prévus pour une charge d'exploitation de 150Kg/m2.
Sachant qu'il y aussi entre 5 et 10 cm de galet sur la calandrite, je devrais être à 120kg/m2, mais je pense réduire quand même un peu le lest, la console RENUSOL offre peu de prise au vent et l'angle d'inclinaison est de 15°.
Je vais quand même me retourner vers l'ingénieur béton pour me confirmer que c'est bon.
Effectivement pour les C63 je peux passer le tout en 16mm2, mais en fait je me suis basé sur les docs Huawei qui préconise du 10mm2 et sur ma calculette de section ;-)
Sinon pour le reste pas de grosses boulettes ? ;-)
Bon week-end à tous
OldChap
oldchap
@Labrador85
Ok pour les 100mA pas évident à trouver, si tu as une référence je suis preneur ;-)
Bonne journée
OldChap
oldchap a écrit : 30 nov. 2024 08:40 Effectivement pour les C63 je peux passer le tout en 16mm2, mais en fait je me suis basé sur les docs Huawei qui préconise du 10mm2 et sur ma calculette de section ;-)
Ta calculatrice te donne une section en fonction du courant désigné et de la longueur, mais pas en fonction de la norme censée protéger un cable afin de s'assurer que jamais au grand jamais un courant qui pourrait l'endommager n'y circule
Cette norme spécifie que la limite d'échauffement acceptable pour un 10mm² est 45A, si tu y mets un 63A en protection cela sera refusé par consuel.
C63 => 16²
10² => C45
FAQ du forum
oldchap
:super:
Merci coucou39, je passe en 16mm2, sinon est-ce que tu vois d'autres "bug"
Pour le consuel un schéma de ce type c'est acceptable ou pas ?
Bien à toiOldcgap
Labrador85
BDPV : oui
oldchap a écrit : 30 nov. 2024 08:56 @Labrador85
Bonne journée
OldChap
Il y a un post sur le sujet que j ai mis à jour hier dans la section
viewtopic.php?t=74244
oldchap
OK j'avais vu la marque sur le net, mais ça ne m'inspirait pas trop confiance.
Après avoir lu le post, , je vais le commander.
Bien à toi
Oldchap
Répondre
Revenir à « Avant projet, vos questions »
