Ajoute d’une batterie sur une installation sous contrat EDF OA de surplus
Modérateur : GPPEP - Conseil Administration
- Departement/Region : 13
- Professionnel PV : Non
Est-ce permis d’ajouter une batterie sur une installation de 6KWc qui est en autoconsommation avec obligation d’achat de surplus par EDF?
Je dirais oui car c’est toujours en autoconsommation juste que la quantité consommée augmentera laissant moins de surplus…
Je dirais aussi non car un Nouveau consuel s’impose pour l’installation - cela impose un nouvelle demande de mise en service d’Enedis? Dans ce cas le contrat EDF OA est rompu…
Obligation de l’installer par entreprise RGE pour maintenir le contrat EDF OA??
ce contrat edf est compliqué!
Merci d’avance si quelqu’un a une réponse
- Modérateur
- BDPV : Mathieu3878
- Departement/Region : 38
- Contact :
Re: Ajoute d’une batterie sur une installation sous contrat EDF OA de surplus
Rge un jour, rge toujours !
Malheureusement, il faut un nouveau consuel et une modification de contrat pour faire cela !
Mon Installation en détail
Espace public enphase
FAQ Forum
FAQ Forum
- Membre GPPEP actif +
- BDPV : Miniluciole
- Departement/Region : 88
Tu vas devoir obligatoirement passer par un pro RGE pour n'importe quelle modification de ton installation solaire, pour l'ajout de batterie il faudra donc en trouver un qui à ces compétences. L'ajout de batterie nécessite un Consuel spécial . Suivant que tu est en onduleur centrale ou en Micro Onduleur cela se ferra plus ou moins facilement. Tous les onduleurs ne sont pas compatible avec des batteries. toute modification de ton installation doit être déclarée à EDF OA qui ferra un avenant ou une modification de contrat suivant le cas.
Va voir sur le site officiel 'EDF OA pour connaitre la liste des choses à faire et dans quel ordre.
Merci pour vos retours - ce que je craignais
- Departement/Region : 45
Bonjour Bob, je souhaitais savoir si tu avait avancé dans tes démarches?
Bonne Soirée
Bonne Soirée
Bonsoir à tous,
Quelqu'un as t'il déja été dans la situation indiquée plus haut? Perso, je produit, et j'injecte mon surplus, mais je n'ai pas encore mon contrat EDF OA.
Je vient de rajouter ma batterie moi même mais sur le site EDF OA je ne trouve pas les démarches déclarative correspondante?
Merci pour votre retour.
C'est le pro qui installe la batterie qui fait son attestation il me semble,donc logique que tu ne puisse pas déclarer ton installation perso vu que tu dois passer par un pro pour respecter ton contrat avec EDF OA.Stevario a écrit :Bonsoir à tous,
- Modérateur
- Contact :
RGE un jour, RGE toujours !
FAQ Forum
FAQ Forum
C'est curieux...
je peut donc ajouter des panneaux et faire la déclaration mais pas ajouter une batterie? CF copie écran EDF OA
Non tu peux faire une demande de modification de ton installation avec ajout de batterie, mais l'installateur doit déclarer tout les travaux qu'il effectue. Donc si ajout de panneau RGE qui te pose des panneaux et modification de déclaration et contrat à EDF OA si besoin en fonction de la nouvelle puissance. Pareil pour les batteries, installation RGE avec déclaration et modification si besoin du contrat.Stevario a écrit :C'est curieux...
Sur mon courrier de contrat d'achat, il est indiqué
En cas de modifications des caractéristiques de l’installation :
- avant achèvement : une attestation ' modificative ' doit être envoyée si l’attestation
initiale a déjà été envoyée.
- après achèvement: une attestation ' modificative ' doit être envoyée en complément de
l’attestation initiale.
Je viens de télécharger l'attestation S21, dans la partie installateur, il n'y a pas de paragraphe spécifique dédié à la partie batterie....
Donc je ne vois pas ou il peut le renseigner...
Il me semble car moi même je n'ai pas de contrat mais pour avoir vu des captures d'écran sur d'autres sujets qu'ils faut faire une demande au niveau du contrat car au début tu déclaré une installation avec ou sans batterie. Mais cela ne change en rien le RGE.Stevario a écrit :Sur mon courrier de contrat d'achat, il est indiqué
Sur la demande de modification, je suis parfaitement d'accord avec toi,
Mais il faut que je creuse car j'ai bine eu un installateur RGE pour la pose et le raccordement des panneaux et de l'onduleur, mais c'est moi qui ai posé la batterie après coup...
Pas évident tout cela..
- Modérateur
- Contact :
Tu n'avais pas le droit de faire cela surtout !Stevario a écrit :Sur la demande de modification, je suis parfaitement d'accord avec toi,
Tu es désormais devant un joli problème !
FAQ Forum
FAQ Forum
Effectivement, je vais certainement devoir renoncer au contrat d'OA.
C'est la merde...
C'est la merde...
- Modérateur
- Contact :
Sinon suffit de démonter la batterie !
FAQ Forum
FAQ Forum
Disons que dans l'absolu, mon objectif n'est tant de revendre du surplus de production que de diminuer ma consommation... Donc j'accorde de l'importance a la présence des batteries.
Faudrait que je calculs mais je ne sais pas si la vente de mon surplus suffirait à couvrir le surcout de l'installation de la batterie par mon installateur RGE VS la pose par moi même.
Bien penser qu'en rompant le contrat EDF OA tu devra rembourser toutes les primes et une indemnité compensatrice en fonction du temps de contrat déjà écoulé et ce qu'il resteStevario a écrit :Disons que dans l'absolu, mon objectif n'est tant de revendre du surplus de production que de diminuer ma consommation... Donc j'accorde de l'importance a la présence des batteries.
Pas de souci de ce côté la, mon contrat EDF OA n'as pas encore été signé. Donc pas de primes perçues, ni de pénalités applicables.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
- Departement/Region : 84510
- Professionnel PV : non
as tu résolu ton probleme ? est ce que tu as quand meme fait un contrat EDF OA ?
1. PV Fronius 9kWc
2. PV SolarEdge 6kWc EDF OA
