Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
alex37
Departement/Region : 37
Re: Partie AC Tri à terminer [ BESOIN D'AIDE SVP ]
Message par alex37 »
ton relais (le 1ER en photo plus haut) est un 2NC en fait
Ouisti
Message par Ouisti »
Oui sans alimentation en entrée d'onduleur le relai doit être fermé.
Je précise bien: en entrée d'onduleur.
Si le coffret AC disjoncte l'onduleur bascule en OFF-GRID et le neutre doit être ponté sur le LOAD --> tu peux toujours avoir du courant du Réseau sur le TGBT câblé comme chez moi.
Moi j'ai pas cherché loin.
Je suis allé sur un catalogue officiel comme celui ci
https://hager.com/fr/catalogue/appareil ... Bpage%5D=2
J'ai cherché celui qui m'intéressait en me fiant au schéma (relai au repos non alimenté) > pris la ref.
Et hop recherche de la ref sur le net.
Ouisti
Je viens de tomber sur celui là en 63A
Je sais pas si c'est possible de mélanger ou pas...
Genre 3premier si coupure réseau tu isole 3 alim (consommateurs ou tableaux divisionnaire) et le 4eme te fait la conjonction de neutre.
Mais là je ne saurai dire si c'est ok ou pas, je préférai faire confirmer par un pro :gene:
Édit: viré l'idée des 3phase du triphasé car manque la coupure du neutre ..
Dernière modification par Ouisti le 23 août 2023 23:02, modifié 1 fois.
alex37
Je vais prendre un 1NC 25A où ma commande est repiquée sur une phase via un disjoncteur 2 A sur le AC GRID en amont de l'onduleur hybride ça devrait le faire, merci à toi ouisti
Ouisti
Juste que comme je disais au tout début : je ne sais pas si 25A (5750w) suffit amplement ou non .
Moi j'ai 3kw en sortie secourue. Toi tu es en triphasé.
Je ne sais pas du tout physiquement ce que ça fait de ponter le neutre a la terre....
En revoyant ton tout premier post je vois un disjoncteur triphasé C25 dont le neutre est protégé en C25.
Ça devrai etre ok. Mais je ne m'engage en rien dessus j'ai pas les connaissance pour :gene:
alex37
Salut tout le monde j'ai fini mon installation et elle est câblée comme suit :
Cependant j'ai toujours un soucis quand je change de position sur mon inverseur de source pour tout passer par le Load, mes différentiels type B sautent tous les 2
et mon onduleur m'indiquent les messages suivants est-ce que quelqu'un aurait une solution svp ?
Est-ce que la conjonction automatique ou non des neutres doit se faire avant d'entrer dans le différentiel du coffret Load ? (je me pose la question)
alex37
HELP svp je galère ... :/ :/ :/ :/ :/ :/
Bon en fait je n'ai pas besoin de relais sur ce type d'onduleur en triphasé car il en possède déjà un en interne pour le mode isolé.
Du coup j'ai recâblé en enlevant le relais, sa commande et son disjoncteur 2A :
Quelqu'un ayant le même onduleur que moi a validé sa visite avec le Consuel et m'a envoyé ce schéma mais je ne vois pas bien ce que je dois changer dans mon installation..
Mon inverseur de source est cablé comme ça :
alex37
Help :nono: :nono: :nono:
otello86
Message par otello86 »
Je ne connais pas les Deye, mais j'ai trouvé ça sur le net :
tu as checké tous ces éléments ?
otello86
et pour l'erreur précédente (F47), cela correspond aussi à l'AC Grid
il y a qq chose à checker de ce côté là je pense
Je te mets le site que j'ai trouvé avec tous les codes retours des DEYE
https://solardeals.co.za/deye-fault-codes-p1/
Mhwmedia
Departement/Region : 67
Message par Mhwmedia »
Est ce que tu as trouvé une solution ?
Neuvidor
Departement/Region : 25
Message par Neuvidor »
Salut @Alex37,
Je mets actuellement en service un SUN-8K-SG04LP3-EU et j'aimerais savoir si tu as réussi à passer ton consuel depuis ton installation.
Quelle est la référence exacte de ton onduleur 12kW ?
Merci beaucoup pour ton retour.
Bludomo
Departement/Region : 30
Message par Bludomo »
Bonjour @Neuvidor,
je vais vous suivre avec ma future installation, 5k (ou 6k) SG04LP3, donc triphasé aussi.
Avez-vous pû valider le consuel ? auriez-vous un schéma ?
merci d'avance.
alex37
Bonjour les amis oui tout marche niquel chez moi, je ne fais pas venir le consuel car je ne revend pas
Message par coucou39 »
alex37 a écrit : 30 oct. 2024 19:34 Bonjour les amis oui tout marche niquel chez moi, je ne fais pas venir le consuel car je ne revend pas
pour eviter les informations erronées :
ce n'est pas la vente qui impose le consuel, c'est n'importe quelle installation de PV avec modification du tableau électrique ;-)
FAQ du forum
Répondre
Revenir à « Avant projet, vos questions »
