J'ai un projet d'installation de panneaux photovoltaïques avec onduleur central Fronius Gen24 en triphasé par un professionnel.
Je souhaite pour commencer une installation simple pour voir mes performances d'autoconsommation.
Je voulais savoir s'il est difficile de brancher soi même une batterie BYD dans un second temps (pour optimiser son autoconsommation).
Faut il des compétences particulières en électricité?
On est d'accord qu'il n'y a nullement besoin de coffret de backup à installer pour la mise en place de batterie?
Merci de vos retours d'expérience.
installation batterie BYD
- Departement/Region : 87
- Professionnel PV : Non
Re: installation batterie BYD
Je déterre un peu le post.
Je souhaitais savoir s'il était difficile de rajouter soit même une batterie BYD sur un système Fronius, sans passer par un pro?
- coucou39
- Modérateur
- BDPV : coucou39
- Departement/Region : 39
- Contact :
navré, il ne semble pas y avoir beaucoup de participants dans ton cas
par contre si l'installation est en contrat EDF OA tu ne peux pas faire cet ajout toi-même, il faut le faire faire par un pro avec déclaration à OA.
FAQ du forum
FAQ du forum
- Departement/Region : 81
Bonjour,ryansoldat a écrit : ↑05 oct. 2024 18:46 Je déterre un peu le post.
J'ai réalisé pour mon frère une installation PV avec un Fronius GEN24 plus, et une BYD HVM sans souci, mais en mono.
Avec la protection adéquate et le câble kivabien...
Tu m'intéresses!!!remcous a écrit : ↑14 oct. 2024 18:35Bonjour,ryansoldat a écrit : ↑05 oct. 2024 18:46 Je déterre un peu le post.
Difficile à faire?
Il faut des compétences en électricité?
passage du consuel après installation?
Difficile, non, à condition de savoir ce que l'on fait. Notamment pour la protection entre l'onduleur et la batterie, ainsi que la section de câble. Bon, après j'ai moi-même fait l'installation électrique de ma maison avec passage du consuel, donc ça aide.ryansoldat a écrit : ↑16 oct. 2024 21:46 Tu m'intéresses!!!
Difficile à faire?
Pour le Fronius, il faut faire attention au fait qu'il existe une version GEN24 et une version GEN24 Plus (avec le raccordement batterie), donc à vérifier.
Il faut également raccorder la batterie à l'onduleur avec une liaison Modbus, puis paramétrer l'onduleur, rien de sorcier.
Le coffret Backup n'est pas obligatoire, par contre j'ai un smartmeter pour faire de l'injection 0.
Et pour le consuel, yes, affirmatif, passage obligé.
Si tu veux plus d'infos dis-moi le...
- Departement/Region : 57
salut,
les détails m’intéressent aussi, j'ai un Gen24+ et je compte ajouter à terme une batterie BYD
de quelle protection parles-tu entre l'onduleur et la batterie ?
sauf si je me trompe, j'ai déjà potassé un peu la doc et je ne vois rien de spécial à intercaler entre les 2, toutes les protections sont intégrées directement sur la batterie et la connexion avec l'onduleur me semble justement assez simple (cable dc, rj,modbus, terre)
merci d'avance
merci d'avance
