Recherche le calcul de la production de X kwc, ayant un onduleur limité à Y KVA.
Bormes
Message par Bormes »
Existe t il un moyen, (un programme, un calcul, Pvgis, ) qui permet de calculer la PRODUCTION (ou l'EXPORT), ANNUELLE ou MENSUELLE d'un systeme photovoltaïque de X kwc,
limité soit par onduleur sous dimensionné de Y KVA , soit par un un export limité à Y KVA ?
La consommation n'est pas prise en compte dans le calcul.
Je cherche à connaitre la partie de la production résultante d'un écrétage volontaire, donc d'un systeme de panneau surdimensionné par rapport a l'onduleur ou a l'export autorisé.
Exemples:
- une installation de 9Kwc, avec un onduleur limité à 6KVA, (cas du monophasé).
ou
- une installation de 5kwc, avec un onduleur limité à 3KVA, (pas besoin d'un responsable d'équilibre.)
Auto installation 4320wc, 9 Panneaux 480wc TypeN TopCon
APS 3735w, 3 DS3 (880VA) (sud) 1,5 DS3L (730VA) (ouest), ECU-C, Coffret AC Diff 25A, Disj 20A
Batterie Virtuelle USE, Production. max 29 Kwh le 28juin24
Toits Orientés 200° et 290°,Tuiles Terreal canal, Pente 20°, Rails K2 SingleRail 36
Crochets Crosshook 4S, boulonnés sur planche 21mm en bois très dur et vissées sur au moins 2 chevrons.
Re: Recherche le calcul de la production de X kwc, ayant un onduleur limité à Y KVA.
Message par flen42 »
regarde pvsyst version test gratuite
michelg34
Message par michelg34 »
6x Trina Solar Vertex S 395W + 3x APS DS3-L, toiture 17deg sud-ouest, latitude 43.6deg nord
Auto-consommation totale depuis 29/11/2021
Ajout 4x Trina Solar Vertex S 400W + 2x Hoymiles HM-700, en façade sud-est le 15/01/2022.
mon installation: viewtopic.php?f=25&t=50993
Message par coucou39 »
bonsoir,
c'est le cas type de l'ecrêtage mentionné en FAQ
le calcul en fonction du ratio Wc/VA donne le % de perte sur 1 an, la valeur par mois n'avait pas été estimée par Vultana, il est aussi difficile, j'imagine, puisque cela va dépendre intimement de la météo.
Par contre attention de ne pas abuser au niveau de l'injection.
FAQ du forum
Répondre
Revenir à « Onduleurs »
