firmware 140211 - ssl, ping watchdogs, retour push
Modérateurs : GPPEP - Conseil Administration, DOMOT-MX - Modérateurs
domotMX
Departement/Region : 1200
Message par domotMX »
cette version corrige/améliore/ajoute les fonctions suivantes :
(en plus des corrections/améliorations/ajouts précédents, non mentionnés)
ATTENTION - PENSEZ A FAIRE UNE SAUVEGARDE DE VOS PARAMETRES AVANT LA MISE A JOUR !
  • 1-Wire : lecture et utilisation de capteurs de température 1-wire (jusqu'à 16)
  • heure (rtc) : modification de l'heure par l'interface (si vous utilisez le MX-465 sans accès à un serveur ntp)
  • association compteurs aux entrées analogiques : utilisable dans les scénarios
  • 8 ping watchdogs : utilisable dans les scénarios
  • retour push : le resultat du push (reponse http du serveur) horodaté
  • noLEDs : activer / désactiver le LEDs du MX-465
  • local push sur le MX-465 lui-même (mais sans message de retour)
  • modbus custom command : permet d’envoyer des commandes Modbus
  • ssl-client 2048bits : gmail, google docs fonctionnent à nouveau
  • interface plus rapide et plus stable
(Vider le cache du browser après la mise à jour, le script js a été modifié ! )
Avec un double-clic sur la date / l'heure vous pouvez changer l'heure du MX-465.
Néanmoins, si un serveur ntp est paramétré et disponible, l'heure sera mise à jour automatiquement. L'horloge interne (si elle est alimentée avec une pile CR2032) fonctionne même en cas de coupure et permet une opération fiable, même sans accès à internet.
à télécharger dans la section FIRMWARE MX-465
Répondre
Revenir à « DOMOT-MX : Annonces »
