Devis Société Enermoov
johon03
Messagepar johon03 » 14 août 2019 13:46
J'ai essayé de chercher sur le forum, et pas de retour d'expérience à priori sur la société Enermoov.
Est-ce que certains connaissent ?
J'ai eu un devis de leur part pour une batterie Lithium, mais j'aimerai connaitre leur sérieux. Je n'arrive pas à avoir des informations sur les retours/livraisons etc... sur leur site.
Re: Devis Société Enermoov
Messagepar Regismu » 14 août 2019 14:14
Dis nous en plus sur le devis et ton projet complet
Tu n'as pas le réseau que tu investis dans une batterie ?
johon03
Messagepar johon03 » 14 août 2019 14:31
Regismu a écrit :Bonjour
Bonjour Regis,
Tu peux voir le sujet principal que j'avais déjà ouvert : https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?p=481727#p481352
Pour un récap, je construis un triporteur, je serais donc mobile, et j'ai un besoin en énergie pour alimenter ma machine à café et d'autres équipements électriques.
J'en suis arrivé à la conclusion qu'avoir une capacité de 2kWh ou plus serait confortable.
Mes équipements sont majoritairement sur du 220/230V, mais je vais aussi avoir un frigo à compression sur du 12/24V, d'une consommation de 13 à 16Wh environ (soit très faible).
En ce qui concerne le devis, j'ai demandé si le suivant serait suffisant pour avoir du clé en main - mis à part les cablages - (sans communiquer mes besoins), on m'a dit que oui.
  • Victron Energy LiFePO4 Battery 12,8V/200Ah Smart
  • Victron Energy BMS pour batterie LiFePO4 + cable RJ45
  • Victron Energy MultiPlus 12/1200/50-16 230V VE.Bus
Messagepar thierry_c » 14 août 2019 20:05
Si le frigo marche en 24 autant essayer de passer en 24 v niveau tarif matos victron ca change pas grand chose mais tu va gagner niveau tarif sur les protections !
