Notice MPPT
berola
Banni
Banni
Departement/Region : 26000
Notice MPPT
Messagepar berola » 10 août 2019 10:53
Je suis a la recherche de la notice en français du MPPT T40
mon anglais technique n'est plus au top :oops:
merci d'avance
Re: Notice MPPT
Messagepar thierry_c » 10 août 2019 11:20
quel marque ?
berola
Banni
Banni
Re: Notice MPPT
Messagepar berola » 10 août 2019 11:51
Bonne question a laquelle je suis dans l'incapacité de répondre .
Je suis retourné voir ce matos et il n'y a aucune indication de marque , probablement de l'asiatique
Il est blanc avec un écran LCD , les 6 branchements en bas et 4 boutons alignés en haut
et sur la petite notice qui a été conservée aucune indication non plus .
berola
Banni
Banni
Re: Notice MPPT
Messagepar berola » 10 août 2019 11:54
Re: Notice MPPT
Messagepar thierry_c » 10 août 2019 12:03
ok deja vu, pas trouvé le manuel en francais mais pour info, c'est un faux mppt, c'est clairement un pwm !
les test fait montre une différence énorme avec un vrai mppt (morning start et victron pour les test !)
berola
Banni
Banni
Re: Notice MPPT
Messagepar berola » 10 août 2019 12:07
Celui que je vois chez mon pote a bien l'indication MPPT T40 contrairement au lien d'Amazon
Alors est ce bien un MPPT ou un PWM ?
Avec toutes ces chinoiseries on se mélange !!
Re: Notice MPPT
Messagepar thierry_c » 10 août 2019 12:09
ils sont vendu pour du mppt mais c'est des pwm!
exemple ali express
https://fr.aliexpress.com/item/32765591817.html
berola
Banni
Banni
Re: Notice MPPT
Messagepar berola » 10 août 2019 12:25
Merci pour le lien ! c'est exactement celui là
donc c'est visiblement mensonger malgré ce qui est indiqué :
Ceci est un contrôleur de charge MPPT compatible PWM intelligent/efficace/économiseur d'énergie, il a non seulement une fonction de charge de contrôleur MPPT efficace pour suivre automatiquement le point de puissance maximal, 10%-30% supérieur à l'efficacité de charge du contrôleur ordinaire, a également une économie d'énergie de secours, plus de 30% d'énergie que le contrôleur ordinaire, La consommation en veille de seulement 10mA-15mA.
Re: Notice MPPT
Messagepar tignous84 » 10 août 2019 13:46
Même avec une traduction fantaisiste ,on comprend ,il y a bien un MPPT :)
Le MPPT T40 est une mise à niveau de MPPT40. C'est la deuxième génération MPPT40.La plus grande différence entre les deux contrôleurs solaires modèles est que le MPPT T30 est un contrôle de la lumière et du double minuterie.
Ceci est un contrôleur à trois temps dans le temps de travail du soir, un intervalle de temps de repos de pause, le temps de travail de l'aube (fonction lumière du matin), l'utilisateur peut selon leurs besoins, définir un temps différent.
Re: Notice MPPT
Messagepar thierry_c » 10 août 2019 14:02
tignous84 a écrit :Même avec une traduction fantaisiste ,on comprend ,il y a bien un MPPT :)
sur le papier car nous on l'as pas vu marcher !
quand tu met en route la tension panneaux chute pour ce caler a la tension batteries mais pas de variation de tension coté panneaux.
avec un mppt la tension batterie est clairement différente de la tension panneaux !
berola
Banni
Banni
Re: Notice MPPT
Messagepar berola » 10 août 2019 14:44
Intéressant tout ça
mais avec mon pote aussi doué que moi en anglais on ne pige pas tout de ces boutons en façade
et fidèle a ce vieux principe .: " matériel inconnu ! touche a ton c.. ! "
on se méfie un peu ........
Re: Notice MPPT
Messagepar tignous84 » 10 août 2019 14:52
Je pense qu'il faut le voir comme un générateur de courant ,la tension batterie variant peu .
Il faudrait mesurer et comparer puissance PV et puissance de charge à différents niveaux d'éclairement .. :(
Et voir s'il cherche bien le courant max ?
berola
Banni
Banni
Re: Notice MPPT
Messagepar berola » 10 août 2019 15:57
C'est bien tout ça !
mais ces 4 boutons en façade ?? Ils servent a quoi ???
Re: Notice MPPT
Messagepar tignous84 » 10 août 2019 16:10
berola a écrit :C'est bien tout ça !
Tu as en haut ,les courants PV,Batterie,Charge
en bas les tensions ;PV,Batterie ,charge
au milieu une histoire de minuterie ?
Le matos Chinois il faut le prendre pour ce qu'il est...pas plus ,sinon ,tu payes ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 10 août 2019 16:19, modifié 1 fois.
berola
Banni
Banni
Re: Notice MPPT
Messagepar berola » 10 août 2019 16:13
Oui ! il l'a conservée , mais en anglais il est aussi "fort" que moi .
Pour ce qui est du matos chinois , il nous dament le pion depuis pas mal de temps !
Re: Notice MPPT
Messagepar tignous84 » 10 août 2019 16:21
Oups,entre temps,j'ai trouvé çà:
au milieu une histoire de minuterie soir ,nuit, matin ??
Pour leur produits,ils sont redoutables ;par exemple les SSR du routeur sont dix fois moins chers que des produits européens (qui sont peut-être fabriqués en Chine :o )
berola
Banni
Banni
Re: Notice MPPT
Messagepar berola » 10 août 2019 17:07
On avait vu cette histoire de minuterie , on traduit …….ce qu'on peut !
mais le reste ?
Maintenant que les fournisseurs étrangers n'ont plus obligation de fournir des notices dans la langue du pays d'achat , on est souvent dans la m.....
les SSR du routeur sont dix fois moins chers que des produits européens (qui sont peut-être fabriqués en Chine)
et qui se met la différence dans la poche ??!! l'acheteur /revendeur
Re: Notice MPPT
Messagepar tignous84 » 10 août 2019 17:16
hé oui,comme les lunettes achetée en ligne plutôt que chez ha le loup ,le cinquième du prix .
envoie ta notice en Anglais ;)
berola
Banni
Banni
Re: Notice MPPT
Messagepar berola » 10 août 2019 17:30
on va essayer de scanner ça !
merci !
berola
Banni
Banni
Re: Notice MPPT
Messagepar berola » 10 août 2019 20:00
J'ai bien scanné mais pour transmettre !!! macache !!
les deux scans font 1,5 mo chacun et le forum ne permet pas d'envoyer des fichiers .
Comment on peut faire ?
Retourner vers « Divers PV »
