onduleur Diehl Ako Platinium 2100 s ET 4601 S
simous
Departement/Region : 4120
Messagepar simous » 19 juil. 2019 14:39
mes onduleurs décrochent en plaine production et ce relancent tous les 5 min.
La tention de mon reseau est au max 254V, comment puis-je augmenté la tension de sortie a 264V pour ne plus qu ils décochent ?
merci pour vos réponses
Simous
PS: le problème est survenu lorque dans ma rue il y a eu une augmentation d installation photovoltaïque .
Re: onduleur Diehl Ako Platinium 2100 s ET 4601 S
Messagepar JujuY » 19 juil. 2019 15:45
Modifier la tension d'arrêt par tension haute ne sert à rien, en plus d'être dangereuse pour les équipements raccordés sur ta phase d'injection (risque de surtension et donc de dégradation des autres équipements)
Cela ne sert à rien car le problème de base est lié à plusieurs choses :
  • Le câblage entre ton onduleur et le réseau Enedis est insuffisant (section des câbles trop faible)
  • Ligne non réceptive car trop loin du transformateur de distribution (distribution en antenne, en bout de ligne)
  • En augmentant le réglage de ton onduleur (ce qui est interdit par Enedis) tu vas simplement décaler le problème avec une tension plus élevée. Soit c'est l'un de tes voisins qui va subir les mêmes conséquences
Pour moi la solution est à rechercher du côté d'Enedis, changement de phase, renforcement du câblage, mais cela va prendre du temps
simous
Onduleur platinium 2100s et 4601s décroche en plein soleil
Messagepar simous » 25 juil. 2019 20:59
Bonsoir quelle q’un Pourrais me dire comment réglé la tension de mais oduleur platinium 2100s et4601s a 264volt .
Ou me conseiller un technicien pour une mise à jour et régler les paramètres de tension je suis de Belgique liege Neupré .
Merci pour votre aides .
Simon monteforte
Re: Onduleur platinium 2100s et 4601s décroche en plein soleil
Messagepar Regismu » 25 juil. 2019 21:09
Si tu nous en disais plus sur ton installation ?
pas de fiche BDPV ? : https://www.bdpv.fr/fr/
Messagepar JujuY » 26 juil. 2019 08:36
Sans connaître un peu plus ton installation, dont la configuration du champ PV, il est impossible de te répondre ;)
simous
Messagepar simous » 26 juil. 2019 17:05
Bonjour à tous ,j’ai une installation de 21 panneaux 10sur oduleur platinium 2100s et 11sur le 4601s installé depuis 2009 jamais eu de problème depuis que 2 voisins ont installé leurs panneaux mes 2 oduleurs décroche en pleine charge et la tension mesuré du réseau est de 250v à 254,4volt .jai sonnée à mon gestionnaire du réseau et expliqué mon problème il y’a 1 mois pour qu’ils règle le problème de tension trop haute et me dise que je dois changer la tension de mes z oduleur platinium a264volt je sais pas si pour mes oduleurs ses une bonne idée .que dois-je faire vu pue.on installateur de l’époque est tombé en faite. Donc plus de garantie et d’installat . Je suis perdu grrrrrrr .
Merci à tous pour vos messages et réponse.
Simon Monteforte
Messagepar JujuY » 26 juil. 2019 17:24
simous a écrit :Bonjour à tous ,j’ai une installation de 21 panneaux 10sur oduleur platinium 2100s et 11sur le 4601s installé depuis 2009 jamais eu de problème depuis que 2 voisins ont installé leurs panneaux mes 2 oduleurs décroche en pleine charge et la tension mesuré du réseau est de 250v à 254,4volt .
Ok on comprends mieux ton souci. tes onduleurs s'arrêtent car la tension du réseau dépasse le seuil défini par la norme VDE
C'est une vraie "c*nnerie", formulée par un incompétent pour les raisons suivantes déjà exposées
Simon Monteforte
Il faut juste, dans le début du sujet, remplacer Enedis par le nom de ton distributeur d'énergie :?
Puisque ton distributeur d'énergie frise l'incompétence et l'inconscience, il ne faut surtout pas modifier les réglages de tes onduleurs, sans une dérogation (par rapport à la norme VDE) écrite et signée par ton distributeur d'énergie, pour ne pas être responsable des dégâts et destructions des équipements raccordés sur ta phase d'injection.
Parmi les bonnes solutions, il faut que ton distributeur d'énergie envisage, soit de renforcer le réseau, soit de rééquilibrer/recâbler les producteurs d'énergie sur des phases différentes
Comme j'ai déjà répondu, je fusionne les deux sujets
Yves pour la Modération
Messagepar ENR41 » 27 juil. 2019 19:42
Demande leur qu il te change de phase ( VU ta puissance tu devrait avoir un branchement triphase) mais j ai l impression que tout est en mono et sûrement sur la même phase et déséquilibre reseau
simous
Messagepar simous » 29 juil. 2019 15:13
Effectivement je suis sur du monophasé et je renvoie tout sur la même phase et pour renforcer la ligne du réseau sa va pas être simple. Je viens de relancer la démarche vers mon distributeur de courant je vais attendre. Mais combien de temps ???
