Probleme code 102 fronius primo 8.2kw Brésil
jean1963
Departement/Region : Bahia
Professionnel PV : sim
Messagepar jean1963 » 30 juin 2019 13:16
Nous avons installer un sisteme de 8.2 kw ici a Bahia au Brésil. monofasique 220v.
Qaundo nous avons allumer l´onduleur, a 4000w. il met le code 102, se desligue e redemarre direct apres.
La reseau , a éte modifié par le propriétaire.
3 fases sem neutre = 380 v et apres il a fait un neutre je ne sais pas ou pour faire du 220 v.
sur les 3 fases qui sont diferentes, une donne 210, l´autre 220, et l´autre 239v.
Nous avons modifier e pris la fase de 210v, mais cette foi c´est apres 6000w. que le code 102 reviens etc..
Quel solution, c´est la premiere fois que cela m´arrive ici au Brésil, merci de votre aide
Jean
Re: Probleme code 102 fronius primo 8.2kw Brésil
Messagepar ENR41 » 30 juin 2019 15:02
Bonjour je suppose que c est un symo 8.5 et tri
Les codes 102 indique un défaut sur la partie alimentée réseau ( ce doit être le problème avec le neutre )
Et essai d etre plus clair en traduction
Les symo ont besoin des 3 phases +neutre pour fonctionner
Par contre dans le démarrage pour le Brésil il y a 2 codes different Br2 ou Br3
Quel est le régime du neutre
jean1963
Messagepar jean1963 » 30 juin 2019 20:08
Salut,
C´est un fronius primo 8.2 monofasique 220v.
Fase + neutre
le reseau normalement ici au Brésil, e trifasique 2 fases 1 neutre 220v. Sauf que la il ont beaucoup de probleme avec le reseau, alors il ont modifier et ont fait 3 fases sans le neutre pour avoir 380v. Et apres je sais pas ou il a pris le neutre pour faire 1 fase + neutre 220v.
Et le fronius donne quand il arrive a 6000w. le code 102 s´eteint et se rallume direct e de nouveau a 6000w etc.....
Je sais pas si je suis assez clair kkk
Merci de ton aide
JEAN
Messagepar JujuY » 01 juil. 2019 09:07
ENR41 a écrit :Bonjour je suppose que c est un symo 8.5 et tri
jean1963 a écrit :C´est un fronius primo 8.2 monofasique 220v.
Fase + neutre
D'après ENR41, ton onduleur fronius primo 8.2 est mal alimenté du côté AC et cela provoque le défaut 102. L'onduleur n'est pas en cause par contre le réseau AC est en cause.
Comment varie la tension AC (mesure au plus près de l'onduleur) lorsque :
  1. l'onduleur fonctionne à faible puissance
  2. l'onduleur fonctionne à moyenne puissance sans déclencher le code 102
  3. l'onduleur fonctionne à puissance importante juste au moment de déclencher le code 102
Quel est le régime de terre ? (TT, TNS, etc)
jean1963
Messagepar jean1963 » 01 juil. 2019 12:59
l'onduleur fonctionne à faible puissance 210 v
l'onduleur fonctionne à moyenne puissance sans déclencher le code 102 a 5500w 240 v
l'onduleur fonctionne à puissance importante juste au moment de déclencher le code 102 5900w 243 v se declanche
Il y aussi le tableau electrique qui est une catastrophe, plein de fils sur le même dijuntor, des raccord avec des adesives. etc.. ( donne moi ton emial pour envoyer )
Je vais déja demander de refaire un tableau eletrique correcte
Jean
Messagepar JujuY » 01 juil. 2019 13:16
jean1963 a écrit :Bonjour,
Jean
Ok le problème est lié à une ligne d'alimentation de qualité médiocre dont la tension AC varie fortement dès que l'onduleur injecte du courant. (33V de variation pour moins de 25A d'injection)
Il faut vérifier avec le distributeur local d'énergie quel est le moyen de mieux desservir le point d'injection. Quelle est la section cuivre (et la distance) du câble entre l'onduleur et le tableau électrique (hors d'age) d'une part et entre le tableau électrique et point de raccordement au réseau public d'autre part ?
jean1963
Messagepar jean1963 » 01 juil. 2019 17:27
Entre l´onduleur et le tableau geral 3 metres.
Entre o Tableau geral e l´entree do fournisseur d´energie 110 m. ( cabo de 10 mm )
Jean
Messagepar JujuY » 01 juil. 2019 18:03
Les mesures de tension ont-elles été réalisées au plus près de l'onduleur ?
Quelle est la section de cuivre du câble (exprimée en mm²) entre l'onduleur et le tableau général ?
10 mm c'est quoi ? la section de cuivre de chaque conducteur du câble de 110 m de longueur ? (en mm²), le diamètre externe du câble ?
En théorie, en monophasé, avec un onduleur de 8,2 kW, avec un câble de 110 m de long, une section de cuivre de chaque conducteur (phase et neutre) de 63 mm² est recommandée pour avoir moins de 1% de chute de tension.
En supposant que le câble de 110m de long dispose d'une section de 10mm² pour chaque conducteur en cuivre, la chute de tension dépasse 6,3%, ce qui est énorme en photovoltaïque. Bien sûr si ce câble de 110 m est en aluminium, c'est une autre histoire.
Messagepar ENR41 » 02 juil. 2019 07:29
110m pour un 9kwc en 10mm ,,, :oops:
a c est pas un symo en tri c est un primo en 230v mono
et tu a pris quel version de démarrage bresil au démarrage de l onduleur
essaye d appeler le sav France a paris pendant les heures dispo mais avec le décalage ça va pas être pratique
