10,22kwc : 6,96kwc Trina sur SOFAR HYD6000-ES + Pylontech 9,6kWh (4 US2000C) / couplage prod ext 3,36kwc sur APS DS3-L
Répondre
Avatar de l’utilisateur
Ouisti
Message par Ouisti »
Bonjour, je me lance enfin.
Après de multiples recherches, étude etc depuis 1ans (je mettrait les détails de mon auto-analyse sois peu)..
Je me suis lancé à acheter un kit personnalisé chez Allo Solar.
Évidement c'est en rentrant dans les détails très techniques que j'ai vraiment découvert votre forum :gene:
Donc je suis maintenant avec un ensemble photovoltaïques composé de :
14 Panneaux Trinasolar 400Wc.
Un onduleur Hybride Sofar HyD-6000 ES
4 batteries Pylontech US2000C.
Orientation des panneaux prévu
2 string composé de 6 et 8 panneaux sur un même plan de toiture orienté sud-sud ouest incliné a 23-25°.
Qu'il reste à poser entre le boulot, le petit de 2ans et la canicule qui tombe mes jours de repos :happy1:
Dernière modification par Ouisti le 21 juil. 2024 13:57, modifié 5 fois.
Ouisti
Re: En cours 5,6Kwc + stockage 9,4kw
Déjà j'habite une maison de 1967 acheté en 2016, 15Km Sud Toulouse
Maison sans aucune isolation(absolument rien sur les murs)...je refait tout petit a petit.
Posé 45cm d'isolant dans les combles. Changement complet de menuiserie sans aération +double flux. ,
Remplacement chaudière gaz par pompe a chaleur Daikine (3,5Kw de conso max) bridé a 30% de puissance de 15h a 11h via le menu caché.
Cumulus thermodynamique programmable qui tourne actuellement que de 10h a 18h .
Ça me donne possibilité de décider et moduler une partie de la demande électrique assez conséquente.
Niveau consommation électriques.
Je tourne en moyenne a 10kw/j en été si on ne tire pas sur la clim, 25kw/j printemps et automne et.....45-50kw en hiver.(que j'espère bien faire baisser quand je referai toutes les pièces à neuf en isolant mur et sol)
Dernière modification par Ouisti le 05 août 2022 00:25, modifié 2 fois.
Ouisti
Mon choix en fonction de diverses recherches sur le net c'est posé sur une installation aux alentours de 6kwc afin d'avoir une prod moyenne intersaison de 15kw/j (20 l'été et 10 l'hiver).
Je suis sujet a micro coupure quotidienne de la part d'Enedis
Je fait du télétravail CAO pour du bureau d'étude satellite , donc le pc qui saute, la co internet etc ...sans parler du portail électrique sans portillon qui empêche madame de rentrer :happy1: .
J'ai également un système d'extracteur a chaleur de la cheminée mais inversé, au lieu d'aspirer l'air chaud ,traverser les combles et souffler chaud dans les chambres, j'aspire via un moteur vmc dans les chambres et l'air chaud pulse dans le salon traverse le couloir pour arriver tempéré dans les chambres, ce qui est beaucoup confortable dans la pièce a vivre, mais si coupure elec longue ça ne marche plus ...
Quitte à devoir prendre des onduleurs"informatique" pour ça je suis parti pour du stockage lithium avec possibilité de sortie EPS que je cablerai plus tard.
Dernière modification par Ouisti le 05 août 2022 00:31, modifié 2 fois.
Ouisti
Pour le stockage de batterie j'ai réussi à récupérer a mon travail une baie informatique professionnelle 19" (60x80x120)
Stockage que je ne souhaite pas au sol (risque inondation) , prévu en hauteur sur une mezzanine pas loin de l'onduleur.
Donc je l'ai découpé et ressouder pour l'avoir aux dimensions voulues
Et posé actuellement :
Évidement elle sera complètement fermée quand elle sera attaché, batterie mises et câblé.
J'ai découvert récemment sur le forum la norme qui impose les coupure entre une hauteur de 0,9 et 1,8m...les sectionneurs DC entre batterie et onduleur seront a la bonne hauteur.
J'espère que j'aurai pas de soucis par rapport a la hauteur des batteries :/
C'est ma crainte immédiatement, impossible de trouver une information à ce sujet.....
J'attaque ce weekend la pose des crochets en toiture si le temps le permet, j'aurai une meilleure visibilité par la suite pour savoir où tirer et sortir les 2 gaine icta D32 dans les combles.
Je ferais en sorte de prendre les photos au fur et à mesure du chantier afin de partager :super:
olivierd2012
Departement/Region : 78N
Message par olivierd2012 »
Ouisti a écrit :Déjà j'habite une maison de 1967 acheté en 2016, 15Km Sud Toulouse
excuse le hors sujet, mais ma conf/conso est semblable, et je dois changer ma chaudière, es-tu content de ta PAC? possibilité de continuer en MP ou sur un autre sujet si besoin.
(j'ai aussi baie info, batteries, chargeur et onduleur de récup...)
Au plaisir
Olivier
2 kWc installés provisoirement, 100% consommés depuis le ballon ECS, CACSI re en cours 1834kWh produits au 02/01/23, nouveau kit 800Wc reçu le 12 déc.
Tout le monde connaît le GIEC (IPCC) mais qui connaît IPBES ?
Mon install
La permaculture ne s'improvise pas ; écoutons Keller, Barreau, Servigne, un peu janco, et D Meadows. Et merci à tous ceux qui ont développé des routeurs.
Ouisti
Coucou,
Pas de soucis, c'est toujours agréable d'échanger :hello:
Hormis que on me l'a installé à l'arrache et que j'ai du reprendre une bonne partie de l'installation, perso j'en suis content.
PAC Daikin Air/AIR gainable avec UI centralisé.
Soucis que g eu :sur 14branchement de gaine 7 fuyait. Et télécommande centrale dans le garage au froid donc elle elle partait à fond par série de 20min. Pas mal d'emmerdes avec les voisins car très bruyante (poliment vieux cons au passage ..)
J'ai corrigé ça déjà elle faisait 2x moins de bruit et 2x moins de conso.
Vu que je coupe le chauffage la nuit c pas très bon pour les PAC, elle pousse pour chauffer la maison et givrai assez vite : donc réglage de la télécommande centrale pour demander +1° toutes les heures jusqu'à la T° de confort (réglage passage de 17 a 23° au couloir non chauffé.) Et par la suite g bridé la PAC a 30% de puissance pour l'empêcher d'atteindre la température en 10-15min, elle tourne quasi constamment très lentement sans bruit, l'ensemble des réglage ma réduit encore un peu la conso suis passer à environ 110€ d'elec mois de chauffage pour 110m2 chauffé en février.
Pour donner une comparaison en gaz g tourner que le premiers mois g relever le compteur -> ça me faisait 450€ de conso en 1mois en 2016.... (Mais g changer toutes les menuiseries qui avait 1cm de jour). Entre-temps.
Autre comparaison après changement de menuiserie pour maintenir juste une chambre de 13->18° je bouffait 50L de pétrole lampant.
Ouisti
J'ai aussi un sauter pagoza de 270L , choppé a 1300€ grâce à double remise .
J'ai pu donc virer intégralement le gaz en 2018.
Entre l'abo, la conso et l'entretien ça revenait à 60€/mois juste l'eau chaude.
Avec le thermodynamique je tourne à
Ouisti
En résumé je suis content de la PAC :
mais g quand même une réserve:
J'ai une cheminée pour faire une flambé le matin et une le soir pour la soulager par grand froid.
Surdimensionné car calibré pour une maison pas du tout isolé (G ) a la base.
Passé par l'anah , bouquet de travaux PAC+menuiserie (28mm pas les 24 classique) pour 28k€ avec 47% de gain énergétique -> 16k€ de prime État reçu apès coup.
Là j'attaque le photovoltaïque pour faire chuter le coût elec au plus vite.
Puis j'attaque toutes l'isolation intérieur qui va me prendre pas mal de temps.
Ouisti
Bon a peine commencé et déjà :shock: .
Vu que j'ai refait quasi toute l'elec de la maison quand je me suis aperçu des boudouille du vieux ancien proprio ( genre câble fusible 0,7mm2 caché derrière le tableau.)
Triphasé je précise, en attente enedis depuis 2 mois pour du mono.
Du coup g fait la mise à la terre comme on fait chez nous :2piquet terre +grillage/serpentin cuivre récup sur 4m2 , pas de passage consuel après.
Donc avant de m'attaquer à l'installation PV j'ai regarder mes mises à la terre
Le voltmètre que g prêter au voisin a le fusible mort ça m'aide pas donc je fait avec un testeur de tension par palier dans l'immédiat...
Phase/terre ok 230v.
Neutre/terre voyant visible mais pas v ou 12v bien allumé, on va dire ok <12v
Pour une connerie de mon genre g tester le bout de cuivre de mon filtre d'eau potable pas loin:
Voyant neutre/conduite d'eau voyant a peine perfectible .
Phase/conduite g 127v qui s'affiche....
G test relié à la terre ce bout de cuivre. Ok ça reviens a 230,v
Dans la sdb pas de changement :l'eau du robinet affiche toujours 127v avec la phase....
Je m'interroge :-/
Ouisti
Dsl de quemander.... Un petit up :gene: .
Cette histoire de différence de tension entre terre et conduite m'interroge.... Et m'inquiète.
Vaudrait t'il mieux que je tire une mise à la masse a la conduite à l'entrée de la maison en 6mm2 et idem 6mm2 en côté jardin sur le système de cuve du puit 50m plus loin.
Entre les 2 j'ai une Clarinette avec clapet anti retour qui relie metalliquemement eau potable et eau de puit je pourrai tirer un 2,5mm2 sur une prise (pas propre mais moindre mal...)
olivierd2012
bonjour juste une question pour moi perso, prend-tu des châtaignes sur tes robinets?
j'en prenais entre la baignoire fonte et le robinet juste au-dessus...
olivier
Mon install
Ouisti
Bonjour.
Aucune décharge de se type j'ai rien ,pas non plus du type ESD me concernant.
Si tu as se type de décharge et plomberie en cuivre.
Tu doit avoir certainement les éléments pas reliér entre eux et probablement que en plus 1 des 2 éléments n'est pas relié a la terre.
Ouisti
Enfin une journée pas trop caniculaire.....j'ai même fini sous 4gouttes!
j'ai pu poser toutes les attaches avec 3 tuiles cassés ( pas grave quand j'ai acheter la maison y avais un stock de 400tuiles en trop dans un coin du jardin :happy1: )
Résumer du jour: bien calculer l'entraxe des chevrons, arrivé à la moitié g vite vu que j'était trop court vis à vis des panneaux...1,1M de large au lieu de 1M.. donc j'ai du reprendre 4 attaches pour ne pas faire 1saut au milieu mais 2 équilibré. ...
Ouisti
Une fois posé les crochets je m'appercois que j'ai mis que 2 vis par platines quand le vendeurs m'en a fourni 3... :happy1:
Ouisti
Activités du jour :
Vérification de toutes les attaches car posé que 2vis au lieu de 3 sur les platines (chevrons trop étroit) toutes tiennent sauf une qui bouge sous les efforts a cause d'un clou qui dépassait : renforcé.
J'ai tirer les gaines sous les combles en D32 (pour être tranquille pour tirer 2fils 6mm2 DC + terre 6mm2 ) 1 gaine par tring.
Oui oui j'ai la lumière et des prises dans les combles. Anticipé car encore pas mal de taff là haut :happy1:
Repérage des gaines, très important le repérage. Juste que je savais plus laquelle de laquelle va où.... Donc:
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
Message par Mathieu3878 »
Ouisti a écrit :Activités du jour :
J'ai juste un plancher dans mes combles, je suis petit joueur :mdr3:
Pour les gaines, si tu sais plus ou ça va, l'aspirateur c'est pratique. Tu le scotches à un bout et tu vois où cela aspire. Cela permet aussi de passer un aiguille accessoirement avec du fil et du papier alu :modo:
4 400 Wc : 10 LG 355 Wc/IQ7+ le 22/07/2021 + 2 DualSun 425 Wc/IQ7+ le 24/03/2024
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
FAQ Forum
Ouisti
Je pose bientot les goulottes et le début des coffret Ac et DC.
Dès que j'ai le branchement de terre je monterai sur le toit.
Prévu de tirer le 6mm2 de la terre pour les panneaux dans la gaines du string le moins sollicité ( 6panneau au lieu de 8 )
Je verrai où l'aiguille sort , ça me fera détrompage ;-)
En tout cas merci de me suivre au cas où vous voyez une boulette de ma part :gene:
Ouisti
Double shot: maxi de photo pas a pas. Pour avoir des conseils.
Et en même temps ça pourra aider les autres a monter-cabler.
Gotharic
Departement/Region : 77
Message par Gotharic »
Salut,
Je suis pas technique donc je ne saurais pas répondre aux questions que tu te poses précédemment par contre, je vois que tu vas mettre 4 batteries Pylontech US2000C dans une armoire en hauteur : vu le poids des bestiaux, assure toi que ce sur quoi elle vont reposer est solide et qu'elles aient un peu d'espace entre elle une fois raqué dans l'armoire (aération/dissipation de chaleur). D'ailleurs, vérifie aussi que les rails du rack sont prêts à supporter plus de 20kg par batterie (un serveur lame est moins lourd en général).
Ouisti
Gotharic a écrit :Salut,
Merci pour tes craintes. Armoire fixé par 4 tirefond M8 au mur. J'avais prévu 2tige filé M12 ancré au plafond aussi car initialement dans un autre emplacement, finalement j'ai pas mis je pense que ça va tenir facile les 150kg + le bordel sur la mezzanine apres. La mezzanine a un pilier acier juste dessous, 5 vis sur le mur et 2 ancrages au plafond au milieu de la pièce. Le tout soudé.
Ça me soutient même le portail sectionnel du garage.
L'armoire c'est un professionnelle. seule elle pesait 80kg :gene: là réduite elle fait 40kg avec les façades.
Equerrage je suis en équerre professionnelle donc ça m'évite d'acheter les pylontech hors de prix. Mais lors du Montage a blanc g vu que elle s'ouvrait un peu a l'arrière. J'AI Anticipé j'aurai un renfort pour les empêcher de s'ouvrir derrière
Niveau ventilation j'ai une grille en partie basse et une autre en partie supérieur avec un jour de 3cm par rapport au plafond
Montage a blanc pour connaître le maximum d'écartement possible entre batterie de ce que me permet les câbles de liaison.
Après.... j'aurai l'onduleur sous le stockage batterie qui va chauffer.....c'est ma crainte.
Si cela chauffe toujours trop en back-up j'ai garder une réserve en partie haute où je pourrai toujours mettre un rack de 9ventillo qui tournent a 230v . Je les ai en réserve ainsi que le rack. Me reste juste à trouver une sonde 30-35° pour automatiser le déclenchement (comme sur les extracteur à chaleur de cheminée. )
Répondre
Revenir à « Une place pour la description de votre installation raccordée au réseau (vente totale/surplus ou autoconsommation) »
