Présentation Installation
Répondre
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
Message par Mathieu3878 »
J'ai fait poser en Juillet 2021 après plusieurs mois d'attentes et de réflexion.
Mon installation en monophasé est composé de :
=> 10 panneaux LG 355 WC Mono Full Black réparti en deux groupes de 5 panneaux sur des toits ayant une orientation légèrement différentes.
=> 10 MO IQ7+
=> 1 passerelle Envoy Metered Tri
=> 1 coffret de protection contenant le relais Enphase Monophasé externe à mon tableau électrique de la maison.
Elle a été réalisé par un installateur non RGE et j'ai passé une CACSI avec Enedis sans avoir demander le consuel pour le moment.
Le mode Zéro Injection n'a pas été activé sur mes MO actuellement (oubli du poseur) mais cela me permet de voir le volume d'injection afin de mieux réfléchir à ce que je pourrais en faire !
Ma consommation électrique est principalement effectuée en été car j'ai un chauffage à granulé bois l'hiver.
Elle est réalisée par :
=> Une pompe de piscine consommant 1kwh qui tourne 12 heures par jour au période les plus chaudes
=> Un chauffe eau de 3kw avec résistance stéatite ACI qui ne fonctionne que l'été et qui présente la particularité de fonctionner aussi avec une chaudière à granulé bois le reste de l'année via une circuit de circulation d'eau.
=> Divers appareils en veille qui consomme 0.2 Kwh la nuit.
Pour optimiser ma consommation et favoriser l'autoconsommation de façon simple, j'ai déjà ajouté une horloge pour piloter le relais du chauffe eau et supprimer les HC/HP qui me coutait une centaine d'euros par an (pas assez assez de HC) !
La télétravail nous permet ensuite de mettre en route les appareils consommateurs pendant les phases de productions les plus fortes pour maximiser notre taux d'autoconsommation.
Malgré le temps maussade sur les 20 premiers jours d'Aout, production de 311Kwh avec un export de 61.2Kwh (soit une taux d'autoconsommation de 80%) pour un taux d'indépendance au réseau de 52 % (il y a eu quelques jours bien pourri début aout).
Sur les jours les plus beaux, production d'environ 22 kmh pour une consommation entre 20 et 30 kwh par jour et un taux d'indépendance au réseau autour de 70 %. Mon autoconsommation et mon export sont conditionnés par la mise en route ou pas des machines à laver, four et autres instruments qui ne sont pas utilisés tous les jours mais se situe globalement au dessus de 65 %.
Je souhaiterai désormais mieux gérer mon chauffe eau mais je sais que ce type d'appareil n'est pas le plus simple à piloter !
4 400 Wc : 10 LG 355 Wc/IQ7+ le 22/07/2021 + 2 DualSun 425 Wc/IQ7+ le 24/03/2024
Record : 30.10 le 13/06/2024 (25,52 kWh le 11/06/2022 avec 10 panneaux)
Envoy Metered, Routeur Tignous/Rolrider + Zappi pour le VE
Mon Installation en détail
Espace public enphase
FAQ Forum
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
Re: Présentation Installation
J'ajoute un petit graphique sur une journée particulièrement belle :sun: :sun: pour illustrer mes propos :D
FAQ Forum
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
Bilan du premier mois complet
Malgres quelques jours de vraiment mauvais temps, j arrive à une production de 513 kwh, à un taux d autoconsommation de 80% (de nombreux jours d'absence en août avec coupure du chauffe eau et pas de routeur pour le moment) et d'indépendance au réseau de 53%.
Cela fait aussi une moyenne de 5,5 kwh/kwc sur le mois.
L'objectif de couvrir le bruit de fond provoqué principalement par la piscine est atteint. On couvre même les machines à laver ou d'autres activités consommatrices les beaux jours !
FAQ Forum
naja57
Departement/Region : Moselle
Message par naja57 »
Ca a l air pas mal du tout! de quelle region es tu?
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
Je suis dans le nord de l'Isère.
FAQ Forum
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
Installation mise en route le 22/07/2021 et voila le premier méga produit le 23/09/2021... Dommage que la pluie se soit mêlé de cela cette semaine sinon il serait en deux mois pile !
FAQ Forum
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
Voici ma production de septembre ! Je m'attendais à une baisse plus importante de production par rapport à Aout et pas mal de jour de mauvais temps en plus !
Côté bilan
48 % d'indépendance au réseau
85 % d'autoconsommation
64 kwh exporté mais pas encore de routeur pour optimiser mon CE...
FAQ Forum
Didier38
Message par Didier38 »
Sympa ton installation, et tu arrives à un taux d'autoconsommation assez élevé sans routeur.
Si on compare nos deux productions sur septembre, on est dans les mêmes valeurs. C'est plutôt rassurant :sun:
Bonne production !
Installation 11.1kWc avec e-batterie JPME
30 Axitec 370 Wc/ 6 MO APS QS1 /
3 MO APS YC 600 / passerelle APS Ecu R
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
Didier38 a écrit :Bonjour,
Bonne production !
Merci !
Rassurant vu qu'on est presque voisin !
Pour l autoconsommation, la piscine et le télétravail aide bien ;)
Avec le routeur, je devrais être à 100 % et je me demande même s'il ne me manquera pas un ou deux panneaux pour être au top.
FAQ Forum
Zarb94
Message par Zarb94 »
Je viens de parcourir ton sujet, ça fait envie !
Qu'appelle tu routeur ?
kiki777
Departement/Region : 13118
Message par kiki777 »
Bonjour Mathieu 3878
J'ai lu avec intérêt la description de ta récente installation et tes premiers relevés.
Nous avons un profil d'utilisation très similaire sauf que mon télétravail va se poursuivre très longtemps car en retraite !
Je viens de déposer mon avant projet hier sur le forum.
J'utilise le gaz de ville pour le chauffage et l'ecs, mais mes relevés d'été donne une consommation de 160/180 kWh par mois pour l'ecs + la cuisson, donc j'abandonne l'idée du routeur.
Je suis dans le 13 et comme toi ma piscine fonctionne jusqu'à 14 heures/jour en plein été quand l'eau atteint 30 degrés ! Mais c'est plus souvent entre 9 et 12 heures/jour durant la période d'exploitation (mai à septembre, on est plutôt frileux et sous 24/25 degrés c'est mort !)
La passerelle enphase me paraît vraiment dictactique et me plaît bien!
Je vise le zéro injection, mais j'ai compris que pour l'instant tu re-injecte l'excédant pour évaluer pleinement to installation. Ça me paraît une bonne idée tant qu'il n'y a pas de rappel à l'ordre.
Tu est en Isère mais à quelle altitude car ça change tout?
Producteur depuis le 06/06/2022
8 panneaux trina Solar vertex 405 WC + 4 Mo APSytem DS3-l en service depuis 6 juin 2022
Écu C APS en service depuis 26 juillet 2022
Routeur Tignous en service depuis le 1er octobre 2022 (merci Rolrider)
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
Je suis à 500 mètres. On a des températures assez froide l'hiver et très chaude l'été !
Pour le zéro export, je pense qu'il n'y aura pas de rappel !
Avec la piscine, on est facilement à 70% d'autoconsommation mais si tu n as pas d ecs, monter à 100% sera compliqué sauf à mettre une clim aux heures de surproduction mais pas de clim chez moi !
FAQ Forum
kiki777
En fait, mes simulations me donne 70% d’auto consommation et 50% d’auto production et couverture. Il faut que je rajoute mes consommations réelles sur mon tableau pour corréler.
J’ai installé une Clim tri split l’été dernier mais je n’ai pas encore évalué l’impact sur la consommation car son utilisation a tendance à se superposer à la piscine.
Mais même à 70% d’auto consommation je prends déjà.
Ce qui me trouble c’est l’écart de raisonnement concernant l’ECS car j’ai l’impression d’être seul à ne pas trouver le routeur intéressant.
Avatar de l’utilisateur
Message par tignous84 »
kiki777 a écrit :En fait, mes simulations me donne 70% d’auto consommation et 50% d’auto production et couverture. Il faut que je rajoute mes consommations réelles sur mon tableau pour corréler.
D'un côté,il faut bien dépenser des kWh pour faire de l'eau chaude ,d'autre part ,on a du surplus
qui serait donné gratuitement à ENEDIS ...alors ?
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
Si tu peux poser la question en dehors de la présentation de mon installation, tu aura plein de réponse sans polluer cette discussion.
FAQ Forum
chrichri01
Departement/Region : 01
Message par chrichri01 »
Superbe présentation !
A ta place je réfléchirai quand même au routeur. l'investissement n'est pas énorme
sur ton graphe on voit une forte conso entre 12 et 14h qui j'imagine est du a ton chauffe eau de 3kW ?
Si tu installe un routeur tu pourrais "gommer" l'import journalier lors de la mise en route de ton chauffe eau.
En effet le routeur va agir comme un robinet.
Lorsque tu as du surplus de production le routeur va envoyer de l'Energie vers ton CE sans en importer du réseau, ainsi ton autoconsommation serait de quasi 100% durant les beaux jours.
Dans le cas ou il ne fait pas beau tu pourrais imaginer de le faire fonctionner comme actuellement, mais en dehors de la production solaire afin d'optimiser l'autoconsommation.
Ainsi ton CE sera tiède avec toutes l'Energie solaire disponible de la journée et il sera en fonctionnement normal pour combler le manque.
Mathieu3878 a écrit :J'ajoute un petit graphique sur une journée particulièrement belle :sun: :sun: pour illustrer mes propos :D
download/file.php?id=3452&mode=view
C'est aussi vrai pour le cas ou il fait grand beau le matin et des nuages apparaissent lors de la mise en route de ton chauffe eau.
Voir schema :
viewtopic.php?f=18&t=50034&hilit=schema+routeur
Producteur depuis le 12/09/2021
8 panneaux Trina Solar Vertex S 400Wc fond blanc / 8 MO IQ7A / passerelle Envoy Metered / Routeur MK2PVROUTER 2 voies
Accès espace public enphase
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
Le routeur sera dans ma boite aux lettres en fin de semaine !! Moi, j ai pas hésité ;)
C est kiki77 qui se pose la question dans ma présentation en fait ;)
FAQ Forum
chrichri01
Oupsss autant pour moi alors :)
Très belle présentation en tout cas :)
kr051
BDPV : kr051
Departement/Region : 51
Message par kr051 »
TKT Mathieu le temps que KIKI 77 se pose la question, toi tu l'aura rentabilisé. :super:
Pour ma part en 1 an j'ai routé 1,9MW en utilisant les deux voies du routeur. :super: :super: :super:
A+ :sun: :sun:
12 IQ7 Enphase soit 3kVA 12 panneaux 310Wc soit 3.720Wc plein sud 40°
Auto-construction avec CACSI
fiche bdpv: https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur ... =raymond51
Mathieu3878
BDPV : Mathieu3878
Voici les données du mois d'Octobre !
D'abord un petit graphe de la production par jour avec des jours magnifiques et des jours bien pourris ! Octobre en fait !
Précision : sur la dernière semaine personne à la maison et sur les 15 derniers jours arrêt total du CE au profit de la chaudière pour ne pas soutirer trop sur le réseau !
Puis un petit tableau de récap :
L'autoconsommation est en baisse suite à l'arrêt du CE ! Sur Novembre arrêt de la piscine ! On verra ce que cela donne !
Pas encore de routeur mais demain, il devrait être dans ma boite aux lettres !
Le routeur sera prioritaire sur la chaudière qui ne chauffera l'eau qu'à compter de 17h00 !
FAQ Forum
Répondre
Revenir à « Une place pour la description de votre installation raccordée au réseau (vente totale/surplus ou autoconsommation) »
