installation auto-consommation 3kwc (Ariège)
gregoo31
BDPV : gregoo31
Departement/Region : 09
Messagepar gregoo31 » 14 juil. 2019 17:21
installation photovoltaïque autoconsommation sans revente, ni TURPE... en Ariège.
En espérant que ce sujet aidera certains auto installateurs (comme j'ai pu l'être par beaucoup de sujets du forum !)
En étant bricoleur, il m'a été possible de tout faire...(même les soudures du routeur ! je ne vous les montre pas par respect pour mon prof de technologie :lol: )
Description maison tout électrique 4 pers:
- plaque cuisson ....
- chauffage au sol plancher chauffant par pompe à chaleur (3kW)
- Eau Chaude Sanitaire cumulus 200l de 2.4 kW, conso environ 5kW / jour
- 2 radiateurs sèche serviettes.
- Pompe piscine + électrolyseur + régulateur de pH (900 W/h)
- Pompe à chaleur piscine (1.5 à 2kW/h)
- Conso de base environ 250 à 350W/h
Facture EDF de +1500 € / an
Printemps + été + automne : piscine + PAC piscine + 1 ECS (maison 200l ou 300l)
En hiver : Piscine en hivernage actif + PAC maison + ECS maison + 2 sèche serviettes.
- dépôt de la déclaration préalable en mairie le 6 mars réponse reçue le mercredi 13 mars !
- dans la foulée je fais ma demande de raccordement le 13 mars au soir, réponse de Enedis le jeudi 14 dossier complet et acceptation !!
Les panneaux seront sur 3 toits (comme vous me l'avez conseillé) :
- 1000w à l'EST
- 1000w à l'OUEST
- 1000w au SUD
Cela n'apporte pas un réel gain ou avantage dans la production, mais de toute façon je ne pouvais pas tout mettre au Sud...
Installation de 12 panneaux de récupération 250w monocristallins (3kWc) ( 100€ les 17 panneaux)
Mon choix s'est porté sur des fixation en surimposition (chez Wat...D ) et des micro onduleurs YC600 (boutique photo.....que)
Je n'ai pas fait de photos des fixations sous les tuiles.
le câblage sort par les aérations du sous toit.
Tout est relié à la Terre (rails mais aussi YC600)
Quelques photos de la préparation du toit :
Pose des panneaux : Opération réalisée seul (je n'ai pas pu soulever le bras gauche de 10 jours)
Coté garage: Mise en place du tableau photovoltaïque.
eau chaude "solaire" :sun: 70° :twisted: gratuite !!
Merci le routeur (Tignous et rolrider)
L'installation produit depuis 3 mois, le routeur du forum me permet d'être à quasiment 100% d'auto consommation malgré mes 3kWc ! il est déjà rentabilisé !
Une belle journée ensoleillée, l'installation produit 20 kWh régulièrement. :sun:
Pas mal pour des panneaux photovoltaïques de 8 ans sauvés du recyclage, ils produisent tous correctement...
enregistrement vers 14h:
Les photos ont quelques semaines, des modifications ont été apportées au tableau électrique:
- ajout d'une horloge pour maîtriser le déclenchement du cumulus qui va être supprimée par,
- d'ici quelques jours : automatisation avec relais Son Off TH16 couplé avec un Son Off switch "classic" par l’intermédiaire du relais HC (chauffe à 45°c de l'ECS si pas assez de routage dans la journée) tout fonctionne, reste à faire le branchement (j'attends la rallonge de 3m du câble de la sonde)
je n'ai pas de box domotique, j'ai fait au plus simple...
1er relais : allumage et extinction automatique aux heures souhaitées (fin d'après midi et avant notre réveil)
2ème relais TH16 : mesure de T°, si T°<45°c ferme le relais HC, si T°> 45°c ouvre relais HC
Possibilité de passer en manuel et de forcer la chauffe du cumulus soit par le relais HC soit par le téléphone ou la tablette avec l'application ewelink
Reste à faire fonctionner le zéro injection avec le routeur du forum (pas une réelle priorité car je n'injecte que très rarement lorsque nous sommes tous à la maison) utile seulement si nous nous absentons...
Je vais vraisemblablement ajouter un disjoncteur pour le routeur que je le couperai lors de mes absences et j'enclencherai le zéro injection d'APS... (je pourrais déclencher le cumulus à distance lors de notre retour avec les relais SonOff... pour avoir de l'eau chaude)
!!!!!!!!!!!!!!!! MERCI ENCORE AU FORUM !!!!!!!
Modifié en dernier par gregoo31 le 14 juil. 2019 18:08, modifié 1 fois.
Re: installation auto-consommation 3kwc (Ariège)
Messagepar tignous84 » 14 juil. 2019 17:50
D'abord un grand BRAVO ,félicitations et merci pour le retour,
il faut encourager les futurs auto constructeurs
Pour le routeur,si tu cherches le zéro injection,tu mets -60 et -30 comme SMC ;)
Modifié en dernier par tignous84 le 14 juil. 2019 18:13, modifié 1 fois.
gregoo31
BDPV : gregoo31
Messagepar gregoo31 » 14 juil. 2019 18:06
OK j'ai préparé la puce avec-40 et-10, je changerai les valeurs pour tester-60 installation prévue demain soir
Messagepar tignous84 » 14 juil. 2019 18:14
Essaie les deux,ça peut varier suivant les installations ;)
gregoo31
BDPV : gregoo31
Messagepar gregoo31 » 14 juil. 2019 18:17
Très bien du coup je testerai d'abord le -40 vu que le code est déjà enregistré. Et le lendemain -60.
Messagepar tignous84 » 14 juil. 2019 18:23
gregoo31 a écrit :Très bien du coup je testerai d'abord le -40 vu que le code est déjà enregistré. Et le lendemain -60.
Tu peux tester sur plusieurs jours,c'est mieux ,tu as de quoi mesurer l'injection ?
gregoo31
BDPV : gregoo31
Messagepar gregoo31 » 14 juil. 2019 18:28
J'ai seulement l'ECU-C, avec le suivi de la consommation..
Je vais pouvoir comparer le soutirage.
Messagepar tignous84 » 14 juil. 2019 18:43
ça revient au même ,si ton soutirage est toujours positif,tu n'as pas d'injection ;)
Messagepar alexi92 » 14 juil. 2019 19:16
Bonsoir et bravo
je savais que l'on pouvait recycler des modules :lol: :lol: avec de l'huile de coude :mrgreen:
Messagepar ericg » 14 juil. 2019 23:31
Ce ne serait pas du Scheuten les modules?
gregoo31
BDPV : gregoo31
Messagepar gregoo31 » 15 juil. 2019 01:07
ericg a écrit :Ce ne serait pas du Scheuten les modules?
Non je ne les aurais jamais pris.
Il s'agit de la marque Enfinity.
L'intégralité de l'installation à été refaite suite à des dégradations sur une partie des panneaux 30 sur +de 200 de mémoire....
Les panneaux partaient au recyclage. Sur une palette de 20 panneaux 17 bons et 3 avaient le cadre tordu (ils ont marché dessus)
Messagepar alexi92 » 15 juil. 2019 07:19
Y en a bien, en France, qui roulent sur des dalles photovoltaique... alors marcher sur quelques modules :mrgreen: :mrgreen:
Bonne affaire au moins :sun: :sun:
Messagepar ericg » 15 juil. 2019 07:53
Si tu as un plan pour une 12aine de panneaux, Je suis preneur! :D
gregoo31
BDPV : gregoo31
Messagepar gregoo31 » 15 juil. 2019 08:24
ericg a écrit :Si tu as un plan pour une 12aine de panneaux, Je suis preneur! :D
Il faut te rapprocher d'un installateur. J'avais vu une annonce sur le marketplace de face... K. J'ai pris l'une des dernière palette qui n'était pas "triée" je n'ai pas eu le choix, il attendait le camion de recyclage., d'où le prix très bas !
dam82
Departement/Region : 82
Messagepar dam82 » 28 juil. 2019 15:34
Bonjour et bravo.
Tu as mis des dominos dans tes boîtes de dérivation grises ?
Merci pour le partage et félicitations pour la réalisation :sun:
gregoo31
BDPV : gregoo31
Messagepar gregoo31 » 04 août 2019 23:53
dam82 a écrit :Bonjour et bravo.
Oui, dominos ou wago je ne me rappelle plus
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Messagepar ruguA » 06 août 2019 09:29
gregoo31 a écrit :- d'ici quelques jours : automatisation avec relais Son Off TH16 couplé avec un Son Off switch "classic" par l’intermédiaire du relais HC (chauffe à 45°c de l'ECS si pas assez de routage dans la journée) tout fonctionne, reste à faire le branchement (j'attends la rallonge de 3m du câble de la sonde)
Oulà !!
Avec le recul, beaucoup de personne indique la dangerosité / risque de feu avec ces modules Son Off !!
... fais une petite recherche sur le web.
Fiche BDPV
Passage en Tripahsé 24 kVa
Cherche solution autoconsommation sans injection.
gregoo31
BDPV : gregoo31
Messagepar gregoo31 » 07 août 2019 12:34
Oulà !!
le Th16 pilotera seulement le relais HC
je suis d'accord avec toi, je ne vais pas faire passer 2000w ou 3000w dans son relais !!
Certains s'en servent pour piloter des radiateurs...
kokireg
Messagepar kokireg » 07 août 2019 21:56
Bravo pour ton installation
A mon humble avis je vais effectuer quasi la même
Donc peut être je te demanderai 2 3 trucs
A pluche
Mozart31
Messagepar Mozart31 » 09 août 2019 08:27
Bonjour, je pense que je vais faire comme toi , j'ai le même cumulus 200l de 2.4 kW.
Pour le 2ème relais TH16 : mesure de T°, si T°<45°c ferme le relais HC, si T°> 45°c ouvre relais HC.
Où as tu positionné la sonde de T°sur ton cumulus ? ( et comment est-elle installée ?)
Pour le choix de la T° de 45°C , comment l'as tu définie ? ( je suppose : en fonction de la position de la sonde sur le cumulus et d'une certaine T° d'eau chaude uniquement ( pas de mélange EC/EF) en sortie de robinet ( douche , cuisine , ...) ?
Pour le thermostat interne au cumulus, as-tu fait un réglage de T° sur celui-ci ? ( moi j'ai un thermostat mécanique, on peut le régler avec son potentiomètre ( rouge) . Il y a un cadran avec un marquage de plusieurs positions) .
Pour l'installation des 2 Son Off ( classic et TH16 ) , où les as-tu installé ? ( dans coffret elect / loin de tout obstacle (risque de feu) , ...)
Merci pour ce partage.
