Projet auto-conso
dadadu16
Departement/Region : 16
Projet auto-conso
Messagepar dadadu16 » 03 juil. 2019 23:26
Bonsoir a tous!
Je voudrais faire une installation pour de l'autoconso, inferieur à 3kw pour afin de passer par une CACsi et donc pas de reinjection.
De toute facon vu les equipements et les puissances necessaire dont dispose ma maison (chauffage au sol electrique, induction + four electrique dans la cuisine+ ECS 300L+ piscine 50m3+PAC) les 3kw ne seront pas de trop!
J'ai donc besoin de vos avis, retour d'experience ou conseils...
Vu les bon retours sur les panneaux panasonic je pensai m'orienter sur 12 de ce modele:
https://www.wattuneed.com/fr/panneaux-s ... 36793.html
Pour ce qui est des onduleurs, la solution des micro ondueleurs est seduisante donc je partai la dessus:
https://helloenergie.com/micro-onduleur ... mdEALw_wcB
Je precise si besoin, ma toiture est orienté ouest, inclinaison 40° (pas sur a confirmer...).
Re: Projet auto-conso
Messagepar Regismu » 03 juil. 2019 23:41
tu peut trouver des kits complets et des modules de au moins 300Wc ... ;)
et si tu as un cote ouest tu dois avoir un cote Est ..pour panacher et mieux lisser ta production sur tes besoins :sun:
dadadu16
Messagepar dadadu16 » 03 juil. 2019 23:57
Regismu a écrit :Bonsoir
Bien vu l'idee de panaché sur les deux versant :)
Par contre 2 choses m'interpele dans ce cas, est ce que ca ne complexifie pas le montage? J'ai oublié de preciser que je suis a moins de 500m d'un site inscrit il n'y a pas de cnvisibilité et mais comme la batisse inscrite au patrimoine est du coté EST j'ai peur que les ABF ne tiquent la dessus...
Pour tes kits complet je suis interressé si tu as des liens je suis preneur :P
Messagepar Regismu » 04 juil. 2019 00:08
regarde si tu as des voisins avec déjà des modules ensuite tu feras ta demande ..et attendras la réponse.. .. :mrgreen:
avec des micros onduleur tu peut faire ..presque ce que tu veux .. :mrgreen:
lis le forum tu vas trouver des adresses avec les témoignages de ceux qui sont déjà installés sinon tu demandes :D
dadadu16
Messagepar dadadu16 » 04 juil. 2019 21:31
Regismu a écrit :regarde si tu as des voisins avec déjà des modules ensuite tu feras ta demande ..et attendras la réponse.. .. :mrgreen:
En fait c'est un peu ce que je me suis dis, vu que j'ai un voisin avec un pan de toit entier rempli de PV (9kw je dirais) ma demande devrait passer...seulement apres un entretiens avec un responsable de l'urbanisme, elle m'a expliquée qu'il est frequent que les ABF donnent des avis contradictoire dans un meme secteur....
Tu peu developper un peu ta pensée vis a vis de faire presque ce qu'on veut avec des MO?
Et as tu de bonnes adresses pour des kits panneaux solaires + MO s'il te plait?
Messagepar Regismu » 04 juil. 2019 21:42
c'est le maire qui décide et s'il y en a à cote de chez toi il ne peut plus refuser :sun:
les micro onduleur te permettent de panache les orientations, les pentes donc de s'adapter à toutes les situations puisque chaque module est géré individuellement en plus ça te permet de faire évoluer ton installation selon tes besoins :sun:
tu as deja pas mal d'adresses dans les témoignages sur le forum ;)
touki69
Messagepar touki69 » 05 juil. 2019 00:39
dadadu16 a écrit :Bonsoir a tous!
Attention, les panneaux que tu cites sont des 96 cellules qui ne semblent pas compatibles avec les micro-onduleurs Yc500i qui n'acceptent que des 60 ou 72 cellules (voir fiche technique https://helloenergie.com/amfile/file/download/file/18/product/1195/)
raimo
BDPV : raimo90
Departement/Region : 90
Messagepar raimo » 05 juil. 2019 10:23
Pour une auto installation de 3kwc, le kit suivant avec panneaux de fabrication française me semble bien placé.
https://www.boutique-photovoltaique.fr/kit-systovi-et-apsystems-yc600-sur-mesure-f502574.html
Messagepar alexi92 » 05 juil. 2019 14:49
à combien revient le kit de 3kw car j'ai pas tapé dans toutes les cases :!: :!:
raimo
BDPV : raimo90
Messagepar raimo » 05 juil. 2019 16:39
3727 €
kit 3KWc + ECU-C + cofrret Ac + cable ac et terre 10m
Port 199€
Messagepar Regismu » 05 juil. 2019 20:37
il n'y a pas les fixations ? quoi dans le boitier Ac ?
tu peut voir ici aussi : https://avelheol.fr/achat-kit-solaire-a ... mplet.html
raimo
BDPV : raimo90
Messagepar raimo » 05 juil. 2019 22:02
fixation incluses.
Structure de fixation réglable
La structure de fixation est composée de tous les éléments pour réaliser une installation sur une toiture en tuiles (crochets entièrement réglables, rails, visserie, pinces de fixation des panneaux). Il vous suffit de préciser à la commande la disposition des panneaux que vous souhaitez.
Coffret de protection AC conforme à la norme UTE C15-712-1
Ce coffret électrique de protection permet de raccorder votre installation photovoltaïque au réseau électrique. Il comprend un disjoncteur de protection, un parafoudre de type 2 et une prise électrique 230V (très pratique pour raccorder la passerelle ECU par exemple). Il est également équipé d'un compteur électrique avec affichage digital pour pouvoir suivre la production solaire.
Messagepar ENR41 » 05 juil. 2019 23:32
Regarde déjà sur ton compteur la conso en ce moment entre 7h00 et 19h
dadadu16
Messagepar dadadu16 » 06 juil. 2019 22:45
Bien vu ;)
raimo a écrit :Bonjour,
Oui on m'avait indiqué ce kit et effectivement c'est intéressant mais quid de la qualité du systovi versus des panasonic qui ont une excellente reputation?
J'ai aussi une question bete vis a vis des branchement en sortie de l'onduleurs, si je branche ce cable :
https://www.kitsolaire-autoconsommation ... 0i/62.html
est ce que je dois rassembler toute les sorties vers des borniers avec phase et neutre de tout les sorties des onduleurs (dans une boite de derivation dans les combles par exemple)
et ensuite raccorder les borniers phase et neutre vers le coffret de protection ac comme celui-ci:
https://www.kitsolaire-autoconsommation ... kw/19.html
ou alors dois-je raccorder directement toutes les sorties des MO sur le boitier de protection ac?
dadadu16
Messagepar dadadu16 » 07 juil. 2019 22:37
Je me réponds a moi même, la solution est indiqué dans ce topic:
viewtopic.php?t=40666
Il y a juste a preciser le nombre de connecteur au moment de la commande comme par exemple ici:
https://www.oscaro-power.com/cable-pour ... nduleurs-1
un connecteur par micro onduleur, un bouchon sur une extremité et l'autre extremité une boite de derivation ou je pourrait ramener un autre cable bus ac ou sont connecter l'autre moitié de mes panneau situé sur l'autre pan de toiture.
J'ai juste?
Par ailleurs durant mes recherches je suis tombé la dessus:
https://www.ebay.fr/itm/Kit-4pz-Panason ... 2915765007
et cette boutique en ligne aux pays bas:
https://www.photovoltaik-shop.com/solar ... -sj25.html
Les prix ont l'air attractif qu'est ce que vous en pensez?
Question un peu HS je vais contacter les ABF demain et on m'avais parler d'un critère esthétique sur les panneau qui devait être tout noir, est ce que le modèle panasonic en liens au dessus est susceptible d’être refusé pour des raisons esthétique?
dadadu16
Messagepar dadadu16 » 19 août 2019 01:34
up???
