le routeur de Maitre TIGNOUS est compatible avec le zero export enphase (photos branchement)
Re: le routeur de Maitre TIGNOUS est compatible avec le zero export enphase (photos branchement)
Messagepar tignous84 » 30 juin 2019 11:49
difficile d'être optimiste ....10 milliards de consommateurs /pollueurs pour 2050 :o
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Departement/Region : 46
Messagepar alagnou » 30 juin 2019 13:32
c'est déjà trop tard!!!!si pas de prises de conscience des politiques....
on va dans le mur..
c a d on est dans une voiture sans frein dans une descente sur une route peu carrossable.
certains l'on déjà compris
mes les grandes fortunes de ce monde.....non!! le pognon d'abord!!pourquoi faire??
à l'occasion je métrais un lien vers un exposé crédible à voir.
désolé Michel..on s'égare
gérard
Messagepar tignous84 » 30 juin 2019 13:56
Gégé,les politiques sont le reflet de la société ,mais ils vivent dans le court terme ,la durée de leur mandat ....
Si la prise de conscience existait,les écolos auraient fait 90% au dernières élections :(
alagnou
BDPV : gegef6fsk
Messagepar alagnou » 30 juin 2019 19:59
ok eh bien on va se présenter aux prochaines élections!!
voilà le lien qui devrait intéresser les écolos....perso je l'ai regardé jusqu'au bout....et sur ma télé .
https://www.youtube.com/watch?v=kSVA5Q7 ... ture=share
en attendant Michel peux tu m' envoyer la version finale v 6b dont tu parles...
je ferai des essais pour l'instant c'est la 8 et je n'injecte plus...!
bonne soirée
gérard
ps n'oubliez pas le relevé mensuel bdpv....
unnovice
Departement/Region : 64
Messagepar unnovice » 01 juil. 2019 16:36
Gimli a écrit :Bonjour,
Ahah oui bien senti ;-)
Alors côté batterie Enphase, c'est tout "simple" en fait.
Etant donné que c'est la S Metered qui mesure prod et conso et qui ordonne à la batterie sur ce qu'elle doit faire, à partir du moment où l'Envoy va mesurer un pic de conso (donc conso > prod), même si la batterie était en train de se charger, elle va automatiquement passer en décharge, pour injecter dans la consommation.
Le temps de réaction (entre le moment où le pic de conso est mesuré et le moment où la batterie passe en décharge) ne va être que de quelques secondes (environ 2 à 3 secondes peut-être).
J'espère que ca répond à vos interrogations.
Cdt. :sun:
merci pour ces infos du coup une autre question:
est ce que la charge des batteries se fait uniquement avec le surplus de production ou est ce que la charge tire sur le réseau?
y a t'il un seuil paramétrable pour déclencher la charge?
merci d'avance pour tes précieuses infos qui intéresseront pas mal de monde.
Gimli
Professionnel PV : fabricant
Messagepar Gimli » 06 juil. 2019 08:17
En fait cela dépend du réglage que vous mettez dans le Toolkit.
Vous pouvez choisir le réglage "Taux Unique", ce qui entraîne un cycle de charge/décharge par jour sur la batterie. Dans ce cas, la charge ne se fait qu'avec le surplus de production (dans le cas où les CT de mesure sont bien installés..).
Le second réglage s'appelle "Heures d'Utilisation". Celui-ci vous permet de programmer des périodes de temps pendant lesquelles le tarif élec est bas, et des périodes où le tarif élec est plus élevé.. HP/HC en fait... De plus, vous pouvez cocher une case autorisant la charge nocturne.
Dans ce second réglage, la batterie fera 2 cycles par jour, et le second cycle se fera en chargeant la batterie depuis le réseau lorsque le tarif est bas, et se déchargera au contraire quand il est plus élevé.
En mettant par exemple un tarif élec bas la nuit, et en cochant la case "autoriser la charge nocturne", dans ce cas, la batterie se chargera la nuit se le réseau et se déchargera en journée (le matin par exemple) lorsque le tarif est plus élevé.
Ce réglage est surtout utilisé dans des pays comme l'Australie où l'écart de prix entre HP et HC est important et où le gestionnaire de réseau autorise ce fonctionnement, ce qui n'est pas le cas partout...
Côté seuil de déclenchement, on va dire qu'à partir du moment où l'écart entre production et consommation est de 4 à 5W, la batterie change d'état (si prod > conso de 5W alors charge de la batterie).
Cdt.
Messagepar alexi92 » 06 juil. 2019 08:22
Chez Enphase ils travaillent même le week end et pendant la période estivale...c'est beau :sun: :sun:
unnovice
Messagepar unnovice » 07 juil. 2019 16:36
Cdt.
Merci pour ces infos, je m'endormirais moins bête ce soir. :D
