Enfin tout ce que vous avez voulu savoir sur le Linky
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 12 déc. 2018 19:33
en espérant que cette vidéo que je viens de découvrir vous plaise et quelle apporte réponses.
Par contre assez technique
https://www.youtube.com/watch?v=wfLoiwe1fgA
Re: Enfin tout ce que vous avez voulu savoir sur le Linky
Messagepar tignous84 » 12 déc. 2018 20:07
Merci Alain,très intéressant et rassurant ,beau matos ;)
Messagepar flen42 » 12 déc. 2018 21:40
oui ça fait plaisir de voir que certains restent pro et factuels.
on a entendu tellement de c....ies à propos du linky
coqsol68
BDPV : coqsol68
Departement/Region : 68
Messagepar coqsol68 » 12 déc. 2018 21:50
bonsoir du pays welche
merci pour le lien de cette vidéo.
elle confirme mon impression qu'enedis n'a pas besoin de toutes ces informations pour gérer le réseau.
les informations relevée aux transfos près des consommateurs suffiraient
@+ :sun:
Lafibre
Departement/Region : NL
Messagepar Lafibre » 13 déc. 2018 08:01
Linky 2016 CPL G1 non appairé pour communiquer avec le concentrateur de quartier.
U est définie à 15'24 dans la vidéo.
Consommation : 215 V x 0.07 A = 15,05 W x 35 millions de compteurs = 0,526 GW :(
Messagepar JujuY » 13 déc. 2018 08:33
Il y a plusieurs erreurs techniques dans cette vidéo, qui traduisent des lacunes de l'auteur :shock:
Par exemple, il oublie que le déphasage courant tension modifie la puissance efficace. En gros, partout où il parle de W, il faut transcoder en VA :lol:
Messagepar JujuY » 13 déc. 2018 08:34
Lafibre a écrit :Consommation : 215 V x 0.07 A = 15,05 W x 35 millions de compteurs = 0,526 GW :(
Non il s'agit de VA et non pas de W
Opto45
Messagepar Opto45 » 13 déc. 2018 11:51
JujuY a écrit :Il y a plusieurs erreurs techniques dans cette vidéo, qui traduisent des lacunes de l'auteur :shock:
Si toutes les vidéo du net étaient aussi imparfaites que celle-la, se serait Byzance ! :lol:
Messagepar silicium81 » 13 déc. 2018 13:37
Vidéo factuelle et intéressante.
(Mon pseudo ne partage que l'intérêt pour l'électronique avec l'auteur de la vidéo) ;)
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 27 déc. 2018 20:22
Alors, je vous propose la suite.
vous souhaite bonne lecture (après les bonnes fêtes de fin d'année)
https://www.youtube.com/watch?v=e_eZ9eMyBkI
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 27 déc. 2018 20:39
réactif le gars
une remarque de JujuY -->vidéo complémentaire :mrgreen:
il y a peut être encore un correctif à faire sur le comptage...
Messagepar JujuY » 27 déc. 2018 23:14
Malgré toutes les explications fournies dans ce second épisode. il subsiste des erreurs fondamentales ! :o
Mesurer un courant, même en valeur efficace vraie, avec une pince ampèremétrique et faire le produit par la tension AC donne une puissance apparente en VA et non pas une puissance efficace. Le rapport calculé dans la vidéo avec la puissance apparente affichée par le compteur Linky, ce n'est pas le cosinus Phi mais l'erreur de mesure des ampèremètres car la gamme de mesure est inappropriée et la résolution (nb de chiffres après la virgule) des ces ampèremètres est insuffisante.
Ensuite annoncer que le compteur Linky effectue un cumul de l'énergie en kVAh et non pas en kWh, ce n'est pas démontré par cette vidéo. C'est juste une affirmation gratuite non démontrée. Si l'affichage est en VA, le cumul de l'énergie est bien en kWh pour les usagers particuliers. Seuls les usagers professionnels sont facturés avec les index en énergie réactive. Le compteur Linky conserve un tas d'index...
Bref cette seconde vidéo me laisse encore sur ma faim et j'ai toujours autant de doutes sur les connaissances et compétences techniques de l'intéressé :shock: :?
Je vais essayer de mettre des commentaires sur la vidéo (j'ai déjà tenté pour la première, sans succès, il doit y avoir un truc que je ne maîtrise pas, si, si c'est possible :lol: )
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 28 déc. 2018 11:19
http://www.dexsilicium.com/
effectivement, mais cela devrait être temporaire...
Messagepar JujuY » 28 déc. 2018 12:16
Bon bien il est probable que l'auteur de ces vidéos consulte Forum PV. Je vais tenter de le contacter.
thibr
BDPV : thibr
Messagepar thibr » 07 janv. 2019 20:59
Messagepar JujuY » 08 janv. 2019 20:18
C'est quand même bien mieux. Je n'ai pas détecté trop d'anomalie technique, hormis sur la mesure de la tension AC qui sature sur l'écran de l'oscilloscope et sur le sujet de la varistance qui flambe. Le disjoncteur BACO ne limite pas et ne protège pas la varistance ! L'énergie provient de l'amont, et l'amont, c'est toujours le réseau Enedis.
La mesure de tension AC qui sature (écrêtage de la sinusoïde) n'a pas d'influence sur les commentaires et conclusions, donc je considère que ce n'est pas pas majeur.
La protection entre le réseau Enedis et la varistance, c'est uniquement les fusibles AD (enfermés dans le coffret de répartition plombé) Et vu la taille (volume) de ces fusibles par rapport à la varistance, on devine aisément qui va gagner :lol:
Sur nos installations PV, on peut injecter un peu (ou beaucoup) d'énergie au réseau Enedis, mais en cas de défaut c'est toujours le réseau Enedis qui "gagne" car "on ne fait pas le poids par rapport au réseau".
Si une surtension (foudre ou rupture de neutre) se présente à l'entrée du compteur Linky et si cette surtension est suffisante (trop énergétique par rapport aux caractéristiques de la varistance) pour dégrader la varistance, la varistance va exploser (je n'ai encore jamais vu une varistance brûler à la suite d'une surcharge) car le mécanisme de protection d'une varistance, c'est de limiter la tension à ses bornes (sorte d'écrêtage) en absorbant un courant significatif. Comme le produit tension x courant entraine une puissance importante, la varistance supporte cette surcharge pendant une durée limitée (en millisecondes ou en microsecondes). Si on insiste un peu de trop, l'énergie dissipée localement (le volume de la varistance est limité et sa surface d'échange avec le milieu ambiant est réduite) entraine l'explosion/volatilisation de la pauvre varistance. :( :?
Dans les parafoudres, chers à notre Regismu préféré 8-) , il y a une varistance, protégée de différentes manières...
Modifié en dernier par JujuY le 08 janv. 2019 21:21, modifié 1 fois.
juniorenclave
Messagepar juniorenclave » 30 janv. 2019 17:13
peut être quelques petites informations pouvant aider.
Un petit jeune bien sympa ;)
https://www.youtube.com/watch?v=izjWx4h7-DY
-Watt, VA, cos φ
-Durée 27 minutes.
2:41 ► Charges non idéales pour le réseau électrique
5:39 ► Différence entre facteur de puissance et cosinus φ
6:28 ► Nécessité de rechercher un facteur de puissance élevé
Messagepar JujuY » 30 janv. 2019 22:02
juniorenclave a écrit :bonjour
-Watt, VA, cos φ
-Durée 27 minutes.
Très bien cette vidéo (les quelques oublis ou ambiguïtés ont été annotés en texte dans la vidéo)
