Tarif Routeur
0 - 50 €
34
25%
50-100 €
83
60%
100-200 €
21
15%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 138
stephG38
Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR DEUX VOIES
Messagepar stephG38 » 28 févr. 2019 11:31
Je suis de retour après plusieurs mois d'absence !
Je vois que le sujet est toujours aussi actif et je m'en réjouis.
Petit retour après 6 mois d'utilisation des routers.
Pour rappel j'ai 8 panneaux avec MO 250 qui injectent sur 2 phases (oui je suis en tri).
Tignous et Rolrider m'ont gentiment élaboré 2 routers en aout 2018.
Je dérive sur un Ballon ECS 300 l sur 2 "branches" de 1000 w de la résistance.
J'ai intégré une sonde de température sur le ballon pour surveiller avec ma domotique Jeedom.
Je chauffe l'eau si pas de soleil avec une PAC Air-eau par un échangeur à plaque intermédiaire.
Après quelque déboire de câblage au début (je suis pas expert) et grâce aux conseilles et à la patience de Tignous, l'installation tourne depuis septembre avec Linky en tri.
RESULTAT = 0 INJECTION A CE JOUR :D :D
De l'eau chaude gratuite en fonction des appareils utilisés et du soleil.
Le max atteint dans le ballon est de 71,7°C (aquastat à fond) le 14 fev car le soleil tape et que la pompe piscine ne fonctionne pas encore.
ENCORE UNE FOIS BRAVO A TIGNOUS ET ROLRIDER pour leur investissement et le partage !
Au total depuis installation des panneaux en juin 2018 = > 20 % d'économie sur la facture d'électricité au 31/12/2018 soit environ 250 € !!
A voir au primptemp d'ajouter 4 panneaux pour injecter sur la 3éme phases.
ENCORE MERCI !!
Stéphane
Ma fiche BDPV :
Messagepar Regismu » 28 févr. 2019 12:53
:sun: :sun: :sun: pas de fiche BDPV ? https://www.bdpv.fr/fr/
Messagepar tignous84 » 28 févr. 2019 13:59
Salut Stéphane ,on est contents pour toi et merci pour le retour :D
unnovice
Departement/Region : 64
Messagepar unnovice » 28 févr. 2019 21:39
Routeur branché
Regardez comment la courbe de consommation epouse quand il y a besoin la courbe de production,
Bravo Tignous
mcfly2
Messagepar mcfly2 » 02 mars 2019 21:24
Salut tout le monde,
Chez moi, l'optimiseur (version 2018) ne veut pas fonctionner avec mon chauffe eau, il fonctionne à priori impec avec un vieux radiateur grille pain mais quand je le branche sur le chauffe eau, le comportement n'est plus le même....help
Je poste une photo avec la reference et le branchement de la résistance (je ne vois pas ce que ça peut être d'autre... j'en perd mon latin) :evil: :evil:
J'en ai parlé avec un peu plus de détail dans un autre sujet mais beaucoup moins fréquenté :https://forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=90&t=38117
Merci d'avance
Messagepar tignous84 » 02 mars 2019 21:41
Salut ,
ça ressemble à un CE triphasé ...tu dois donc avoir 3 résistances indépendantes que l'on peut connecter
suivant les besoins ,en parallèle (pour du mono) ou en étoile pour du tri.
a TOI de repérer leur bornes et d'en alimenter une, deux ou trois par le routeur .
généralement elles font 1 kW chacune soit R = 230 x 230 /1000 = 50 ohms environ (à chaud) ;)
marco67660
Departement/Region : 67660
Messagepar marco67660 » 02 mars 2019 21:58
Salut, d'après la photo, le branchement doit être en mono car sur le thermostat il y a un pontage avec le fil orange, comme dit tignous utilise un pontage orange ou deux sur le thermostat.
rolrider
Messagepar rolrider » 03 mars 2019 00:43
Oui, c'est aussi ce qui me semble, le schéma doit correspondre à celui-ci
on voit le pontage (fil orange sur les inter thermostatiques)
si tu enlèves un des fils oranges et que tu relies la sortie SSR sur l'entrée du thermostat (indépendante)
ça devrait donner ça. (si le câblage correspond au schéma)
je pense que l'on doit pouvoir garder les neutres communs.
mcfly2
Messagepar mcfly2 » 03 mars 2019 08:44
merci de votre retour rapide... ce que je ne comprends c'est pourquoi la résistance fonctionne en 220V (la maison n'est pas en tri) et pourquoi elle ne fonctionne pas avec le routeur :shock: ... De plus, le routeur se comporte bizarrement lorsque je le raccorde dessus, genre il envoie un courant constant de 5,6A dès le branchement alors qu'avec le radiateur il se passe peut être 1 minute (temps de synchro de l'onduleur) avant que l'optimiseur commence envoyer un courant d'intensité variable... j'ai fait des tests sur une seule résistance en enlevant les pontages mais je divisais juste l'intensité par 3, le comportement du routeur restait le même... peut être faut il que je que ne garde qu'un neutre, ça me paraîtrait bizarre mais bon :? :? .
Je referai des essais jeudi dans la journée et je vous tiens au jus.
cpellet
P'ti soucis !!!
Messagepar cpellet » 03 mars 2019 10:29
Bonjour à tous et à rolrider plus particulièrement qui m'a fourni le systeme routeur.
Je viens de l'installer mais je pense avoir un soucis.
J'ai branché une ampoule témoin qui s'éclaire car j'ai 2 panneaux 500w de crete plein soleil avec bruit de fond de 200w environ donc logiquement surproduction.
La led verte est allumée et la rouge impulse régulièrement; donc jusque là tout baigne .
Sauf que lorsque je branche le four le sèche linge qui tirent un max le système ne s'arrête pas et continu d'alimenter mon ampoule.
J'ai du beuguer quelque part.
Je ne sais pas joindre une photo c'est ballot.
Pour faire simple ,le système est alimenté par le raiseau, j'ai inversé la polarité sur le routeur, en sortie la phase qui passe par les 2 bornes supérieures , le neutre piqué sur le routeur.
Le petit pontage de 20,21 sur le ssr.
Le tout alimente l'ampoule.
Quelqu'un peut-il me dire si je suis bon??
Merci d'avance.
marco67660
Messagepar marco67660 » 03 mars 2019 10:43
Tu as essayé de tourner le transformateur d'impulsion bleu ?????
rolrider
Messagepar rolrider » 03 mars 2019 12:43
20/21 ? ? normalement il n'y a plus rien sur le compteur en 20/21 c'est maintenant l'emplacement du jack.
les sorties ch1 et ch2 sont sur 22/23
et si tu as un seul SSR il doit être raccordé (pour les input +/-) entre 23 (CH1)--vers input+ et 3 (le neutre)vers input-
avec un seul SSR tu ne dois rien avoir sur le 22 (CH2 réservé au deuxième SSR)
Messagepar tignous84 » 03 mars 2019 19:46
Pour être sûr que ça régule ,le mieux est de placer une lampe à incandescence en parallèle sur la charge
(chauffe eau ou autre)
elle doit vaciller et éclairer en rapport avec le niveau de surplus . ;)
Yohan50500
Departement/Region : 50
Messagepar Yohan50500 » 04 mars 2019 20:37
bonjour tous le monde a partir d aujourd hui rien ne sera plus comme avant . l index injection n est plus a zéro sur mon linky il est passer a 1 :D . en un mois et demi sa reste quand même honnête :sun: merci le routeur
cpellet
Re: P'tis soucis
Messagepar cpellet » 05 mars 2019 07:25
Bonjour a tous.
Il est vrai que j'ai eu du mal a interpréter tous les schemas.
Certains n'étant plus valides compte tenu de l'évolution du système.
Je comprend mieux et m'en occupe dans la journée si soleil.
A+ et merci encore à nos ingénieurs ;) ;)
cordialement
Christian :sun: :sun:
stephG38
Messagepar stephG38 » 05 mars 2019 20:56
Hello
Petite question ä Tignous :
Une version tri qui prend en compte la somme des 3 phases pour optimiser le routage n'est toujours pas envisageable ?
Et oui je suis têtu mais je me soigne :lol:
Stéphane
Ma fiche BDPV :
Messagepar tignous84 » 06 mars 2019 09:23
Tiens Salut Stéphane :)
Non ,pas prévu peu de demandes et peu d'intérêt comme on est limité à 3 kW en autoconso ;)
Messagepar Regismu » 06 mars 2019 09:35
ben non ce qui limite c'est les besoins : il y a de très grosses installations en autoconsommation :sun:
Messagepar tignous84 » 06 mars 2019 10:01
Regismu a écrit :ben non ce qui limite c'est les besoins : il y a de très grosses installations en autoconsommation :sun:
Et tu penses que ces gens là ont besoin de router ?
Messagepar Regismu » 06 mars 2019 10:42
:lol: c'est surtout par rapport à l'info que tu donnes que je rectifiais ;)
