pourquoi mon disjoncteur batterie saute ?
vincente
Departement/Region : 95
Messagepar vincente » 12 août 2019 14:45
j'ai mis en marche on onduleur, panneaux, batteries etc ... tout fonctionne ..apparemment!!
2 questions : l'onduleur (3Kva WKS 24v 60A MMPT range 120-450 ) détecte les 2 panneaux (300 W chacun 39v / 9a chacun) et affiche l'icône mais il clignote et n'est relié à rien..
2ème question : pourquoi lorsque par exemple je branche le four ...le disjoncteur_fusible du coupe circuit batterie (2 batteries AGM de 150 A à décharge lente) saute ?
précision: je n'y connais pas grand chose ...
merci par avance pour vos lumières !! :-)
octera
Re: pourquoi mon disjoncteur batterie saute ?
Messagepar octera » 12 août 2019 15:15
Batterie en serie? parallèle ? quel est le modele du disjoncteur ? (Ampérage a partir duquel il saute ?)
Panneau en serie? parallèle ?
Manuel de l'onduleur ici :
https://www.wattuneed.com/fr/index.php? ... hment=1181
Messagepar ericg » 12 août 2019 23:30
Tension panneaux trop basse...78v pour un range mppt qui commence 120v, sachant que quand il fait chaud la tension diminue...
Pour la disjonction, il faut connaître les differentes valeurs de calibre de la protection et la consommation du four ...
Comment a été dimensionnée l'installation ?
