Avis fixation sur tole ondulé
AJack
Messagepar AJack » 06 janv. 2019 21:06
ma toiture est en tôle ondulé fibro, j'ai vu qu'il existait des crochet spéciaux, mais que pensez vous si plutôt que de poser directement sur les ondes, je monte des tubes alus qui rehausseraient et augmenteraient la circulation d'air sous les panneaux , je précise je suis dans le sud et le :sun: cogne :lol:
Re: Avis fixation sur tole ondulé
Messagepar flen42 » 06 janv. 2019 21:12
Ben pour moi,il n'est pas possible de se fixer durablement sur du Fibro.
Tu est obligé d'avoir des tirefonds qui se prennent sur les chevrons.
Ensuite OUI il faut de l'air sous les modules
AJack
Messagepar AJack » 07 janv. 2019 08:09
flen42 a écrit :Ben pour moi,il n'est pas possible de se fixer durablement sur du Fibro.
Merci,
oui c'est comme ça que j'ai prévu des tires fonds à double filetage (prise dans le chevron bois et filetage M8 pour fixer le tube alu) j'en ai trouvé des tout prêt mais ça coute 1 doigt !!! :D
J'ai regardé ce que propose les fabricants c'est direct sur les ondes des tôles, le passage d'air dépends de leurs hauteurs, le pire c'est les bacs aciers :!:
Messagepar thierry_c » 07 janv. 2019 08:48
c'est le principe des systeme k2:
https://k2-systems.com/fr/produits/syst ... ibrociment
AJack
Messagepar AJack » 07 janv. 2019 09:28
thierry_c a écrit :c'est le principe des systeme k2:
Merci ! :D
je ne connaissais pas je m’étais contenté de chercher des vis de fixation, la j'attends les prix ;)
Messagepar LaBalme74 » 07 janv. 2019 10:08
Cela dépend de la taille de l'installation en bcp plus rapide que les vis double filetage, il y a ça :
https://dome-solar.com/fixation-panneau ... bro-solar/
Made in France en + :D
AJack
Messagepar AJack » 07 janv. 2019 10:44
Merci !
LaBalme74 a écrit :Cela dépend de la taille de l'installation en bcp plus rapide que les vis double filetage, il y a ça :
demande de prix aussi ! ;)
Messagepar LaBalme74 » 07 janv. 2019 10:54
Sauf erreur, ils ne vendent pas au particulier.
En tout cas pas au bon prix.
AJack
Messagepar AJack » 07 janv. 2019 10:58
LaBalme74 a écrit :Sauf erreur, ils ne vendent pas au particulier.
Pas de soucis j'ai fait la demande au nom d'une sté (même si elle n'a rien a voir avec le photovoltaïque 8-) )
AJack
Messagepar AJack » 09 janv. 2019 17:00
alors j'ai contacté les 2 revendeurs de matériel l'Allemand et le Français qui après m'avoir baladé chez 3 revendeurs me propose le même matériel que l'Allemand !!! :lol:
Du coup voila le comparatif :
1) K2system (Allemand) devis très complet avec étude neige vent pour 52 panneaux (2 prix suite à doute sur les termes de la charpente Bastaings/ Pannes) 1190€ ou 1545€ h.t.
2)Le revendeur de soit disant matériel Français ne tiens pas compte de la structure et propose aussi du K2 systèm 1104.89€ h.t.
du coup j'ai été voir chez alm et la 1680.59€ h.t.
J'ai chiffré aussi l'achat de tube carré alu, vis écrou, rondelles etc, pour une fabrication perso et j'arrive autour de 1000€ h.t. avec le casse tête du: n'ai je rien oublié ...... :x
Messagepar LaBalme74 » 09 janv. 2019 19:09
AJack a écrit :J'ai chiffré aussi l'achat de tube carré alu, vis écrou, rondelles etc, pour une fabrication perso et j'arrive autour de 1000€ h.t. avec le casse tête du: n'ai je rien oublié ...... :x
Et du "est-ce que ça va pas s'arracher ?"
Faut bien voir que si un panneau s'envole et va abimer quelque chose (ou pire quelqu'un) aux alentours, c'est à toi qu'on va venir demander des comptes... :cry:
Retourner vers « Panneaux »
