domotique et gestion de sa prodution PV
Misterden
Messagepar Misterden » 13 oct. 2018 07:44
Je vous prie avant tout de m'excuser si jamais il y a quelques irregularité ou méconnaissance dans mes propos mais je débute dans le PV.
Je souhaite réalisé une installation PV en sur imposition, les devis / visites sont en cours... mais quelques tendances générales se dessine de la part des installateurs sur certains points particuliers, si je passe l'installateur qui fait de tout ( isolation, electricité clim etc...) qui me vends le renouvellement de ma laine de verre sans avoir vu les combles, j'ai ce genre de proposition :
- Il faut changer le ballon d'eau pour un cumuls thermodynamique ( environ 2,6K€ TTC mais crédit d'impot 30% et TVA 5,5% ) car ça permet de coupler avec les panneaux et de contrôler la production en ....
- ... installant un système de gestion de la production /consommation de l’électricité produite via des dispositifs comme "FHE" ou " ELYOS4YOU" ( qui doit aussi gérer machine a laver etc...)
Je suis pas contre l'idée loin de la, j'ai déja domotisé quasiment l'ensemble de la maison ( enfin j'ai pas le contrôle de toutes les prises de courant non plus ). Via une passerelle EEDOMUS qui peut tout a fait controler les chauffages ( via les contacts sec ) les prises de courants , l’éclairage et bien plus ...
Donc les systèmes proposés sont :
1/ chers ( FHE = environ 5K€ )
2/ vont faire doublon au final
3/ ne sont communiquant qu'avec l'installation PV ( sont des systemes fermés, EEDomus étant ouvert sur un nombre important d'objet et même avec les micro onduleur "enphase ").
Je constate que dans le forum beaucoup de personne ont fait eux même leur installation PV.... franchement je suis pas doué en bricolage et installation électrique ( micronduleur ) mais niveau domotique je pense arriver en m'en sortir donc mon projet est celui-ci :
Via mon système domotique je récupéré d'un coté les infos des micro-onduleurs, l'eedomus gère aussi les orientations du soleil et les phases de la journée, je connecte des pinces ampèremétrique aux sorties /entrées du compteur ( relié au systeme domotique ) ainsi j'ai la vision de l'ensemble ( production / phases de la journée / ensoleillement / consommation / températures des pièces de la maison et extérieure) puis via une programmation selon certaines conditions je mets en marche le cumuls ( relié à un contact controlé par mon systeme domotique ).... en gardant pour le moment mon vieux cumuls.
Concernant le gros Electroménager la programmation se fera à la main via les départs différés ( quand on est pas à la maison et que rien ne consomme , une machine après l'autre)
Au final ça devrait me coûter moins de 150-200€ de matos en plus que celui que j'ai déjà.
Est ce que d'autres membres du forum ont leur propre dispositif domotique utilisé pour le contrôle et la gestion de la production PV ? ( on peut faire aussi la même chose via le dispositif JEEDOM mais je le trouve un peu plus dur a programmer) ?
Si je peux avoir vos conseils , avis ?
Re: domotique et gestion de sa prodution PV
Messagepar Regismu » 13 oct. 2018 08:12
prends le temps de bien lire le forum ;)
Messagepar alexi92 » 13 oct. 2018 08:21
Bonjour et bienvenue
ahhh les fameux ballons thermodynamite...et le crédit d'impôt(s)
Misterden
Messagepar Misterden » 13 oct. 2018 16:47
alexi92 a écrit :Bonjour et bienvenue
Il y a même un crédit d'impot sur les systèmes domotiques ( FHE , ELIOS4YOU etc... ) ce qui permet de vendre ça plusieurs milliers d'euros alors que l’équivalent d'un JEEDOM ( sur raspberry pi ) et quelques modules et pinces ampèremétriques ne couterait que 200-300€ maxi.
Messagepar alexi92 » 13 oct. 2018 18:22
disons que le crédit d'impôt (s) proposé et rédigé par des énarques dans des bureaux climatisés,
n'est pas toujours en phase avec la réalité et d'éventuels besoins pour faire avancer le schmilblickk
caillou
Departement/Region : 70
Messagepar caillou » 29 oct. 2018 12:50
Complètement d'accord avec toi. Je n'ai pas encore trouvé la solution mais je pense qu'on n'est pas loin. Avec un système domotique et les téléinfos, on devrait pouvoir gérer les appareils en fonction de l'énergie disponible. Il manque la partie qui permet de faire causer tout ça ensemble. Bref, un poil de programme.
Misterden
Messagepar Misterden » 29 oct. 2018 19:00
JEedom ou eedomus dialogue avec beaucoup de chose ( les modules enphase, le serveur WES, les compteurs ) ... il manque juste le dernier chaînon pour controler le cumulus ... on me conseille d'utiliser un routeur fait maison mais deja pas facile a faire et en plus ça communique avec rien ,ça marche tout seul.
unnovice
Departement/Region : 64
Messagepar unnovice » 13 déc. 2018 17:49
Misterden a écrit :JEedom ou eedomus dialogue avec beaucoup de chose ( les modules enphase, le serveur WES, les compteurs ) ... il manque juste le dernier chaînon pour controler le cumulus ... on me conseille d'utiliser un routeur fait maison mais deja pas facile a faire et en plus ça communique avec rien ,ça marche tout seul.
pas facile a faire demande a Tignous il te l'envoies tout fait.
pas besoin pour le routeur de communiquer. dans quel but qu'il gère le surplus de production. pour ma part je viens d'acheter sur le bon coin un eco compteur legrand qui permet d'avoir 5 spire de mesure, tu en affecte deux un a la prod un a la conso et tu déduis ce que le routeur dérive sur l'eau chaude. et donc apres tu allumes les consommateurs ou non selon prod.
cela va me couter 4 euros pour le plugin de lunarok qui permet de récupérer dans jeedom les données de l'eco compteur et bien sur l'eco-compteur et les spires supplémentaires. au total 115 euros a mettre en rapport avec 5 compteurs zwave . ce système revient moins cher.
