Pb Riso Low: AURORA power one 3.0
Re: Pb Riso Low: AURORA power one 3.0
Messagepar JujuY » 01 sept. 2018 20:28
spout91 a écrit :Bonsoir,
Nouvelle mesure: entre Terres en DC: 212 V (masse sur la terre des strings)
au niveau onduleur: 270v sur la string 1 et 276 v sur la string 2
Merci pour insoco.org
cdlt,
D'après BDPV 14 modules PV donc 2 strings de 7.
Moyenne de 270 et 276V --> 273V / 7 modules = 39V / module --> cohérent avec HIP-214 NKHE5 Vmpp = 41,9V Voc = 51,5V
212V / 39V = 5,43 --> défaut probablement sur le 6ème module PV de l'une des deux strings
Il faut faire des mesures plus détaillées pour détailler la string concernée (1 ou 2) et la position relative du défaut :
  • Isoler l'onduleur (disjoncteur AC)
  • Ouvrir le sectionneur DC (ou déconnecter les câbles DC au niveau de l'onduleur) --> attention DANGER DE MORT
  • Mesurer la tension entre la borne négative du string 1 et le terre qui provient des modules : mesure 1 (diviser par 51,5 V pour localiser le module à problème)
  • Mesurer la tension entre la borne négative du string 2 et le terre qui provient des modules : mesure 2 (diviser par 51,5 V pour localiser le module à problème)
spout91
Messagepar spout91 » 03 sept. 2018 10:33
Merci pour ces précisions. J'ai contacté un réparateur insoco.
De toutes les facons, il devra faire la recherche pour faire son devis et monter sur le toit pour réparer. Je vous tiens au courant de son diagnostic.
Cdlt
spout91
Messagepar spout91 » 14 sept. 2018 19:53
Suite de l'épisode. La société Energie Toiture (insoco) est passé et à constaté la fuite de terre et que les panneaux n'étaient reliés à la terre que par leur fixation.
Elle me propose donc de déposer tous les panneaux (14), de les tester, puis les remettre en changeant la connectique MC3 en MC4. Faire une terre Equi-potentiel et créé une vrai terre car les panneaux ne sont reliés au Solarsit (et donc à terre) que par leur fixation métallique.
Le devis est de 2000 euros TTC, qu'en pensez-vous ?
Cordialement,
Messagepar Regismu » 14 sept. 2018 22:07
pour tout le boulot ça me parait très raisonnable ;)
Messagepar ericg » 15 sept. 2018 09:11
Pourquoi changer la connectique des modules?
La reprise de la terre est necessaire, mais il faut je pense plutot verifier la connectique en bout de chaines qui a été posée par l'installateur, et s'assurer qu'aucune de celle des modules ne traine dans l'eau.
L'integration etant sur bac d'après ton historique de message, l'intervention devrait être assez simple, sauf accès compliqué à ton toit.
Je trouve le budget un peu elevé, mais il ya application de la decennale (quoique j'ai un doute dans ce cas car il ne s'agit que d'une reprise electrique).
Le test des modules me fait craindre un argument "ils sont morts, il faut les changer...) alors que les tensions sont Ok. Attention à celà (je sais, je vois le mal partout! :mrgreen: )
Messagepar ENR41 » 15 sept. 2018 09:14
pour le probleme de terre sur les masses ce n est pas un probleme, simplement le fait que la normes nfc15712-1 demande une terre commune sur chaque panneaux et demontable sans faire une coupure de terre avant ce n'etait pas demander
defaut riso c est une fuite dc a la terre (souvent un connecteur par temps de pluie ou d humidité le matin sur des bac alu ou acier
eric a ete plus rapide
attention du moment que tu touche a l installation en toiture tu fait jouer ta decennale
spout91
Messagepar spout91 » 15 sept. 2018 09:49
Je suis assez d'accord, il me demande 1400 H.T juste pour la main d'oeuvre, le reste c'est de la quincaillerie (fils, connecteurs MC4, fil de terre). C'est le poste main d'oeuvre qui me fait m'interroger. Il n'y a pas de gros poste de materiels pûr cette intervention.
Lorsqu'ils sont passés pour vérifier, ils m'ont parlé d'une grosse demi-journée d'intervention. Du coup 1400 H.T, pour de la main d'oeuvre d'une grosse demi-journée, je veux bien changer de métier.
Mon toit est accessible, il n'est qu'a 3,5 m du sol, facilement accessible par échelle. Je pense qu'ils veulent changer la connectique pour ne pas avoir à les tester tous et pour éviter que le problème resurgit. Après tout pourquoi pas. La repise de mise à la terre pourquoi pas en cas d'orages. Coté panneau, je suis quasi sur qu'il n'y a pas de pb car je n'ai pas remarqué de chute de production. Je monte régulièrement à plus de 3300W en peak de production pour 14 sanyio 214w ca me semble plus que correct.
les panneaux ont été installé en déc 2010, il me reste 2 ans de décennale. Parisolaire a hélas disparu en 2011.
En vous remerciant,
Messagepar alexi92 » 15 sept. 2018 09:59
tester les modules pourquoi pas...enfin avec des Sanyo, je pense également que le problème vient d'ailleurs
comme l'expliquent certains Pros…
Messagepar JujuY » 15 sept. 2018 09:59
Une grosse demi-journée mais cela dépend aussi du nombre d'intervenants (2 ou 3 ?) Car il y a quand même du boulot, et il faut au moins deux personnes, voire une 3ème qui reste au sol pour ne pas avoir à monter sur l'échelle pour chaque truc qui manque.
Messagepar ENR41 » 15 sept. 2018 12:58
apres il y a aussi le temps déplacement les frais de route si 2 ou 3 personne c est pas trop habeyrant
et aussi le travail en sécurité
spout91
Messagepar spout91 » 16 sept. 2018 12:15
Non, le déplacement est chiffré sur une autre ligne: 200 € H.T.
Les 1400 H.T c'est bien uniquement pour la main d’œuvre pour démonter, tester, remonter les 14 panneaux rajouter la terre (en les remontant) et changer les connecteurs MC3 en MC4.
