Alimentation de labo réglable 0-60V
Astreo
BDPV : astreo_73
Departement/Region : 73
Professionnel PV : Installateur + etude
Messagepar Astreo » 07 juil. 2018 12:12
Slt les Pros,
J'en ai marre de brancher, débrancher des batteries pour avoir une tension convenable afin de tester ou paramétrer un produit.
Est-ce que quelqu'un a un conseil pour une alim réglable de labo 0-60V, si possible avec un peu de puissance ?
Thank's a lot
Stéph
'La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi !Albert Einstein
Présentation Astréo
Re: Alimentation de labo réglable 0-60V
Messagepar tignous84 » 07 juil. 2018 14:26
Salut, alors tu as deux options
Trouver un vieux transfo 50 Hz ,te débrouiller pour lui faire sortir une cinquantaine de volts
voir 2 X 24 V qui est standard .
Un pont de diode en accord avec la puissance voulue ,quelques chimiques pour filtrer .
La partie régulation est classique ,prévoir un bon radiateur (inconvénient de ce genre d'alim).
Sinon ,beaucoup mieux ,mais plus délicat partir d'une alim à découpage et l'adapter à ce que tu veux
faire .
Je pense même que l'on devrait y arriver partant d'une alim de PC .
On peut tirer beaucoup d'un petit transfo ferrite et il existe aujourd'hui plein de MOS de puissance à faibles
pertes .
Rendement très bon,faible poids ,faible volume mais bruit HF ... ;)
Perso,je simule un panneau avec un vieux transfo de récupération ,pont de diodes ,chimiques de récup d'ancien
ampli BF, et en amont un auto transfo variable (variac)
J'obtiens du 0 ...35 V 3 Amp
viewtopic.php?f=25&t=36255
viewtopic.php?f=18&t=38146
Astreo
BDPV : astreo_73
Messagepar Astreo » 07 juil. 2018 15:07
Merci tignous84 pour ta réponse, mais je cherche un produit fini, j'ai pas le temps en ce moment de bricoler.
Présentation Astréo
Messagepar tignous84 » 07 juil. 2018 15:31
60 volt ça ne courre pas les rues ,mais on en trouve chez Conrad ....cher ;)
https://www.manomano.fr/alimentation-de ... gJhb_D_BwE
Messagepar silicium81 » 07 juil. 2018 17:37
Tu as ça: 0/60V 0/5A
https://fr.aliexpress.com/item/CPS-6005 ... autifyAB=1
Sur le forum Cyclurba, plusieurs en sont satisfait: http://cyclurba.fr/forum/548466/chargeu ... &pageprec=
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 07 juil. 2018 21:32
avec un peu de puissance ? ça veut dire combien ?
les alimentation de laboratoire sont bien chère ...
pour charger des grosse batterie j'utilise parfois un poste de soudure a arc inverter : ça produit un courant bien constant sauf si la charge a une tension trop basse et que le poste inverter coupe completement le courant en considerant que c'est un collage de l'electrode
donc un poste de soudure inverter charge bien une batterie 12v vide ... mais ne gere pas la fin de charge ... la tension monte a tout cramer si on ne surveille pas
le poste de soudure inverter est un bon simulateur de panneau photovoltaique pour faire des essai : il fait un courant constant sur une large gamme de tension
Messagepar silicium81 » 08 juil. 2018 00:08
Pas mal le poste à souder inverter en alim 8-)
Perso, j'ai ça: :mrgreen:
C'est très lourd mais puissant ;)
J'aurai préféré le modèle 0/60V 0/110A mais bon...
Astreo
BDPV : astreo_73
Messagepar Astreo » 08 juil. 2018 09:20
Merci les gars pour toute vos réponses !
Puissant, ça veut dire environ 10A ...
Oui finalement c'est pas très puissant au regard de l'appareil de silicium81 à 220A mais à plusieurs milliers d'euros.
Je sais quand on aime on ne compte pas mais j'ai des limites.
Ce que je voulais c'est quelque chose d'un peu plus puissant que les alim de labo d'entrée de gamme à moins de 2A.
Mon budget était fixé entre 100 et 300€
Silicium81 : Avec Alibaba, j'ai un peu de mal, c'est dans les gènes...
Je sais que tout est fabriqué en Chine maintenant, mais malgré tout je privilégie un achat en Europe.
J'ai trouvé des produits Voltcraft chez Conrad :
Thierry en a une, il en est content apparemment.
Pour les puristes, c'est quoi la différence entre alim à découpage et cadencé ?
Bon dimanche à tous
Présentation Astréo
Messagepar thierry_c » 08 juil. 2018 10:50
faut que je vérifie, mais il me semble bien que c'est la première que j'ai !
largement suffisant pour mes test !
Astreo
BDPV : astreo_73
Messagepar Astreo » 08 juil. 2018 11:21
thierry_c a écrit :faut que je vérifie, mais il me semble bien que c'est la première que j'ai !
La dernière me plait bien aussi.
Que 5A mais bon compromis puissance/prix
Présentation Astréo
Messagepar ericg » 08 juil. 2018 11:48
Pour ma part j'utilise celà:
https://www.aliexpress.com/item/RD-DPH5 ... 4c4d2SlnLZ
alimenté depuis une alim 27V/13 A.
Le module est elevateur/abaisseur de tension, gérable depuis un PC en bluettoth ou en USB...
Il existe des modules en modes "abaisseur" seulement, qui necessite une tension d'entrée plus importante, mais du coup on trouve du 50V jusqu'à 20A ou du 80V mais 5 A...
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 5ac8UP6mCY
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 319ff6bU5m
Pour les alim, je pars sur du Meanwell, la tension de sortie est ajustable à +/-10%...
Messagepar tignous84 » 08 juil. 2018 12:49
Merci pour les liens,il y a sûrement moyen de faire quelque chose de pas mal pour pas cher ;)
