Panne Bluetooth SMA SB 3000TL20
Re: Panne Bluetooth SMA SB 3000TL20
ou problème carte BT de l'onduleur?
- LmTrouaTess
- BDPV
- BDPVÂ : LmTrouaTess
- Departement/Region : 31210
legendre a écrit :ou problème carte BT de l'onduleur?
Ben j'ai pensé aussi à ça au début, mais comme l'onduleur est bien reconnu par l'ordi, et aussi par les téléphones, je me dit que la carte de l'onduleur émet bien non ? sinon il n'y aurait pas de détection ? Je ne connais pas le principe de fonctionnement de la carte BT, peut-être bien reconnue mais rien d'autre mais pas de possibilité de com entre les appareils ?
SMA ne réponds plus !
LmTrouaTess
FIche BDPV
Région Comminges 31210 - 14 Shott Solar Indax 214 - 2996 wc - SMA 3000 TL20 - Sud -10° - Pente 20°- Prod 03/09/2010
FIche BDPV
si c’était un problème de mise a jour Windows 10 je pense que nous serions plusieurs à avoir ce problème.....
si quelqu'un a une idée.....
- LmTrouaTess
- BDPV
Je reviens ici...avec la solution
En effet, suite à une réponse de SMA à LEGENDRE, qu'il m'a transmise, j'ai effectué un nettoyage en profondeur de l'ordi. En commençant par supprimer complètement les pilotes BT, plusieurs fois, et en éliminant totalement toute trace du BT.
Et j'ai réinstallé une version standard, et la connexion s'est établie !
En ce qui me concerne, le pilote BT qui était installé par l'intermédiaire de la mise à jour ACER était compatible avec tout ce que je fait fonctionner en BT...sauf avec le SE !
Va falloir que je surveille maintenant quand les mises à jour logicielles se feront !
Voilà ...et merci à LEGENDRE de m'avoir transmis la réponse de SMA
LmTrouaTess
FIche BDPV
FIche BDPV
pour ma part une désinstallation simple du programme Bluetooth a suffit.
