Devis 3kWc auto conso dans le Gard
Spivvv
Departement/Region : Gard
Messagepar Spivvv » 30 avr. 2018 22:03
Suite à la venue d'un démarcheur et de connaissances qui se sont lancées, je commence à me pencher sérieusement sur un projet d'auto-consommation.
Avec ce forum, je commence à comprendre des choses et surtout à essayer de bien ficeler mon projet car, à écouter les 3 entreprises avec qui j'ai discuté, j'aurais déjà signé !
A ce jour, j'ai un devis écrit :
- Kit autoconsommation avec revente de surplus de 3kWc comprenant:
    - 10 panneaux Alliantz Eurener référence Turbo 300 Wc
    - 10 micro onduleurs marque Emphase référence M250
    - une passerelle Envoy S Metered
    - un cable engage
    - un coffret AC
    - un système de pose complet en surimposition
Pour 9200 € TTC + la pose 1300 € TTC.
Il me semble en lisant les devis sur ce forum que celui ci est trop élevé (et aussi via le vérificateur de devis). Seulement c'est le moins cher des 3 dont je vous épargne l'offre délirante de l'un d'eux ! Donc comment trouver dans le Gard un artisan raisonnable ? D'ailleurs quel est le prix raisonnable pour ce type de devis, 7500-8500 € ? Le matériel est-il connu/fiable ?
De plus j'ai des doutes sur la puissance crête à atteindre, les 3 kWc me semblent excessif, j'ai du mal à m'imaginer atteindre les 60% de ratio sur les kW consommés vs produits même si j'ai un chauffe eau à 2,2 kWh et une pompe de piscine à 1.1 kWh.
Pour info, en 2017, j'ai consommé ~ 9000 kWh alors que je chauffe au fioul + bois :o .
Merci.
Re: Devis 3kWc auto conso dans le Gard
Messagepar Regismu » 30 avr. 2018 22:06
à lire : viewtopic.php?f=90&t=37214
et pour trouver un pro fiable : http://www.insoco.org/
des difficultés sur ton installation ?
Spivvv
Messagepar Spivvv » 30 avr. 2018 23:54
Merci j'ai lu ce topic, j'y referai un tour plus en profondeur.
Merci pour le site de pro, je vais regarder cela.
Pour les difficultés, je ne suis sûr de l’exposition, il faudrait que je fasse un schéma mais j'ai une partie du toit orientée plein sud assez grande mais j'ai un grand sapin au sud-est qui peut ombrager cette partie le matin (mais j'ai du mal à évaluer la proportion de cette ombre). Ce même toit se trouve ombragé par l'ouest par un mur (un demi étage en fait) le soir. Par exemple à 18h30 aujourd'hui (fin avril), il quasiment entièrement ombragé.
Autrement, j'ai un toit plein ouest sans aucun ombrage qui est également assez grand. J'ai conscience que l'orientation ouest n'est pas idéale mais cela ne vaut-il pas mieux qu'un toi plein sud avec ombre matin et soir ? Surtout que ma consommation me semble plus importante le soir (cuisine, douche enfants, etc.).
J'essaye de faire un schéma ces jours ci, ça sera plus parlant.
Merci en tout cas de ce retour rapide ;)
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 30 avr. 2018 23:59
Avec le prix annoncé tu ne rentreras pas dans tes frais avant minimun 15 ans (avec 100% d'autoconsomation!). Il n'y a aucun intérêt a mettre une plate-forme enphase metered si ce n'est de pouvoir gerer des batteries de la meme marque (les plus chères du marché!). Tu as de l'ombrage pour qu'on te propose 10 micro-onduleurs?
J'ai plus ou moins la même localisation(34)/configuration(piscine)/consomation(10000kWh, bruit de fond de 250W) et 1.8kWc me permettent de consommer 80-90% de ma production. Mon (auto-)installation m'a coûté 2500 euros avec un plateforme qui permet de suivre consomation et production à distance. Le materiel pour une installation comme celle annoncée dans ton devis coute moin de 5000 euros.
Messagepar Regismu » 01 mai 2018 08:42
justement avec des micro onduleurs et dans ta situation tu peut panacher les orientations et optimiser ta production sur la journée :sun:
Messagepar mariro » 01 mai 2018 10:40
Pour de l'autoconso, commence par le commencement, à savoir l'étude de ta consommation... quand et combien... ça te permet de définir la puissance à mettre en place... et la façon d'optimiser tout ça... orientation des panneaux, changement d'habitudes de conso....
Savoir plus précisément ce que tu veux facilite les discussions avec les installateurs et évite de se faire fourguer n'importe quoi...
Messagepar tignous84 » 01 mai 2018 11:51
"j'ai un chauffe eau à 2,2 kWh et une pompe de piscine à 1.1 kWh."....ça justifie les 3 kWc :)
Messagepar mariro » 01 mai 2018 12:18
Ben c'est à voir...
Messagepar tignous84 » 01 mai 2018 14:17
mariro a écrit :Ben c'est à voir...
Pour moi,c'est tout vu et je n'ai qu'une pompe de 800 VA et un CE de 1500 W
Il y a 10 ans ,vu le prix des panneaux,ce n'était évidemment pas le cas ;)
alex6
Messagepar alex6 » 01 mai 2018 21:56
Spivvv, note par ailleurs que mettre des panneaux de 300W dans le gard (où il faut beau donc) sur des micro onduleurs qui ont une puissance max de 260W env, c'est un peu gachis. Les MO vont écrêter à chaque ciel bleu. A Paris ça pourrait le faire vu que les panneaux crachent rarement la puissance max... :)
Messagepar silicium81 » 01 mai 2018 22:06
alex6 a écrit :Bonsoir,
Un panneau ne produit pas sa puissance crête du fait qu'il chauffe et ne reste pas à 25°C...
Il est rarissime de dépasser 80% de la puissance crête d'un panneau, donc un 300Wc produit donc généralement moins de 240W... Et s'il produit plus, c'est pour peu de temps !
alex6
Messagepar alex6 » 01 mai 2018 22:32
Mon cher Silicium,
mes panneaux bosch (195W) doivent faire exception à cette règle alors, j'ai même eu la chance d'avoir des pics avec la tolérance +, par ex en période de vacance (donc faible pollution sur l'IdF), le 90%de puissance, c'est plusieurs fois par jours.
Sinon en pleine chaleur genre juillet aout, je te rejoins évidemment.
Messagepar tignous84 » 02 mai 2018 08:49
J'ai remarqué que quelques nuages blancs apportent de la réverbération et la puissance monte ;)
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 02 mai 2018 09:58
tignous84 a écrit :J'ai remarqué que quelques nuages blancs apportent de la réverbération et la puissance monte ;)
Il me semble plutôt que les nuages refroidissent temporairement les panneaux et dès qu'une bout de ciel bleu pointe son nez la puissance monte en flèche :sun: Avec cette alternance de nuage et les température fraîches de ces derniers jours, j'ai aussi des pics jamais observés depuis l'installation des panneaux en début avril (1506 W en instantané plusieurs fois avant-hier avec 6 MOs enphase 250 + 6 panneaux 300 Wc, cela semble être le maximum pouvant sortir des MOs ?). Les semaines précédentes, lorsque le soleil était plus régulier et les températures plus élevées, je dépassais à peine 1400 W en puissance instantanée max.
Courbe du 17 avril (max 1434W, 24 °C à 13h)
Courbe du 30 avril (max 1506W, 15 °C à 13h)
Messagepar tignous84 » 02 mai 2018 15:48
C'est ce que je disais ,le ciel bleu pur, n'est pas le plus productif .
Ta deuxième courbe montre des passages nuageux donc ciel plus blanc .
A cette saison,la température ne joue pas beaucoup ,tu verras en juillet (l'an dernier j'ai moins produit qu'en mai )
alex6
Messagepar alex6 » 02 mai 2018 20:36
Oui Mai est un gros mois, du fait de la température mais aussi parce qu'un à montage à env 30° (qui est un optimum sur l'ensemble de l'année) est quasi idéal ce mois là (alors qu'il n'est pas assez incliné en hiver et trop incliné en été).
Spivvv
Messagepar Spivvv » 04 mai 2018 14:21
Merci pour vos retours et vos discussions passionnées !
De mon côté, je dois rencontrer un autre professionnel via http://www.insoco.org prochainement.
Au passage j'ai trouvé un bon article sur l'institut national de la consommation (vous le connaissez p-e déjà...) et qui cite notamment http://www.bdpv.fr.
Je reviens bientôt par ici pour faire un point sur mon projet :).
Spivvv
Messagepar Spivvv » 11 mai 2018 16:13
J'avance sur mon projet, j'ai maintenant un autre devis 3kWc :
10 Modules Qcells 300 Wc
Structure Sur-imposition toiture
10 Micro-onduleurs Enphase 250 avec cable et bouchon de terminaison
Envoy S Enphase passerelle de communication
Coffret parafoudre AC norme C15-712-1
Fixations et divers accessoires, cablage terre et 4 mm2
Main d'oeuvre + consuel + démarche ENEDIS
pour 8300 € TTC
(il me propose 1,8 kWc pour 5700 € TTC)
J'ai passé ça ans la moulinette du vérificateur de devis et ça semble correct.
J'ai cependant un doute sur pourcentage d'autoconsommation, j'ai pu lire un peu partout des valeurs complètement différentes. Et je dois dire que même 60 % me paraissent peut-être difficile à atteindre même si je pense que je regarderai ça de près. A t-on des retours sur ces pourcentages en fonction des équipements ?
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 16 mai 2018 11:38
Spivvv a écrit :Bonjour,
pour 8300 € TTC
Si tu installes un routeur vers le chauffe-eau je pense que tu dois pouvoir atteindre les 100% d'autoconsommation avec ta pompe piscine et 3kWc. En cas de doute installe un peu moins et avec les MOs tu pourras agrandir par la suite. Pour faire des estimations précises de ta production photovoltaïque et la mettre en relation avec ta consommation actuelle le logiciel MICES prod est très utile ;)
A ce prix là il te faudra toujours ~12 ans pour amortir l’installation en consommant 100% de la production de 3kWc de panneau orienté plein sud (max 4200 kWh/an à 0.16 ct euros du kWh).
ps: j'ai répondu à ton MP avec beaucoup de retard ... ;)
ps2: la passerelle enphase-S ne te permettra de voir que ta production ... Dans le cas d'une configuration en autoconsommation il me semble intéressant de suivre production et consommation ;)
