Structure d'un micro onduleur
Messagepar tignous84 » 17 avr. 2018 13:55
Salut à tous,
Curieux de savoir comment fonctionne un micro onduleur et en vue d'anticiper sa durée de vie ;
or, les schémas ne courent pas les rues :(
Je viens de trouver toutefois une note d'application de chez Texas Instrument assez claire .
Agréablement surpris par la simplicité et l'absence de batteries de chimiques défavorables au MTBF
Des thyristors pour la commutation de puissance AC ;)
Je vous en fait profiter (sauf pour ceux qui savent déjà)
Plutôt conforté dans mon choix d'il y a un an :)
Re: Structure d'un micro onduleur
Messagepar flen42 » 17 avr. 2018 14:34
merci pour le partage ,
c'est toujours instructif
moissan
Departement/Region : 16
Messagepar moissan » 17 avr. 2018 20:44
en monophasé une quantité suffisante de condensateur est indispensable !
les pahotovoltaiques produise une puissance constante ... le reseau monophasé absorbe une puissance pulsatoire ... si il n'y a pas des condensateur suffisant il va y avoir des instant ou l'onduleur refuse la puissance photovoltaique et reduit la production
sur ton shema il y a bien quelques gros condensateur a l'entré ... mais ton shema est en trop faible resolution : illisible
la sortie a thyristor est obsolete ... maintenant les mosfet et les igbt sont meilleur
principal avantage des mosfet et igbt il peuvent etre allumé et eteint sur commande ... les thyristors ne peuvent que etre allumé sur commande , il doivent se faire eteindre par le reseau si la tension est correcte ... il peuvent rester allumé et peter des fusible quand il y a des anomalie
les thyristors etait une bonne solution quand les autre solution etaient trop chere ... le prix des thyristor n'a pas baissé et maintenant c'est les thyristor qui sont trop cher
Messagepar tignous84 » 18 avr. 2018 08:11
C'est pas mon schéma ,et la résolution est ce qu'elle était ,tu peux toujours approfondir toi même ;)
Et si tu as le schéma d'un enphase ou d'un APS,je suis (nous sommes) preneurs !
Modifié en dernier par tignous84 le 18 avr. 2018 08:40, modifié 1 fois.
Edenguard
Departement/Region : 40
Messagepar Edenguard » 18 avr. 2018 08:18
Et merci pour le partage, c'est toujours intéressant !!!
Messagepar JujuY » 18 avr. 2018 09:37
Basé sur la même famille de micro contrôleur Texas, la note d'application suivante est plus moderne ou bien celui là
Messagepar tignous84 » 18 avr. 2018 10:00
JujuY a écrit :Basé sur la même famille de micro contrôleur Texas, la note d'application suivante est plus moderne ou bien celui là
Merci Yves, de la lecture plus récente :D
