Autoconstruction, c'est parti mon kiki !
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 31 mars 2018 17:23
Un peu de soleil et un vent moyen aujourd'hui et je me suis enfin attaqué la toiture ... J'espère finir l'installation de mes 6 panneaux pendant ce long WE :sun:
Je précise pour ceux que cela inspirerait (ou qui auraient envie de critiquer de manière non-constructive ...) que je ne suis pas du tout du bâtiment ... Mon job consiste plutôt à rester toute la journée devant un ordinateur :ugeek:
Je mettrai quelques photos ce soir mais dans l’immédiat j'aurai une question pour les pro avant que les magasins ne ferment ...
Même après avoir meulé les tuiles, j'en ai toujours qui se soulèvent très légèrement (0.5cm max) et quelques ouvertures là où j'ai meulé un peu large. Illustration:
image uploader
Est ce qu'il faudrait que j'achète du mastique de toiture pour boucher tout cela ou alors cela ne pose pas trop de problème? Je vois que j'ai d'autres tuiles qui ne sont pas toujours parfaitement alignées et je n'ai pas de problème d'infiltration.
Merci pour votre aide!
Modifié en dernier par Yeuses le 31 mars 2018 19:22, modifié 1 fois.
Re: Autoconstruction, c'est parti mon kiki !
Messagepar Regismu » 31 mars 2018 17:49
tu as rogne ta tuile de l’épaisseur de ta patte de fixation ?
Messagepar tignous84 » 31 mars 2018 17:50
Salut,ça me rappelle des souvenirs , ça semble correct ,
il suffit de meuler les bossages (épaisseur 4/5 mm ) dans l'alignement des crochets et roule ma poule ,
surtout pas de mastic :)
Ils ont un double réglage tes crochets ?
Sinon il faut caler sur le chevron pour que le crochet repose bien à plat sur la tuile :)
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 31 mars 2018 19:10
Regismu a écrit :tu as rogne ta tuile de l’épaisseur de ta patte de fixation ?
Oui, parfois même un peu plus :D Mais même avec ça j'en ai certaine qui sont légèrement surélevées. En une après-midi suis devenu un pro de la tuile sur mesure :lol:
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 31 mars 2018 19:15
tignous84 a écrit :Ils ont un double réglage tes crochets ?
Oui crochet à double réglages! J'ai fini de mettre mes douze crochets en une après-midi, je pense que le plus compliqué (sur la toiture) est derrière moi.
J'ai demandé pour le mastique car les crochets du panneau "chauffe-eau solaire" que j'ai retiré étaient bien mastiqués :o
Messagepar tignous84 » 31 mars 2018 19:28
Bravo,tu as fait le plus dur ,maintenant passe ton câble 3x2.5 jusqu'au tableau
et un 6 carré jaune /vert entre la structure et une bonne terre ;)
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 31 mars 2018 19:51
Quelques photos de détails
Les tuiles en moins (chance un chevron passe tout près à chaque fois)
Mon nouvel ami :)
Crochet en place (3 visses inox de 8 cm + rondelles inox)
Crochet de profil
Tuile avant meulage
Meulage de la tuile
Tuile après meulage
La toiture ce soir :cry: :idea:
Encore une question par rapport à cette dernière photo. Concernant l'espacement entre les deux rails, j'avais le choix entre 78 cm et 111c cm (pour des panneaux de 160). J'ai opté pour le plus petit espacement car j'aimerai monter mes panneaux le plus haut possible sur la toiture... J'espère que je n'aurai pas 6 crochets à replacer demain matin :lol:
Bonne soirée, la suite demain 8-)
Messagepar tignous84 » 31 mars 2018 19:54
C'était le choix entre 2 ou 3 tuiles d'intervalle ,j'ai mis trois ....pas très important
Félicitations et bonne nuit .... :D
Jaijai74
Departement/Region : 74
Messagepar Jaijai74 » 31 mars 2018 21:34
Bravo...hâte de voir les photos de la suite !
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 01 avr. 2018 20:47
Deux jours sans tomber du toit (y a juste une petit visse qui a dé-vissé :lol: )! Voici la progression après cette deuxième demi-journée bien ensoleillée :sun:
Mise en place des rails (1h) et des micro-onduleurs + câblage et mise à la terre (1h)
Détail pour un onduleur
Premier panneau en place (un peu sportif à mettre en place seul en toiture, heureusement ma femme m'aide pour monter les panneaux jusqu'à la gouttière à 2m80 du sol)
Les six panneaux en place (3h) :sun: . Vous remarquerez qu'il reste un bon 4 mètres au fond, de quoi mettre 4 panneaux supplémentaires :D
Détail ( à 18h30!)
J'espère ne pas avoir fait trop de bêtises? Après, reste à remettre mon tableau électrique au norme et à tout brancher 8-) A moi l'énergie gratuite et infinie :sun:
Messagepar flen42 » 01 avr. 2018 21:57
hé bien déjà bravo ! félicitations pour cette belle journée de travail , ça respire la santé !
je vois déjà votre satisfaction demain quand vous mettrez sous tension !
Messagepar Regismu » 01 avr. 2018 22:45
allez juste une ..petite .. réflexion
ta mise à la terre n'est pas "bonne" : normalement on doit pouvoir démonter individuellement sans couper la continuité de la terre ;)
mais c'est ..beau :sun: :sun:
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 01 avr. 2018 23:03
Regismu a écrit :allez juste une ..petite .. réflexion
Je suis preneur de toute réflexion ;) Mais je ne suis pas sur de bien comprendre. En pratique, on fait ça comment? Quelle avantage de pouvoir démonter individuellement? Car actuellement, au pire, je pourrai vouloir enlever un ou deux panneaux (+MO) en bout de ligne et je pourrai donc les "démonter" sans couper la continuité de la terre ?
Messagepar Regismu » 01 avr. 2018 23:10
voila ce qu'il fallait faire : ;)
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 01 avr. 2018 23:27
Regismu a écrit :voila ce qu'il fallait faire : ;)
Alors tant mieux car c'est exactement ce que j'ai :D Sauf pour l'onduleur en tête de ligne où il y a deux bloucles ... Ce n'est pas moi qui ait préparé les cable de mise à la terre mais plutôt une souris (anglophone) :lol:
Messagepar Regismu » 01 avr. 2018 23:39
alors tant mieux mais ce n'est pas ce que l'on voit sur tes photos
https://ibb.co/d87A5S
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 02 avr. 2018 11:28
J'attaque la partie que je crains le plus et j'aimerai ne pas faire de connerie ... Voici l'état actuel de mon tableau:
Il me semble avoir remarqué qu'il manque un parafoudre en tête d'installation (je suis en 34) ainsi qu'un interrupteur différentiel (30mA) en tête de la ligne du tableau secondaire (à droite). J'ai déjà acheté ces deux modules et j'aimerai en profiter pour les installer (correctement!). Je vais également manquer de place et j'ai donc acheté un nouveau tableau secondaire avec deux rangées de 13 modules. Pour cette partie là je n'ai pas (encore) de problème.
Mon petit soucis actuel concerne l’installation du petit compteur modulaire que j'ai reçu avec le reste du kit. Sur le schéma de branchement ci-dessous, le compteur compte 4 connecteurs (2 pour la phase et deux pour le neutre).
Seulement le compteur que j'ai reçu ne comporte que 3 connecteurs (de ce que je comprend?). Voici deux illustrations:
Toujours d'après ce que je comprend, il faudrait que je branche ma phase venant des panneaux en 1 et que je la fasse ressortir en 3 pour aller vers le bornier phase de mon tableau. Pour le neutre, est ce que je dois mettre mes câbles d'entrée et de sortie dans le connecteur 4 ?
Je vous avais prévenu, vous allez m'avoir sur le dos un petit temps :P
Je suis preneur d'autres conseils et remarques éclairées concernant cette partie branchement électrique et mise aux normes de mon tableau.
Merci d'avance ;)
Messagepar tignous84 » 02 avr. 2018 13:40
Il est curieux ton compteur ,le neutre ne traverse pas ,il est juste présent pour l'échantillon en tension.
Le shunt de mesure de courant se trouve sur la phase .
Donc,comme tu dis venant des panneaux ,entrée en 1 ,sortie en 3
Et tu relie simplement un neutre en 4 (je ne vois pas ce que signifie la croix sur une liaison entre 3 et 4 :o )
Ne t'occupe pas de 20 et 21 ,c'est pour la télé info (il y a un opto coupleur)
Le parafoudre est complètement indépendant ,tu peux t'en occuper plus tard .
je suppose que tu est pressé de voir tourner ton compteur production :D
Un différentiel 30 mA spécial PV ,c'est du luxe,(j'en avais déjà un en amont)
Modifié en dernier par tignous84 le 02 avr. 2018 13:54, modifié 2 fois.
Messagepar coucou39 » 02 avr. 2018 13:45
tignous84 a écrit :Et tu relie simplement un neutre en 4 (je ne vois pas ce que signifie la croix sur une liaison entre 3 et 4 :o )
peut-être que c'est leur manière de dire qu'il ne faut pas raccorder le Neutre et la Phase ensemble :lol: :lol: :arrow:
Messagepar tignous84 » 02 avr. 2018 13:46
Sans doute sur les conseils de Confucius :D
