Serveur WES et surplus photovoltaique
Modérateur : Serveur WES - Modérateurs
Re: Serveur WES et surplus photovoltaique
Messagepar tignous84 » 23 févr. 2018 20:56
Si je peux t'aider :) ....
question :as tu un Linky ?
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 23 févr. 2018 21:07
tignous84 a écrit :question :as tu un Linky ?
Non, désolé et d'après les prévisions je ne pourrai pas faire le cobaye avant 2020 :D
Sinon ton truc chinois ça coute cher ?
Messagepar tignous84 » 23 févr. 2018 21:37
Difficile de trouver moins cher :
https://www.amazon.fr/Compteur-D%C3%A9n ... B017B3O0NG
Ticeta
Departement/Region : 35000
Messagepar Ticeta » 01 mars 2018 21:45
Je suis très intéressé par contre je ne comprends pas comment peux t'ont utiliser ce compteur électrique à impulsion pour éviter l'injection?
Remarque, j'ai le wes pour le suivi des conso edf, panneaux photovoltaïques, 8 sondes : extérieur, étage, rdc, départ/retour Pac, départ plancher chauffant, départ/retour radiateurs étage) , régulation du chauffage sur sortie tor. (Avec abaissement automatique de la consigne en inocupation)
Graphiques conso elec, production, températures.
Pour ce qui est d'éviter la réinjection je n'ai pas encore trouvé le truc....
Messagepar tignous84 » 02 mars 2018 10:39
Il faut aller sur le bon fil .. :)
viewtopic.php?f=18&t=38146&p=434378#p434378
Misterden
Departement/Region : 66
Messagepar Misterden » 13 oct. 2018 16:41
Yeuses a écrit :
laurent35000 a écrit :Attention au relais qui colle et se décolle, sans arret lors de passage nuageux, ils vont pas tenir 20 ans
Oui, au fil de mes lectures je pense maintenant mieux comprendre les avantages d'un relais statique (Pv routeur) par rapport à un relais mécanique (serveur WES) ...
J'ai finalement commandé ce matin tout le matériel pour essayer de faire moi-même mon PVrouteur ... On verra vraiment si c'est pour les nuls :lol: car je n'ai aucune formation en électricité ou en électronique et la plupart des gens sur le forum Apper me semble parler chinois. Je compte bien sur les conseils et avis de tignous84 qui me semble avoir un bon background :D
Je ne renonce tout de même pas au Serveur WES qui me permettra de suivre consommation et production à distance, et éventuellement de piloter/programmer des consommateurs plus ponctuels/réguliers ... Le tout ne devrait pas couter bcp plus de 200 euros, ce qui reste largement meilleur marché que la passerelle Enphase :sun:
Je suis actuellement sur un projet pour installer 3kWc en autoconso + revente du surplus, par contre afin de "gérer" ma production on me propose des dispositifs domotique comme ELIOS4YOU ( donc le prix me refroidi )... je dispose d'une box domotique EEDOMUS ( plus simple a paramétrer que les JEEDOM ) , j'ai aussi une JEEDOM pour certains type de dispositif ( les 2 peuvent communiquer entre elles si besoin ).... bref l'eedomus ou la Jeedom peuvent très bien gérer le déclenchement ou l’arrêt du cumulus, du moment qu'elles ont les infos suivantes : Production électrique des PV ( les micro module ENPHASE communiquant leurs prod , cette info est récupérable via l'eedomus ou le jeedom ), et la consommation dans le compteur électrique, c'est la que le SERVEUR WES arrive.
De ce que je comprends du SERVEUR WES, il peut non seulement récupérer les infos via des pinces ampèremétriques mais il peut aussi contrôler le déclenchement du cumulus ou d'autre dispositif .... et il communique avec JEEDOM et l'EEDOMUS donc idéal pour moi.... et en plus on peut même en cas de défaillance du systeme domotique couper le lien et repasser en classique.
Mais je ne comprends pas " les avantages d'un relais statique (PV Routeur) par rapport à un relais mécanique (serveur WES) " .... est ce que l'on peut m'expliquer cette nuance ( désolé je débarque dans le domaine du photovoltaique ) ?
Messagepar tignous84 » 13 oct. 2018 18:11
Salut , il faut voir un relai statique (SSR in english) comme un interrupteur très rapide et quasiment inusable
(pas de contacts secs) qui se commande par quelques volts :) !
Il existe plusieurs types suivant l'utilisation .
-on peut couper /remettre au moment du passage à zéro de la sinusoïde (burst mode,ou ondes entières)
-ou saucissonner à l'intérieur d'une période (phase mode ou contrôle de phase utilisé dans le routeur pour répondre
aux impératifs du Linky).
Pour illustrer tout ça ....sorry ,in english :
https://learn.openenergymonitor.org/pv- ... /switchdev
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 13 oct. 2018 20:13
Bonjour Misterden,
Je suis totalement néophyte en la matière... Il y a 8 mois je n'avais jamais entendu parlé de relais, micro-onduleur, domotique, ...
Depuis j'ai installé quelques panneaux sur mon toit, fabriqué un routeur, installé un serveur WES et largement réduit ma facture d'électricité (2000 kWh économisés ces trois derniers mois) :sun:
Le relais statique va utiliser ton surplus "graduellement" alors qu'un relais mécanique répond plutôt par "oui" ou "non"; si le courant photovoltaique varie fortement (journée nuageuse par ex) un relais mécanique va très vite s'user car il va coller-décoller-coller-... J'utilise les deux: le relais statique du routeur me permet de dériver très finement mon surplus tout au long de la journée, le relais mécanique du WES me permet de déclencher pendant quelques heures mon chauffe-eau (de 3 à 6h du matin par exemple) lorsque mon surplus n'est pas suffisant.
Misterden
Messagepar Misterden » 13 oct. 2018 21:39
Yeuses a écrit :Bonjour Misterden,
Ok je comprends mieux la nuance entre les 2 systemes mais autant j'arrive a comprendre bien le fonctionnement du WES car il est piloté par la box domotique qui lui dit en gros allume ou eteint la cumulus .... mais le " routeur" qui lui dit le moment ou il doit ouvrir les vannes et surtout chose que je maitrise encore moins ... on peut donc envoyé moins que la puissance normale vers le cumulus et ça va fonctionner ? Je pensais que le cumulus utiliser sa puissance standard pour chauffer pendant les heures creuses puis maintenait l'eau dans sa cuve a la temperature sans avoir besoin de refaire chauffer les resistances avant le jour suivant ( ou plusieurs heures ) sauf a lancer une marche forcée .... et quelque chose que je comprends pas si tu as les 2 systemes qui / comment se fait le choix du routeur ou du WES?
J'ai trop de question désolé .... une petite derniere j'ai vu la presentation d'un DIY pour faire un routeur ça a quand même l'air costaud ... on peut pas en acheter un tout fait ? on dirait que c'est le grand ecart soit on fait soit même pour quelques dizaines d'euros ou alors faut un systeme domotique spécialisé qui coute plusieurs milliers d'euros
Messagepar tignous84 » 14 oct. 2018 09:48
Salut, attention le routeur n'envoie pas une puissance constante ....
supposons la résistance de ton CE de 2 kW,branchée sur le 230 V pendant une heure ,l'eau va recevoir 2 kWh .
La même résistance alimentée par le routeur ne recevra qu'entre zéro (pas de soleil) et 2 kWh si l'installation le permet
Le routeur agit comme un robinet.
Si tu veux un routeur prêt à installer,tu m'envoies un MP ;)
Misterden
Messagepar Misterden » 14 oct. 2018 21:18
et cet "equivalent" au serveur WES : https://www.planete-domotique.com/modul ... onics.html
Quelqu'un connait ?
Misterden
Messagepar Misterden » 19 oct. 2018 11:19
tignous84 a écrit :Salut, attention le routeur n'envoie pas une puissance constante ....
J'ai eu un échange avec CARTELECTRONIC, ils sont en train de préparer un module pour la gestion du surplus de production PV.
Messagepar tignous84 » 19 oct. 2018 11:40
Copie ?
Misterden
Messagepar Misterden » 19 oct. 2018 12:30
tignous84 a écrit :Copie ?
J'ai eu l'info sur leur forum ou j'ai posé une question, je sais rien de plus que la réponse d'un administrateur du forum :
"Un module est en préparation pour utiliser le surplus de production."
Messagepar tignous84 » 19 oct. 2018 15:18
En tout cas,ils auront du mal à faire moins cher :lol: :lol:
Yeuses
BDPV : yeuses
Messagepar Yeuses » 19 oct. 2018 19:43
Copie de qui ? L'idée et le premier scrip de routeurPv sur base de microcontroleur est de R. Emley il me semble ... :D Le plus "simple" et moins cher a mettre en oeuvre en DIY est celui du british pour moi (~35 euros avec le SSR Yotta modifié). Le moins cher "clef en main" et le plus compact est le tignoux/rolrider :sun: On verra ce que proposera cartelectronic :P
Messagepar tignous84 » 19 oct. 2018 21:07
Le seul point commun au deux routeurs est l'Atmel contenant le soft de Robin Emley en effet et merci à lui :)
Tuvok
Departement/Region : 29
Messagepar Tuvok » 20 oct. 2018 00:02
Bonjour, Je confirme pour la bien sympatique CARTELECTRONIC
Installation
onduleur Solax Boost X1 4.2, 8 PV Q-Cells Duo 320 Wc
Retourner vers « Serveur WES : Demande d'améliorations »
