controle installation
desphi
Messagepar desphi » 27 janv. 2018 12:01
pouvez vous m'indiquer un installateur fiable en vu du contrôle de mon installation (2 strings 8 et 6 panneaux) l'ensemble de 6 panneaux a une production en yoyo et lorsque de fortes pluies me fait sauter le différentiel de l'installation. Je coupe le circuit des 6 panneaux et je peux renvoyer mon installation sans problème et ensuite je peux renvoyer également les 6 panneaux et tout re-fonctionne. Je pense donc à un problème d'isolement mais également à un problème de connection des panneaux. Je suis à Six fours les plages 83140.
Merci.
Cordialement.
Re: controle installation
Messagepar Regismu » 27 janv. 2018 13:09
desphi
Messagepar desphi » 27 janv. 2018 13:28
Bonjour Regimus,
Merci ,je me renseigne, je vais voir le site.
Cordialement.
