JSR ouvrir le fichier conf
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 30 déc. 2017 11:44
J'ai changé de pc et j'aimerai remettre J Sunny Report, j'ai telechargé la dernière version 2.0.
Je n'arrive pas a ouvrir le panneau de configuration, c'est bien dans le dossier CONF puis le fichier inverters.conf ?
Ce fichier ne s'ouvre pas car il y a aucun logiciel en lien avec lui . Avec quoi on l'ouvre ?
bidulechou
Re: JSR ouvrir le fichier conf
Messagepar bidulechou » 30 déc. 2017 12:43
Bonjour tcholou,
il faut l'ouvrir avec un éditeur texte UTF-8 tel que Notepad ++
Et une précision, en version 2 et suivantes, l'interface graphique de configuration n'existe plus. Il faut tout faire "à la main" dans les fichiers .conf se trouvant dans le répertoire conf.
La traduction de certains textes se trouvent dans le fichier languages/French.conf
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 30 déc. 2017 14:09
Est ce compliqué a configurer ?
bidulechou
Messagepar bidulechou » 30 déc. 2017 15:27
Non, ce n'est pas compliqué, il faut lire les instructions (en anglais ! donc éventuellement, s'aider d'un traducteur en ligne) et effectuer les paramétrages correspondant à sa situation.
As-tu conservé les fichiers .ini de l'ancien JSR ?
Les informations dans les nouveaux fichiers .conf se trouvaient déjà dans les .ini, donc c'est plus facile si tu as ces fichiers .ini disponibles.
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 05 janv. 2018 14:56
et non je n'ai pas pu le garder car l'ancien pc a litéralement rendu l'ma rien a recuperer :twisted:
J'ai commencé a le configurer, mais certains points reste obscur pour moi.
C:\Users\Vincent\Documents\JSR 2.0>java -jar jsunnyreports.jar
jSunnyReports. Copyright : 2009-2016, Martin Kleinman, version 2.0.7. Builddate : 26-08-2016
jSunnyReports. Monitors the energy revolution.
Check out http://www.jsunnyreports.com for the latest version.
Inverter: Sunny Boy 3000HF cannot be read. I cannot open the directory C:/Utilisateurs/Vincent/Documents/SMA/Sunny_explorer/Mon_installation_photovoltaique, check your inverters.conf
Inverter: Sunny Boy 3000HF cannot be read. inverter.<number>.mandatory.kwhcolumnlocation= is empty or missing!, check your inverters.conf
Done processing ( time used : 125ms ), exiting program.
C:\Users\Vincent\Documents\JSR 2.0>pause
Est ce que quelqu'un a un sma pour m'aider a le configurer ? Merci ;)
bidulechou
Messagepar bidulechou » 05 janv. 2018 16:31
Le chemin n'est pas correct : écris "Users" à la place d' "Utilisateurs" dans le fichier inverters.conf
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 05 janv. 2018 19:01
bidulechou a écrit :Le chemin n'est pas correct : écris "Users" à la place d' "Utilisateurs" dans le fichier inverters.conf
Merci Bidulechou, mais pas mieux :( , peut etre que je ne signifie pas le bon emplacement ? C'est la destination du fichier qui lance le programme sunny explorer ?
Inverter: Sunny Boy 3000HF cannot be read. I cannot open the directory C:/Users/Vincent/Documents/SMA/Sunny_explorer, check your inverters.conf
Done processing ( time used : 110ms ), exiting program.
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 05 janv. 2018 19:02
Peut etre est ce ce chemin ?? "C:\Program Files (x86)\SMA\Sunny Explorer"
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 05 janv. 2018 19:54
En fait je n'avais pas extrait les donnes de l'onduleur, mais ca ne marche toujours pas
Inverter: Sunny Boy 3000HF cannot be read. I cannot open the directory C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny_Explorer/Mon_installation_photovoltaique, check your inverters.conf
bidulechou
Messagepar bidulechou » 05 janv. 2018 20:27
Dans le fichier inverters.conf, la valeur de inverter.1.mandatory.inputdirectory doit être le répertoire dans lequel se trouve les fichiers de données produit par ton onduleur.
Copie - colle le chemin "C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny_Explorer/Mon_installation_photovoltaique" dans un explorateur windows et vraisemblablement tu auras aussi une erreur.
Trouve les fichiers de données extraits de ton onduleur avec l'explorateur windows et en cliquant dans la barre adresse, tu pourras copier la bonne valeur et la mettre dans inverters.conf pour inverter.1.mandatory.inputdirectory
Il doit s'agir de fichiers .csv et ça ne peut pas être "C:\Program Files (x86)\SMA\Sunny Explorer" qui est l'endroit d'installation du logiciel SunnyExplorer
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 07 janv. 2018 11:42
Merci Bidulechou pour ton aide, j'ai l'impression que j'ai avancé, il reste un message que je n'arrive pas a comprendre :
Done processing ( time used : 102ms ), exiting program.
Mais quelle valeur je dois mettre, ma colone est C dans le fichier Excel:
# Inverter configuration
inverter.1.mandatory.invertername=Sunny Boy 3000HF
inverter.1.mandatory.wattpeak=1000
inverter.1.mandatory.kwhkwp=900
inverter.1.mandatory.invertertype=6
inverter.1.mandatory.inputdirectory=C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer
inverter.1.mandatory.barcolor=255,128,64
inverter.1.mandatory.linecolor=255,128,64
inverter.1.mandatory.fromdate=01-01-2015
inverter.1.optional.comparelinecolor=255,40,0
inverter.1.optional.correctionfactor=1.00
inverter.1.optional.inclination=45
inverter.1.optional.orientation=180
inverter.1.optional.tilldate=
# 6 .csv: Sunny Explorer ***
# Additional info: Locate the kWh column for the inverter and use it below Column A=1, B=2, C=3, D=4 and so forth.
#inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation=C=3
Autre chose, je ne sais pas quoi mettre dans tilldate=???
bidulechou
Messagepar bidulechou » 07 janv. 2018 18:03
Bon, tu y es presque !
Pour inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation, il faut :
- enlever le # qui est en premier caractère de la ligne, ce signe indique que la ligne est un commentaire, donc le programme ne la lit pas
- enlever le C= il faut juste donner le numéro de colonne
La bonne écriture c'est :
Code : Tout sélectionner
inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation=3
Il faut laisser tilldate vide : c'est la date de fin de ton onduleur. Réciproquement, fromdate c'est la date de début de l'onduleur.
Donc, tant que tu ne changes pas d'onduleur, tilldate reste vide
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 07 janv. 2018 18:40
Effectivement les fichiers ont été chargés, mais il reste des bugs:
Inverter: Sunny Boy 3000HF is missing a value. 'inverter.<x>.optional.kwhmonthlocation=' value is not valid or missing, check your inverters.conf
This means the monthfiles for this inverter will not be processed.
Consult the manual for more information.
Creating new cache files.
Invalidated the cache successfully
Init, which years do we have
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171201.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171202.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171203.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171204.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171205.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171206.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171207.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171208.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171209.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171210.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171211.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171212.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171213.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171214.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171215.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171216.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171217.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171218.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171219.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171220.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171221.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171222.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171223.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171224.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171225.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171226.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171227.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171228.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171229.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171230.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20171231.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20180101.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20180102.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20180103.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20180104.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20180105.csv
Loading: C:/users/Vincent/Documents/SMA/Sunny Explorer/SB3000HF-20180106.csv
Done loading years only ( time used : 265ms )
Init, loading year: 2017
Done loading inverterData ( time used : 219ms )
No data has been loaded, so I cannot determine the first day of operation of your PV-Plant
Usually this is caused by an incorrect configuration in inverters.conf
Mostly the case when a column to be read or a serialnr was entered incorrectly
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 07 janv. 2018 19:11
J'ai exporté les données de mon onduleur, je viens de me rendre compte que je peux extraire les données journalières que des deux derniers mois, et que le reste de données sont des données mensuelles, est ce grave pour l'analyse par J Sunny Report ?
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 07 janv. 2018 19:19
Ça y est j'ai réussi a le faire tourner, reste quand même pas mal de choses a paramétrer car j'ai des données de vide , en tout cas j'ai une première étape de franchie :sun:
bidulechou
Messagepar bidulechou » 08 janv. 2018 10:15
dans le message du 7/01 18h40, le fichier de log indique qu'il y a bien des fichiers .csv mais qu'aucune donnée n'a été chargée ...
Il s'agit des lignes ci-dessous :
"No data has been loaded, so I cannot determine the first day of operation of your PV-Plant
Mostly the case when a column to be read or a serialnr was entered incorrectly"
--> il y a un souci dans inverters.conf, revérifie la valeur de inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation
Et regardes aussi si tu ne devrais pas définir inverter.1.optional.kwhmonthlocation pour le traitement des fichiers mensuels :
tcholou
BDPV : Tcholou
Messagepar tcholou » 08 janv. 2018 18:56
Bonjour Bidulechou, voici la forme de chaque fichier excel mensuel:
SB 3000HF-30 SB 3000HF-30
2120007061 2120007061
Rendement total Énergie dégagée jour actuel
Counter Analog
dd/MM/yyyy kWh kWh
01/06/2011 0,054 0
02/06/2011 0,054 0
03/06/2011 0,054 0
04/06/2011 0,054 0
05/06/2011 0,054 0
06/06/2011 0,054 0
07/06/2011 3,991 3,937
08/06/2011 9,913 5,922
09/06/2011 24,148 14,235
10/06/2011 37,296 13,148
11/06/2011 50,473 13,177
12/06/2011 67,489 17,016
13/06/2011 79,811 12,322
14/06/2011 94,838 15,027
15/06/2011 111,29 16,452
16/06/2011 118,327 7,037
17/06/2011 128,44 10,113
18/06/2011 136,269 7,829
19/06/2011 150,628 14,359
20/06/2011 167,602 16,974
21/06/2011 178,844 11,242
22/06/2011 190,428 11,584
23/06/2011 200,863 10,435
24/06/2011 218,322 17,459
25/06/2011 235,674 17,352
26/06/2011 252,506 16,832
27/06/2011 270,16 17,654
28/06/2011 286,98 16,82
29/06/2011 289,051 2,071
30/06/2011 306,552 17,501
L'énergie dégagée chaque jour est bien dans la troisième colonne ?
Information importante, excel est toujours installé sur mon pc, par contre la licence a expiré et certaines fonctionnalité sont désactivées, est ce que cela peux bloquer la lecture du fichier ?
J'ai sur mon pc "Open office", mais les fichiers .csv sont lus sous excel.
bidulechou
Messagepar bidulechou » 08 janv. 2018 19:44
Pour la valeur de inverter.1.mandatory.kwhcolumnlocation, comme 3 ne marche pas, essayes avec 2 !
Aucun souci avec le logiciel Excel, un fichier .csv N'EST PAS un fichier excel, c'est juste un fichier texte que Excel peut afficher.
JSR n'utilise pas excel pour lire les fichiers .csv
Doudy
Messagepar Doudy » 09 janv. 2018 08:08
Tu ferais mieux d'utiliser Notepad++ pour travailler sur tes fichiers .csv et autres fichiers texte.
Pas de caractères parasites comme dans excel...
Ici : https://notepad-plus-plus.org/
bidulechou
Messagepar bidulechou » 09 janv. 2018 10:13
Pour aller dans le sens de Doudy, effectivement, si tu ouvres un de tes fichiers .csv avec Excel, il ne faut SURTOUT pas le modifier et l'enregistrer avec Excel. Il y a un risque de corruption qui va ensuite empêcher la bonne lecture du fichier par JSR.
Pourrais-tu donner le contenu du fichier SB3000HF-20171201.csv ? production par jour, si je ne me trompe pas.
Le fichier .csv que tu as donné dans ton post précédent est un fichier mensuel non lu par JSR, tant que tu n'auras pas fixé la valeur de inverter.1.optional.kwhmonthlocation dans inverters.conf
