Montage pas cher sur bac acier ?
Clemette
Messagepar Clemette » 05 avr. 2017 22:40
On m'a donné une idée de montage de panneaux sur toiture bac acier , c'est de fixer des lattes bois sur les bacs acier et de fixer ensuite les panneaux sur ces lattes .
Qu'en pensez vous ? ou avez vous d'autres astuces ? merci
Re: Montage pas cher sur bac acier ?
Messagepar flen42 » 05 avr. 2017 22:50
Des lattes de bois sur un fil d'eau ? Vous pensez sérieusement que ca va durer 30 ans ?
Soyons sérieux 2 minutes
Sur un bac on fixe des cavaliers acier et dessus une structure alu ou acier galva
Gerard971
Departement/Region : 971
Messagepar Gerard971 » 06 avr. 2017 05:15
Bonjour!
Voici ma solution pas chère.
Des tubes carrés en galva Imagede 30 x 50 de 25cm de long.
Pour la fixation aux tôles quand c'était possible j'ai percé les tubes à 8mm et ai utilisé le tirefond existant en insérant une rondelle bitumée. Quand il n'y avait pas de liteau directement dessous j'ai mis un rivet pop.
Pour la fixation des panneaux sur les tubes j'ai percé et taraudé les tubes à 10mm pour recevoir un boulon inox de 50mm qui prend le panneau en sandwich avec une rondelle d'aluminium. Mes panneaux font 35mm d'épaisseur.
Moins de 100 € de matériau pour la fixation.
Messagepar ericg » 06 avr. 2017 08:08
J'espère que les differents materiaux sont isolés entre eux avec du mastinox par exemple, car le couple alu/inox ne va pas tenir longtemps!
Messagepar laurent35000 » 06 avr. 2017 08:26
avec les panneaux scheuten, faut eviter le bois, l'alu fond plus vite que l'inox non ? :lol: :lol: :roll:
Messagepar lr83 » 06 avr. 2017 10:01
Clemette a écrit :On m'a donné une idée de montage de panneaux sur toiture bac acier , c'est de fixer des lattes bois sur les bacs acier et de fixer ensuite les panneaux sur ces lattes .
Qu'en pensez vous ?
Qu'il existe des solutions testées et étudiées pour :!: Par exemple les SpeedRail de K2.
tassin
Messagepar tassin » 06 avr. 2017 11:31
Ou encore le RS-R ou l'Opti'Roof de chez JORIS IDE, économique et éprouvé.
Derba
Pro PV (à confirmer)
Messagepar Derba » 06 avr. 2017 21:35
Il y a pas mal de support pour toiture bac acier. Les plus communs sont des systèmes que propose K2 ou bien Shletter. Il sont très fiable dans la durée et niveaux étanchéité !
Gerard971
Messagepar Gerard971 » 06 avr. 2017 23:22
Bonjour!
Je croyais avoir compris que Clemette cherchait quelque chose à prix raisonnable... Signer un gros chèque, je sais faire...
Clemette
Messagepar Clemette » 06 avr. 2017 23:32
Merci pour les reponses !
Messagepar lr83 » 07 avr. 2017 11:57
Gerard971 a écrit :Je croyais avoir compris que Clemette cherchait quelque chose à prix raisonnable... Signer un gros chèque, je sais faire...
Heu, en tant que pro, on propose des solutions de pro (fiable et reconnu) :!: :lol:
Maintenant, on peut toujours bidouiller quelque chose avec un morceau de profilé galva :D
Messagepar flen42 » 07 avr. 2017 14:29
mon propos n'était même pas sur le prix mais sur la durabilité car mème à bricoler pas cher il faut éviter d'y revenir trop souvent
je maintient mon avis purement technique : le bois n'a rien à faire à cet endroit .
et des profils acier à peindre ou galva ou alu , ça se trouve
Clemette
Messagepar Clemette » 12 avr. 2017 15:18
Gerard971 a écrit :Bonjour!
Bonjour Gerard , merci encore pour tes conseils , nous faisons parti du tout petit monde de gens qui s'en sortent avec de petits moyens en faisant tout soit meme ,
et pour surtout s'extirper de cette societé épouvantable de surconsommation ! on le vois encore une fois sur ce post ! !
Dans un devis c'est 800 euros de fixation , pour 12 panneaux ! :lol: :lol:
Bon en tous cas , heureusement qu'il y a encore quelques personnes comme toi ! ;)
Aurais tu une photo de tes fixations des panneaux sur les tubes ?
Pour ma part en utilisant ta technique , je percerais plutot les tubes et monterais ça sur les bacs acier avec des vis autoperforantes , qu'en penses tu ?
Pour la fixation des panneaux j'aurais bien mis de simples equerres fixées par rivets pop sur les cadres alu et ensuite fixer les panneaux sur les tubes galva
soit par rivets pop soit par vis autoperfo .. merci par avance pour tes conseils !
Bonne journée !
Messagepar Regismu » 12 avr. 2017 15:47
:shock: :shock: tu te relis quand tu ecris .... que penses tu de la force d'arrachement avec des vis autoforantes dans de la tôle ? :? :?
tu veux faire des économies ou du gaspillage ? :cry:
Messagepar lr83 » 12 avr. 2017 15:59
Clemette a écrit :Bonjour Gerard , merci encore pour tes conseils , nous faisons parti du tout petit monde de gens qui s'en sortent avec de petits moyens en faisant tout soit meme ,
Non, ce qu'on voit sur ce post c'est que les "pros" proposent du matériel qui a été conçu pour cet usage. Rien à voir avec un bricolage (et y a rien de péjoratif dans ce mot) ou une société de surconsommation :!: Par ailleurs, qu'est-ce qu'on n'entendrait pas si un "pro" proposait un bidouillage :lol:
Sans faire de pub, un système comme celui-là coûtent bien moins que 800 euros et sera parfaitement sécure.
Messagepar thierry_c » 12 avr. 2017 18:19
lr83 a écrit :Sans faire de pub, un système comme celui-là coûtent bien moins que 800 euros et sera parfaitement sécure.
étonnant, on dirait du k2 speed rail mais c'est un tuv intersol d’après ce qui est ecrit ???
si non c'est ce genre de produit qu'on utilise sur des petite installation, simple facile a monté et pas cher !!!
Messagepar lr83 » 12 avr. 2017 18:39
Ils ont tous plus ou moins le même système. Un rail reste un rail avec quelques améliorations par çi par là :D
thierry_c a écrit :si non c'est ce genre de produit qu'on utilise sur des petite installation, simple facile a monté et pas cher !!!
Ce sera toujours trop cher pour un bricoleur qui 'aime pas la société de consommation :lol: :lol: :lol:
Gerard971
Messagepar Gerard971 » 12 avr. 2017 19:56
Bonjour!
Je m'étais posé la question pour le taraudage et les vis de 8. j'avais donc fait un essai et n'avais pas réussi à les arracher. Même chose avec les rivets pop. C'est important car nous sommes en zone cyclonique. Et pour la jonction électrochimique j'y avais pensé aussi et avais peint mes rondelles d'alu (faites maison).
D'un autre côté cette installation était un projet pour m'occuper. La main d’œuvre ne compte donc pas.
Ouest-ce que je vais donc bien pouvoir faire d'autre maintenant ???
Clemette
Messagepar Clemette » 12 avr. 2017 21:19
Bonjou Gerard , Sa kay ? Ka fè cho en ce moment au 971 ? :) :lol: cool !!
Je reflechi à ce que je vais mettre pour mes panneaux , car les supports donnés en lien par Ir83 sont franchement bien foutu , facile à installer et moitié prix
du devis que j'avais eu , cherchons l'erreur ! !!
Clemette
Messagepar Clemette » 12 avr. 2017 21:22
Regismu a écrit ::shock: :shock: tu te relis quand tu ecris .... que penses tu de la force d'arrachement avec des vis autoforantes dans de la tôle ? :? :?
Dans ce lien de Ir83 :
"Sans faire de pub, un système comme celui-là coûtent bien moins que 800 euros et sera parfaitement sécure."
regarde donc comment sont fixés les supports sur la tole avant de te moquer des autres !: ;)
