[CalcPvAutonome] Outil de dimensionnement pour site isolé
Re: [CalcPvAutonome] Outil de dimensionnement pour site isolé
Messagepar kepon » 23 févr. 2017 15:16
ruguA a écrit :Concernant le Résultat du dimensionnement
=> ajouter la fourchette de la somme totale à prévoir ;)
Super merci pour ce portail ! :)
Merci pour l'encouragement,
Pas évident la "somme totale" j'ai qu'une fourchette pour les panneaux, batteries (plus gros poste de dépense) mais je gère pas encore ça pour régulateur, onduleur, câble, fusible...
Messagepar kepon » 31 mars 2017 09:56
ça avance encore un peu, parmi les nouveautés :
  • Un (modeste) schéma de câblage est généré
  • Prise en compte du courant de charge max (de 0,2C) pour le dimensionnement
  • Encouragement à passer par un professionnel pour valider l'installation & l'achat du matériel
Pour voir toutes les options c'est en mode "Expert" : http://calcpvautonome.zici.fr/?Ni=3
N'hésitez pas à faire des retours, des suggestions...
Belle journée,
Messagepar kepon » 04 mai 2017 21:17
Encore du neuf du côté de CalcPvAutonome que je considère être en version 1.0 :
  • Prise en compte de la puissance électrique maximum nécessaire
  • Ajout de la contrainte 0,2C maximum du courant de la batterie
  • Déduction automatique d'un convertisseur / onduleur avec estimation du prix
  • Calconso :
    • Amélioration des modèles 24/24, possibilité d'entrée une valeur Wh/j manuellement
    • Déterminer la puissance électrique maximum nécessaire à votre installation
    • Calcul des sections de câble partant du régulateur
Idem :
Belle journée,
desmo
Departement/Region : 81
Messagepar desmo » 05 mai 2017 07:33
Salut,
J'ai fait une simulation rapide, c'est intéressant pour une première approche.
Peut être prévoir le cas de batteries en 6v en mode expert.
Messagepar kepon » 05 mai 2017 11:11
desmo a écrit :Salut,
Oui c'est un outil pédagogique surtout, je dis bien qu'il faut se rapprocher d'un professionnel pour "terminer le travail" mais ça permet d'avoir une idée, de comprendre un peu (faut que j'en mette plus sur la pédagogique en mode débutant !)
C'est mon prochain taf de mettre plus de choix de batterie / techno de batterie...
Merci de ton retour !
Messagepar kepon » 07 mai 2017 23:03
C'est fait pour les 6V. Note que tu peux créer une batterie personnalisé en mode expert (dans le modèle il y a une option "personnaliser", là tu auras de nouvelle options pour mettre Ah et V que tu veux...)
  • Version 1.1
    • Batteries :
      • Ajout de modèles types OPvS (en 2, 4, 6V)
      • Découpage des modèles type de batteries par technologie
    • Câblage, suite à cette discussion : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=16&t=9242&p=122109#p122098
      • Passage de la tolérance de chute de tension à 1% par défaut
      • Ajout de la règle 6A/mm² (la valeur est personnalisable en mode expert)
      • Rhô à 0,019 pour prendre le "pire" (cuivre à 50°)
Re: Projet de développement outil de dimensionnement pour site isolé
Messagepar kepon » 29 mai 2017 01:29
lr83 a écrit :Je ne crois pas qu'il y ait d'API, du moins pas à l'époque où j'ai écrit le code.
Donc simplement je fais un POST sur l'adresse HTTP avec les paramètres qui vont bien et ensuite un RegExp pour récupérer les données qui m'intéresse ;)
Si ça t'intéresse j'ai fais un script qui récupère toutes les valeurs IGP de ines solaire du mois le plus défavorable en testant toutes les possibilités d'orientation, d'inclinaison et d'albédo par ville. Ce script rempli la base db.sqlite afin que les données reste en local pour éviter la latence du logiciel Ines Solaire lors de calcul sur CalcPvAutonome.
Le détail : https://github.com/kepon85/CalcPvAutono ... es.solaire
La base en question :
Messagepar kepon » 29 mai 2017 01:31
Mise en ligne de la version 2.0
Toujours pareil,
Les remarques/suggestions sont toujours les bienvenus,
Belle soirée,
Messagepar kepon » 12 juin 2017 23:07
Mise en ligne de la Version 2.2 :
  • Prise en compte de l'autonomie partielle (pour les utilisations saisonnières type camtar, camping car...)
  • Mode transparent/débug pour mieux comprendre le fonctionnement du logiciel (uniquement en mode expert)
Exemple de formulaire pré-configuré pour une autonomie saisonnière de Mai à Septembre avec les panneaux à l'horizontal : ici (typiquement pour un camtar de vacance vadrouille...)
Messagepar kepon » 27 déc. 2017 02:07
Mise en ligne de la version 3.0
  • Ines Solaire à laisser place à PVGIS5 (http://re.jrc.ec.europa.eu/PVGIS5-release.html) pour les données d'ensoleillement, le logiciel fonctionne donc désormais pour les 3/4 du monde...
  • Prise en compte des traqueur solaire
  • Design Responsive (pour le calcpvautonome seulement)
Toujours pareil,
Belle soirée,
Messagepar kepon » 27 déc. 2017 13:48
Je lance un appel au traducteur : j'ai une personne qui veut bien traduire CalcPvAutonome en Anglais (dans un premier temps) mais celle-ci n'est pas certaine d'avoir le bagage technique électrique pour être juste. Si quelqu'un à cette compétence veut bien relire cette traduction (quand elle sera faite) ça serait chouette... Un volontaire ?
D'avance merci,
Belle journée,
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Messagepar ruguA » 15 janv. 2018 08:30
kepon a écrit :Je lance un appel au traducteur : j'ai une personne qui veut bien traduire CalcPvAutonome en Anglais (dans un premier temps) mais celle-ci n'est pas certaine d'avoir le bagage technique électrique pour être juste. Si quelqu'un à cette compétence veut bien relire cette traduction (quand elle sera faite) ça serait chouette... Un volontaire ?
Oui, je peux relire / traduire.
MP moi que je te file mon mail.
Concernant calcpvautonome : pourrais tu ajouter les batteries domestiques LG & Mercedes dans un premier temps ?
( https://www.alma-solarshop.fr/121-batteries-solaires )
Merci :)
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Messagepar kepon » 15 janv. 2018 11:15
ruguA a écrit :Oui, je peux relire / traduire.
Cool, je fais ça !
ruguA a écrit :Concernant calcpvautonome : pourrais tu ajouter les batteries domestiques LG & Mercedes dans un premier temps ?
Merci :)
Je n'ajoute que des batteries "générique", pas de marque, juste des capacités... En mode expert tu peux personnaliser la batterie si elle n'est pas présente dans la liste des modèles proposé : http://calcpvautonome.zici.fr/?Ni=3&ModBat=perso
Mais pour l'instant CalcPvAutonome ne sais pas gérer les batteries Litium (gestion différente des DD, courant de charge,, BMS...). Parce que je n'ai pas suffisamment de connaissance sur le sujet. Mais si tu veux apporter ta pierre à l'édifice et m'expliquer tout ça, moi je peux le coder...
David
Messagepar kepon » 03 févr. 2018 00:55
CalcPvAutonome en version 4 :
Du coup je lance un nouvel appel à la traduction. Cette fois-ci vers ce que vous voulez/pouvez : Espagnol, Portugais, Italien, Espéranto, Grec… Faites-vous plaisir !
La plateforme de traduction collaborative se trouve par ici : http://crwd.in/calcpvautonome
Pour voir toutes les options c'est en mode "Expert" : http://calcpv.net/Autonome.php?Ni=3
Belle journée,
Messagepar kepon » 19 févr. 2018 21:01
Petite nouvelle du projet, il y a 15 jours (quand j'ai lancé mon appel à la traduction), CalcPvAutonome n'était traduit qu'en Français et en Anglais, depuis voilà ou nous en sommes :
- Afrikaans 46%
- Dutch 11%
- Frensh 100%
- Indonesian 99%
- Italian 51%
- Polish 20%
- Russian 47%
- English 100%
- Spanish 100%
- Turkish 100%
- Ukrainian 55%
32 personnes ont contribué à cet état d'avancement.
Et ça continue... pff truc de fou, ça me touche, me dépasse toutes ces contributions !
A noter qu'Il est aussi maintenant possible de contribuer à la traduction directement sur l'interface :
Messagepar Avel Heol » 19 févr. 2018 21:13
Bravo :sun: :sun: :sun: :sun:
Messagepar kepon » 08 mars 2019 11:08
Nouvelle sortie de version : 4.4
  • Grosse refonte de l'interface de calcul des besoins :
    • Possibilité d'enregistrer les tableaux (conservé 900 jours après dernier accès)
    • Partager les tableaux (lien public / lien admin)
  • Début de la prise en compte du litium (pas d'estimation BMS ni de schéma de câblage poussé) (suite à cette discussion)
  • Partage les résultats sur les réseaux sociaux (avec sharingbuttons.io)
Une n'image de l'interface d'estimation de besoin avec les "nouveaux boutons" :
Messagepar kepon » 14 mars 2019 19:26
Je partage avec vous des petites statistiques d'utilisation de CalcPvAutonome
Les visiteurs (par mois) :
La répartition des besoins journaliers testés :
On note une nette majorité de besoin entre 500 et 1000Wh/j
La répartitions géographiques des utilisateurs :
Clairement la France domine (en même temps ça fait pas longtemps que le logiciel est traduit) mais il y a quand même pas mal d'utilisateurs africain
Petit zoome sur la France, de façon cohérente on note une belle représentation du Sud (normal, plus de soleil...) Mais quand même un paquet de Breton...
Messagepar Avel Heol » 15 mars 2019 13:10
C'est un super outil que je partage systématiquement à ceux qui veulent calculer leur besoin journalier avant de faire dimensionner et chiffrer un projet en site isolé :sun:
Messagepar kepon » 15 mars 2019 13:29
Avel Heol a écrit :C'est un super outil que je partage systématiquement à ceux qui veulent calculer leur besoin journalier avant de faire dimensionner et chiffrer un projet en site isolé :sun:
Heureux de l'entendre, c'est fait pour ça !
