Compteur Linky : différences de fonctionnement
tryagain34
Messagepar tryagain34 » 12 mai 2016 09:40
nakawi a écrit :Bonjour à tous.
J'ai tjs ma cde d'un kit PV 750W pour autoconsommation sous le coude! et mon compteur Linky est en route!
Pensez vous que je puisse demander ma convention à ERDF sachant que mon installation de vente totale est sur un autre compteur?
ou dois je attendre les avancées éventuelles d'ERDF sur le zéro injection?
Merci pour vos conseils
bonjour, une petite question subsidiaire,
depuis que tu as linky as tu constaté une hausse de ta consommation ?
car d’après ce que j'ai lu , linky facturerai en fonction d'une puissance apparente kva et non pas d'une puissance active kw, comme jusqu'à maintenant.
Ce qui qui se traduit par un surcout de 10 à 20 % (selon les appareils, moteurs par ex )
Cdt
nakawi
BDPV : NAKAWI
Departement/Region : 49
Re: Compteur Linky : différences de fonctionnement
Messagepar nakawi » 13 mai 2016 19:28
Cdt
OUI comparé avec mon wattmetre ECOWAT (estimation sur avril +1% d'écart !)
Re:Compteur Linky : différences de fonctionnement
Messagepar flen42 » 13 mai 2016 21:53
j'en apprends une !
on sait que la particularité des contrats aux particuliers est de ne pas faire payer le réactif ( contrairement aux industriels qui ont un objectif de tangente phi et une pénalité défini en kVARh )
donc sous couvert de modernité , EDF nous impose un compteur qui permet une surfacturation indue ! bravo !
bon , reste à lire les textes de la CRE et leur avis concernant le linky ; mais si eux n'ont rien dit quel recours avons nous ?
ps : pour les modos ça mérite un post à part, non ?
Messagepar JujuY » 13 mai 2016 21:54
Cdt
On est un peu hors sujet là
Je scinde le sujet
Yves pour la modération
Messagepar JujuY » 13 mai 2016 22:21
Cdt
Quel est le changement de la réglementation de la tarification de l'énergie aux particuliers ?
Car à ma connaissance les installations de petite puissance sont toujours facturées en comptabilisant l'énergie efficace (ou active) exprimée en kWh et non pas en comptabilisant l'énergie apparente exprimée en kVAh.
Les compteurs électroniques actuels (ou ce nouveau compteur) affichent à titre d'information, la puissance efficace instantanée en W et la puissance apparente instantanée en VA, mais c'est la puissance efficace qui est comptabilisée et qui sert de base pour la facturation
Messagepar flen42 » 13 mai 2016 22:27
on est bien d'accord jujuy.
les compteurs mécaniques ou électroniques ( monophasés ou tri de base pour les particuliers ) ne ''savent'' pas compter l'énergie réactive
en fait le réactif est réputé négligeable chez le particulier et c'est pour cela qu'il n'est pas prévu dans les tarifs réglementés de type BLEU.
Messagepar JujuY » 13 mai 2016 22:34
Cdt
Tu m'a bien fait rire :lol:
La question c'était une différence de comportement entre un compteur Linky et un compteur antérieur (électronique ou électromécanique)
Ton wattmètre tu peux le mettre à la déchetterie. Ce n'est pas un instrument de mesure certifié, donc il ne peut pas servir à se comparer avec un instrument de mesure certifié (les compteurs fournis par ERDF sont certifiés).
De plus pour la petite histoire, tous les wattmètres "économiques" mesurent le courant, réalisent une multiplication par une constante pour la tension (230V) et "oublient" le déphasage car la mesure de la puissance efficace réelle impose 3 mesures distinctes : la valeur efficace vraie de la tension, la valeur efficace vraie du courant et le déphasage courant tension, puis de réaliser le produit : tension efficace x courant efficace x déphasage, à un rythme bien supérieur à la fréquence 50 Hz
tryagain34
Messagepar tryagain34 » 15 mai 2016 10:50
(- merci yves d'avoir crée un nouveau sujet)
C'est bien le sujet de mon interrogation :?: et visiblement je ne suis pas le seul à me la poser:
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2015/1 ... a-lyon.php
et ds les commentaires :info ou intox ?
"mais en sus ERDF/EDF ne va plus facturer aux consommateurs la puissance active consommée comme actuellement, mais la Puissance APPARENTE,ce qui est totalement différent au désavantage financier des ménages."
mais sur le site: http://www.erdf.fr/linky-le-compteur-co ... -sur-linky
Q: Y-a-t-il une différence entre la mesure de la consommation électrique par le compteur Linky et celle effectuée par les compteurs actuels ?
R: Non. Comme les compteurs actuels, le compteur Linky mesure la consommation réelle des appareils électriques (kWh).
Ce qui est rassurant ;)
Cependant , ce qui est établi, c'est que si votre contrat était pour 30A , vous aviez une tolérance du disjonteur ( par ex 33A) avant qu'il ne déclenche, maintenant c'est linky qui fait office de "premier" disjoncteur , électronique, donc moins permissif.
cdt
Messagepar JujuY » 15 mai 2016 11:24
tryagain34 a écrit :Cependant , ce qui est établi, c'est que si votre contrat était pour 30A , vous aviez une tolérance du disjonteur ( par ex 33A) avant qu'il ne déclenche, maintenant c'est linky qui fait office de "premier" disjoncteur , électronique, donc moins permissif.
cdt
Avec un compteur électronique (actuel) on peut déjà déterminer si le seuil du contrat a été approché ou dépassé. En effet le menu 4 affiche le courant maximal enregistré depuis la mise en service du compteur
Perso, pour la partie consommation j'ai un enregistrement à 76A pour un contrat de 75A. Donc avec un Linky, il y un risque élevé de déclenchement :lol: En plein hiver, il faudra que je décale les machines à laver linge/ vaisselle par rapport au passage en mode heure creuse à 22h30, car à cette heure là, le chauffage au sol (+ radiants) s'enclenche, avec le ballon d'eau chaude sanitaire
Pour la partie production, j'ai un enregistrement maximal de 41A pour un contrat de 45A. Là les dépassements du courant maximal doivent être exceptionnels car en mode de production, la tension du réseau s'élève lors de pics de production. Si je suppose que ce pic correspond à mon pic de production 10,02 kW sur une minute, j'obtiens une tension de 244,4V.
tryagain34
Messagepar tryagain34 » 15 mai 2016 15:47
JujuY a écrit :Avec un compteur électronique (actuel) on peut déjà déterminer si le seuil du contrat a été approché ou dépassé. En effet le menu 4 affiche le courant maximal enregistré depuis la mise en service du compteur
le menu 5 en fait.(en tout cas chez moi)
Messagepar ENR41 » 15 mai 2016 16:36
Yves pour tes pointes à 76 pose un délesteur ;)
Messagepar JujuY » 15 mai 2016 16:52
ENR41 a écrit :Bonjour
Bonne idée en effet, :roll: mais comme mon tableau électrique est plein comme un œuf (en fait deux tableaux disparates), il faut que je mettes en application l'un de mes projets : refondre l'ensemble du tableau en un seul, plus large et plus grand.
J'ai déjà les pièces détachées nécessaires, il n'y plus qu'à faire et à trouver un délesteur qui va bien 8-)
Messagepar Regismu » 15 mai 2016 16:59
si tu en trouves 2 je prends aussi :mrgreen:
tryagain34
Messagepar tryagain34 » 15 mai 2016 17:13
Et prévenir la maisonnée qu'il faudra se passer de lumière et autres pendant ... 2 jours :?: :D
Messagepar Regismu » 15 mai 2016 17:16
la c'est que tu as fait une erreur au montage :lol: :lol:
Messagepar silicium81 » 15 mai 2016 18:50
J'ai posé un délesteur qui lit la trame teleinfo et qui déleste en conséquence, ça fonctionne très bien ! C'était indispensable chez moi car je suis en triphasé (choix perso) et j'ai droit à seulement 3 kW par phase... Le délesteur à 4 sorties: une par contact sec active en cas de surcharge quelconque (prévue pour couper un consommateur triphasé) et trois autre sortie (une ppar phase) par fil pilote.
Il s'agit d'un gp500 de chez delta dore (trouvé à moins de 100 € sur lbc)
Modifié en dernier par silicium81 le 16 mai 2016 12:35, modifié 1 fois.
Messagepar JujuY » 15 mai 2016 22:09
Exact, menu 5, boulette de ma part :?
Le menu 4, c'est l'intensité instantanée + puissance efficace + puissance apparente
Messagepar JujuY » 09 mars 2017 20:36
Il y a un autre truc qui m'inquiète avec l'arrivée de Linky.
Si je lis certains Forums, il y est fait mention d'une ouverture du disjoncteur interne lorsque la puissance réelle dépasse la puissance prévue par l'abonnement. Alors qu'aujourd'hui, le disjoncteur de branchement sanctionne l'usager si le courant dépasse le calibre de réglage du disjoncteur.
Avec un abonnement monophasé de 6 kVA ou 6 kW, le disjoncteur de branchement est réglé à 30A. L'usager peut disposer d'une puissance réelle de 30A +10% x 230V = 7,59 kW, s'il a la chance d'habiter dans un quartier bien alimenté (la tension reste quasi stable à 230V) et 6,83 kW si la tension est au minimum réglementaire (207V) à charge maximale.
Qui peut nous éclairer sur ce "détail" de comportement réel du compteur Linky ?
Car si c'est le cas, nous risquons d'avoir de nombreuses coupures du Linky avec les installations PV lors des maximums de production car avec une installation de 3kWc, le disjoncteur de branchement est réglé à 15A pour 3 kW, et bien orientée le maximum réel de production dépasse 3 kW pendant quelques minutes par jour en mai et juin s'il y a du soleil et du vent en même temps.
taxy33
LINKY
Messagepar taxy33 » 01 mai 2017 16:03
pourquoi tous ces messages LINKY sur les sujets du forum
taxy33
Re: LINKY
Messagepar taxy33 » 01 mai 2017 16:31
c est pire que l alerte enlèvement IMPRESSIONNANT DANS TOUS LES SUJETS DU FORUM
