3000€ de revenu en autoconsommation ? Possible ?
avant un changement sur le Forum Photovoltaïque.
Avatar de l’utilisateur
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 23 avr. 2016 14:36
Une société me propose une installation en auto-consommation et me promet un revenu de 3000€/an.
Est-ce réaliste ?
Cela a 98% de chance d'être faux (pour pas dire 99,9%) !
Déjà parce qu'une installation en auto-consommation est par défaut une installation qui ne fournira pas de revenu, tout au plus pourrez-vous faire des économies.
Ensuite parce que, si on parle de 3000€ d'économies, il faut prendre en compte l'achat de l'installation (souvent vendue à prix d'or), le coût du crédit et la quantité d'électricité économisée.
  • 3000€ d'économies : Avec une électricité à 0,15€, cela fait 20 000 Kwh d'électricité consommée par an. C'est énorme pour un particulier et il vaudrait mieux dans un premier temps faire le nécessaire pour la réduire !
  • 20 000 Kwh consommé par an, ne veut pas dire que vous consommerez 20 000 Kwh d'électricité solaire. Quand on parle auto-consommation, on est plutôt dans 30% d'auto-consommation et pas 100%. La nuit vous continuerez à payer votre électricité, entre midi et deux, vous ne consommerez peut-être pas toute l'énergie produite, ....
  • La facture de l'abonnement électricité restera la même. Il ne faut pas donc prendre le coût de votre facture électricité, mais simplement la partie variable
  • L'ajout de batterie ne vous sauvera pas, ce n'est pas économique de stocker l'énergie (au coût actuel)
  • Rentabilité totale : Si vous prenez en compte le coût du matériel, main d'oeuvre, crédit, .... vous reculez d'autant plus le jour où l'opération sera rentable.
Donc avant de signer pour une installation en auto-consommation, faites réellement TOUS les calculs.
et surtout, avant de faire quoique ce soit, lisez le guide du GPPEP sur le sujet.
Dans le cas où il serait trop tard et que vous auriez déjà signé un document (même si ce document n'est pas présenté comme un bon de commande) :
Ce post fait partie des posts concernant des anarques en cours sur le PV.
(*) GPPEP signifie : Groupement des Particuliers Producteurs d’Electricité Photovoltaïque
GPPEP est une association loi 1901, d'intérêt général, créée par des particuliers ayant des panneaux photovoltaïques, pour des particuliers ayant déjà une installation ou désirant en posséder une.
Ses actions sont multiples et sont inscrites au niveau des statuts :
  • Représenter et défendre ses adhérents, tant au niveau local que national ;
  • Promouvoir la production d’électricité photovoltaïque au détriment des énergies fossiles ;
  • Accompagner et soutenir nos adhérents, tout au long du processus permettant d’être un producteur d’électricité photovoltaïque, que ce soit avant, pendant ou après ;
  • Partager et diffuser des informations sur le photovoltaïque, à destination du public et principalement des particuliers désirant devenir ou étant déjà producteurs ;
  • Encourager la réduction de la consommation d’électricité.
Plus d'informations sur le site du GPPEP : http://gppep.org
Sonne
Departement/Region : 25
Re: 3000€ de revenu en autoconsommation ? Possible ?
Messagepar Sonne » 23 avr. 2016 15:48
un argument avancé par le commerciaux pour l'autoconsommation est la loi bonus/malus sur la consommation d'électricité , voté en 2013 et annulé par le conseil d'état
Voici un exemple de démarchage par la société INOLYS filiale de INOVIA à Lyon:
54,41kWc Solon Blue
36kWc Sunpower
trebosc
BDPV : trebosc
Messagepar trebosc » 26 avr. 2016 17:02
Autre témoignage sur l'auto-consommation :
On commence à voir des quantités de sites qui proposent des kits pour faire de l'autoconsommation, le tout accompagné de slogans plus ou moins alléchants (= trompeur :evil: ). Les mêmes arguments sont repris par les démarcheurs.
- L'un des premiers mensonges qu'on peut voir immédiatement est qu'on ne parle jamais du surplus perdu qui part sur le réseau. A la place, on liste des consommateurs de la maison que l'on va soi-disant compenser. C'est évidement un mensonge grossier car encore faut-il que le consommateur en question fonctionne au moment où l'on produit ! Avant toute installation, il convient donc de vérifier ses consommations réelles que l'on peut alimenter lors de la production.
Dans la même veine, on vous annoncera des pourcentages de réduction de votre facture électrique mirobolants. N'oubliez pas que votre facture est composée de deux parties : des frais fixes comme l'abonnement et une partie variable qui dépend du nombre de kWh consommé. C'est évidement seulement la deuxième partie de votre facture que vous allez pouvoir alléger. Il est donc impossible de donner un pourcentage de réduction. Tout ce qu'on peut dire, c'est donner une estimation de votre production (pour en avoir une idée grossière, comptez 1100 kWh/kWc par an de productible). Si vous avez correctement dimensionné votre installation, ce sera le nombre de kWh que vous allez économiser sur votre facture.
Prenons un exemple : supposons que vous ayez une consommation de 5000 kWh an. Si après étude de votre profil de consommation, vous estimez qu'une installation de 1 kWc ne générera pratiquement aucun surplus, vous allez donc économisez environ 1100 kWh sur votre facture. Soit environ 150 euros au prix actuel du kWh EDF. Votre consommation annuelle ne sera donc plus que de 3900 kWh an. Vous pouvez vous dire, qu'à cela ne tienne, je vais mettre plus de puissance pour réduire encore plus ma consommation, par exemple 4 kWc (qui produiront pratiquement les 5000 kWh que vous consommez). Malheureusement, cela ne marche pas comme ça car votre profil de consommation est différent de votre profil de production. Au final, vous allez en fait avoir beaucoup de surplus et votre taux d'autoconsommation va baisser. Conclusion : fuyez également les sites qui vous propose de compenser votre consommation annuelle !
- Deuxième mensonge, celui-là toujours par omission. On évite soigneusement de dire qu'on est sensé faire une déclaration (gratuite) à ERDF qui bien souvent demandera une attestation de conformité (payante) de la part du Consuel. La déclaration est a réaliser ici : https://perm.erdfdistribution.fr/ErdfPortail_IHM/AUTH001-edit.action et plus d'infos ici : http://www.erdf.fr/produire-de-lelectricite
- Enfin, le troisième mensonge plus sournois portent sur le matériel. Bien souvent, le micro-onduleur utilisé n'est pas conforme à la législation française ! Il faut donc bien vérifier que le site fourni le certificat de conformité VDE 0126-1-1/A1 VFR2014 en Français et que le micro est correctement programmé. Si possible, on vérifiera qu'on peut avoir la flashlist des modules ce qui permet de connaitre la puissance réelle de ces derniers. Voir la liste des onduleurs compatibles.
D'autres points méritent également d'être vérifiés. Par exemple, est-ce que le kit proposé comprend le câble de mise à la Terre (équipotentiel) ? Les systèmes de fixation sont-ils adaptés à votre situation ? Pour les kits utilisant des onduleurs centraux, est-ce que le boîtier DC, les câbles et les connecteurs sont fournis ? Et surtout, avez-vous le matériel nécessaire pour sertir (pince spéciale) ce genre de connecteur ?
