Plusieurs points d'injections
redraven
Departement/Region : 62
Messagepar redraven » 18 sept. 2015 21:56
Quid des micro-onduleurs sur plusieurs points d'injections ?
Ce ne va pas être possible d'utiliser votre système dans ces conditions, si ?
Re: Plusieurs points d'injections
Messagepar Regismu » 18 sept. 2015 22:07
pourquoi plusieurs points d'injection ? :?:
redraven
Messagepar redraven » 18 sept. 2015 22:33
Ben par exemple :
un/des panneaux au sud (dans le grenier), un/des panneaux a l'ouest (au 1er), et a venir peut être, un/des panneaux au sol (donc 2 voire 3 points d'injections, et seulement pour mon cas ;) )
Messagepar Regismu » 18 sept. 2015 22:44
mais avec des micro onduleurs ça n’empêche pas d'avoir un seul point d’injection ..généralement sur ton tableau électrique avec les protections AC
Messagepar lr83 » 19 sept. 2015 19:49
Vous pouvez avoir autant de points d'injection que vous voulez. Par exemple chez moi, j'en ai un sur une prise de mon local technique, 3 autres sur chaque phase (je suis en tri) plus des branchements aléatoires sur différentes prises quand je fais des tests. Et en plus j'ai 4 marques de micros qui injectent en même temps :lol:
ConsoSpy
Departement/Region : Vienne
Messagepar ConsoSpy » 19 sept. 2015 20:03
redraven a écrit :Bonjour,
Bonjour redraven,
Oui, vous pouvez suivre plusieurs points d'injections.
Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :
Des points d'injections à plusieurs endroits de votre domicile, il n'y a que les micro-onduleurs/onduleurs sur ces circuits :
    Dans ce cas, comme les circuits se rejoignent tous dans le tableau Électrique, on placera un seul compteur CSY-CT1 avec son tore (transformateur de courant ayant la forme d'une bague). On clipsera le tore sur l'ensemble des fils à suivre (60 Ampères max, donc pas de souci) si vous êtes en monophasé. Si vous êtes en triphasé, alors 3 compteurs seront utilisés pour chaque phase.
Des points d'injections à plusieurs endroits de votre domicile, mais sur les circuits où sont installés les micro-onduleurs/onduleurs, il y a des équipements consommateur :
    Dans ce cas, un compteur CSY-CT1 devra être installé à l'endroit où l'injection est effectuée. Si vraiment ses points d'injections sont éloignés, on installera un module "Tableau Electrique", qui via la communication radio, vous permettra de suivre chaque injection.
A votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
Cordialement.
