Regulateur MPPT ou PWM, difference et reponces
tahassi
Departement/Region : 20
Messagepar tahassi » 07 sept. 2013 21:43
Salut
Petit module concernant mon expèrience (voir le post installation pour un frigo)avec l'utilisation du régulateur (marque non divulguer) 40A mppt et le wellsee ws-c2460 40A pwn.
Autre l'aspect commercial, les revendications MPPT, sois disant 30% en plus d'énergie aspireré des panneaux solaire par rapport à un PWM, en verité ca s'equilibre en fait plutot sur du 5% et encore!
269€ pour le mppt, sans écran de controle (en option pour 150€), 89€ pour le PWM avec écran de controle intégrer (non négligeable pour une gestion optimale).
Leur utilisation au quotidien est similaire, par rapport au voltage de batterie c'est sensiblement la meme chose.
Mon constat c'est fait suite au changement de l'appareil, le MPPT s'étant mis à disfonctionner après une décharge des batteries lier à une utilisation éléctrique importante.
Le PWM c'est bien comporter par la suite et de part sont écran de controle, il a été très facilement gérable pour le bien de l'installation.
Peut-etre que (et je dit bien peut-etre) dans des installations importante, le coté MPPT d'un régulateur a son pesant d'argument, mais dans le cas d'une installation de taille moyène, un PWM suffit largement.
Dans mon cas 3X125W en panneau, 2X100AH en batterie que je vais changer par 2X260AH dans quelques jours, 1 régulateur 40A, un convertisseur 1000/2000W que je vais changer aussi pour un 2000/4000W).
Avis aux amateurs
salut
Re: Regulateur MPPT ou PWM, difference et reponces
Messagepar Avel Heol » 07 sept. 2013 21:54
La différence entre un Mppt et le Pwm ne se résume pas à votre expérience même si ce que vous dites dans le cas de votre installation est vrai.
Néanmoins , vous verriez une différence bien + nette par T° froide car le Pwm ne permet pas de bénéficier de l augmentation de puissance du champ ( due à la t° ) alors que le mppt vous permettra d'en bénéficier ....mais on aura pas un écart de 30%
Si vous aviez un phénomène d ombrage idem, le mppt apporte une nette différence.
La ou le mppt va permettre de faire une différence importante , c est lorsque vous avez des panneaux qui ont une tension bien supérieure à la tension du parc batterie. Dans votre cas , vos px sont certainement prévus pour travailler sur un système 12v donc ils doivent sortir 17Vmpp. Mais imaginez qu ils sortent 30V et là vous perdriez bcp de puissance avec un Pwm.
Mais dans le cas d une petite application comme la votre avec 375Wc de px prévus pour du 12v...oui un Pwm suffit pour un bon fonctionnement :sun:
