achat groupé occitanie - [MàJ] Bon plan
desmo
Departement/Region : 81
Re: achat groupé occitanie - [MàJ] Bon plan
Messagepar desmo » 21 déc. 2018 07:28
Arrondi à 20, j'en prendrais 4 de plus ;)
leduch
Messagepar leduch » 21 déc. 2018 11:22
J'ai un pôte qui en prends 4 de plus, au rythme où ça va j'ai rappelé le gars pour lui dire que je les prenais tous (il en a 29 exactement).
Par contre il ne pourra me les descendre que par lot de 10 maxi sinon ça prends toute la place de son camion et il peu plus mettre son matos, à moins que l'un d'entre vous ai envie de se faire une journée au ski en Cerdagne ou en Andorre, là ça peut s'arranger ;)
desmo
Messagepar desmo » 22 déc. 2018 12:28
Pas de ski pour moi, mon toubib m'interdit les sports à risque :lol:
Messagepar ENR41 » 22 déc. 2018 21:21
C est bizarre tu parle de panneaux solrif ( le solrif n as pas de cadre c est des rails inverse de chaque côté et en haut du panneau) et le fournisseur te dit que les rail sont parti a la benne
Le solrif se monte sur du bois :(
Messagepar LaBalme74 » 22 déc. 2018 21:28
Peut-être les rails sur les côtés gauche et droit du champ PV ?
Messagepar silicium81 » 22 déc. 2018 23:07
ENR41 a écrit :Le solrif se monte sur du bois :(
J'ai réussi à en monter 8 en surimposition sur rail alu :sun:
Messagepar thierry_c » 22 déc. 2018 23:55
j'ai un client qui a fait le même genre de montage suite a la récupération de ces panneaux !!!
Messagepar ENR41 » 23 déc. 2018 11:57
Bonjour Thierry
Et ton assurance prend en charge ce montage non conventionnel?
En cas de sinistre
Theo34300
Departement/Region : 34300
Messagepar Theo34300 » 24 déc. 2018 12:43
Bonjour à tous !
Je ne sais pas si j'arrive trop tard mais le père noël n'est pas encore passé chez moi ! :D
Je serais pas mal intéresser pour prendre les 5 panneaux qui reste si possible?
J'habite sur Agde et j'ai un utilitaire de type Kangoo rallongé.
On peut donner un coup de main avec ma copine pour les déplacer ou même les transporter si ça peut arranger quelqu'un .
A bon entendeur....
Salut !
leduch
Messagepar leduch » 24 déc. 2018 13:48
Theo34300 a écrit :Bonjour à tous !
A bon entendeur....
Salut !
Si je fais le compte on est à :
12 pour desmo
4 pour jim30
8 pour moi
donc il en reste bien 5.
Ton Kangoo rallongé pourrait bien être utile car en 100x160 ça passait dans ma voiture mais pas en 110x160 (à cause du passage de roues)
leduch
Messagepar leduch » 24 déc. 2018 13:55
ENR41 a écrit :C est bizarre tu parle de panneaux solrif ( le solrif n as pas de cadre c est des rails inverse de chaque côté et en haut du panneau) et le fournisseur te dit que les rail sont parti a la benne
J'en ai jamais vu en vrai mais d'après les vidéos de montage que j'ai vues il y a des rails qui se montent sur le bois de charpente et les PV sont fixés avec des crochets sur ces rails donc je vois pas d'obstacle à les monter directement sur rail.
Messagepar LaBalme74 » 24 déc. 2018 14:07
leduch a écrit :J'en ai jamais vu en vrai mais d'après les vidéos de montage que j'ai vues il y a des rails qui se montent sur le bois de charpente et les PV sont fixés avec des crochets sur ces rails donc je vois pas d'obstacle à les monter directement sur rail.
Non il n'y a pas de rails, simplement les crochets qui se fixent dans du bois effectivement et qui maintiennent les panneaux. Mais il est possible de bricoler un truc avec des rails alu comme l'a fait silicium81 8-)
Theo34300
Messagepar Theo34300 » 25 déc. 2018 12:49
A bon entendeur....
Salut !
12 pour desmo
4 pour jim30
8 pour moi
Super c'est bon pour moi courant janvier.
Je regarde cette aprem pour la place exacte dans mon Kangoo.
Sinon on peut toujours les mettre sur la tranche non ?
LoloCastres
BDPV : LoloCastres
Messagepar LoloCastres » 25 déc. 2018 18:46
Hello
Je me réveille un peu tardivement mais si il vs en reste 2 je suis preneur :lol:
leduch
Messagepar leduch » 26 déc. 2018 12:14
Theo34300 a écrit :Sinon on peut toujours les mettre sur la tranche non ?
Aucun problème pour les transporter sur la tranche bien sanglé d'après le gars, après tout c'est bien comme ça qu'on transporte les panneaux en verre.
LoloCastres a écrit :Hello
Pour le moment non, il y a même déjà une liste d'attente mais il y en aura peut-être d'autres un peu plus tard.
D'ailleurs, vu la propension de ces installations à fuir je te suggère de passer un coup de fil à un installateur près de chez toi ;)
Theo34300
Messagepar Theo34300 » 29 déc. 2018 19:28
J'ai finalement pu vérifier , mon Kangoo fait 118cm de large donc on pourra les mettre à plat, encore mieux !
leduch
Messagepar leduch » 29 déc. 2018 20:03
Theo34300 a écrit :J'ai finalement pu vérifier , mon Kangoo fait 118cm de large donc on pourra les mettre à plat, encore mieux !
à plat il faudra tapisser le fond et y aller mollo sur les ralentisseurs...
Lmiky
Messagepar Lmiky » 31 déc. 2018 21:39
Salut si possible d'en recuperer d'autres je suis intéressé par 5 ou 6 panneaux.merci
leduch
Messagepar leduch » 09 janv. 2019 16:03
Un petit message pour vous dire où ça en est :
Le gars a repris le boulot cette semaine, je l'ai appelé lundi. Il ne descendra pas sur Perpignan cette semaine mais devait voir avec son associé si lui allait descendre et revenir vers moi.
Évidemment, il ne m'a pas rappelé :roll: mais bon, je vais évité de le harceler pour pas qu'il nous plante...
fmusi30
Messagepar fmusi30 » 17 janv. 2019 07:43
je suis dans le gard aussi , je peux en prendre 8
Retourner vers « Achat/Vente/Echange »
