Toit plat avec rembarde à abattre ?!? ou ...
strati
Messagepar strati » 21 oct. 2018 10:26
Hello les gens,
Bon, je suis confronté à un petit problème sur mon "toit plat" (bitumé) de seulement 34m2 (pas des masses...).
Effectivement, normalement, on mettrait des supports au sol lesté voir sur rail "simple", mais là, rien n'est simple... Ma maison est une jumelé et pour une raison PUREMENT ARCHITECTURALE (vente sur plan) l’architecte à décidé que sur ma maison... il y aurait une rambarde en brique/béton sur le toit d'environ 0.8m à 1.1m à vue de nez! (sérieux...)
La maison est neuve (2017), donc quid de comment faire ? Abattre cette salop*** de muret et refaire "proprement" la bordure du toit à 0.2m/0.3m afin d'avoir le toit au même niveau que la maison jumelé ?
Passer sur un système d’échafaudage ? Mais quid de la prise au vent et fixation/coût ?!
A vos avis ! Avez vous déjà rencontrez cette situation ?
thibr
BDPV : thibr
Re: Toit plat avec rembarde à abattre ?!? ou ...
Messagepar thibr » 21 oct. 2018 11:21
peut être quelques photos permettront de mieux comprendre la situation :sun:
Messagepar flen42 » 21 oct. 2018 12:36
Sous notre latitude pour un acrotère de 1 m il faut environ 3 m de retrait côté SUD.
Faut calculer le calepinage par rapport à la puissance que vous souhaitez installer.
Dans votre cas, l'intérêt de l'acrotère serait de limiter le vent sur les modules.
Si vous voulez qu'on vous aide à réfléchir, dites nous la puissance souhaitée et les dimensions intérieures de la terrasse.
strati
Messagepar strati » 21 oct. 2018 14:11
Hello,
Petite photo depuis le RDC :
Sinon, en taille "mure exterioeur" on a du
Largeur : 4.70m -2*20cm (l'épaisseur du mur) => 4.30m
Longueur : 10.75m -2*20cm (l'épaisseur du mur) => 10.35m
On observe que sur la photo le tirage d'eau pluviale est à environ 1m en dessous du "haut du mur". Très sérieusement, je me tâte de "démolir" une parti de ce mur qui est un délire purement architecturale du VEFA...
Messagepar flen42 » 21 oct. 2018 19:03
Si la largeur est au SUD tu peux poser 3 rangs de 2 modules que des supports renusol.
Si la longueur est au SUD, tu peux poser 1 rang de 5
si tu poses les modules sur une structure haut 1 m,
Est/ouest incliné va 5 degré mini alors tu peux poser 3 lignes de 5.
Il faut un espace de 50 cm périphérique pour accéder
Si tu tombes l'acrotère tu ne gagnera pas beaucoup.
strati
Messagepar strati » 21 oct. 2018 21:11
Yes, La largeur est au sud.
Une structure de 1m de haut connaissez vous le tarifs moyen (et quel systeme de fixation prévoir ?)
Messagepar flen42 » 22 oct. 2018 20:42
j'ai réalisé de telles structures sur mesure en tant que professionnel sur des projets collectifs .
dans votre cas ( autoconstruction ) vous pourriez partir sur un assemblage de rails '' alfen'' 41x41mm , fixés sur l'acrotère et avec des pieds supports ( 1 sur les 4 m ) simplement posés sur dalette ( pour en pas abimer l'étanchéité )
ensuite dessus il faut des rails alu et brides ( voir schletter ou renusol )
en final ça risque d'etre cher pour seulement 3 kWc
il serai plus pertinent de rester sur des bacs console de renusol , ( quitte à les surélever bloc de Polyuréthane ? pour en mettre plus )
Messagepar mariro » 23 oct. 2018 11:15
strati a écrit :. Très sérieusement, je me tâte de "démolir" une parti de ce mur qui est un délire purement architecturale du VEFA...
Faut une déclaration de travaux en mairie... Elle sera ok la mairie ????
