Tarif Routeur
0 - 50 €
30
25%
50-100 €
73
60%
100-200 €
18
15%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 121
Photauconso
Departement/Region : 37
Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION
Messagepar Photauconso » 20 juil. 2018 20:31
Si tu as le réseau, il faut se connecter dessus, ca reste le plus simple et le plus économique, mais avant toutes choses, étudie ta conso journalière pour voir ce que tu peux décaler en consommateurs dans la journée au moment de la production et ensuite tu pourras estimer quelle puissance tu as besoin d'installer.
Oui c'est ce que je faisais justement hier soir... Au départ j'étais parti sur du 3 kWc de PV ; annonce sur le bon coin avec onduleur Ainelec de l'ordre 1400 euros ,donc un prix assez intéressant. J'ai éventuellement la possibilité de mettre les panneaux sur le sol dans mon terrain. Et pour les cables l'onduleur et les branchements je dois pouvoir faire ça tout seul comme un grand. Ca me paraissait simple à réaliser tout seul. Le plus simple étant effectivement de se raccorder au réseau.
Mais il faut faire des paperasses et comme il y aura des injections dans le réseau il faut faire une CRAE et une CAC ne suffit plus....( si j'ai bien compris !!). Pour rester avec une simple CAC il ne faut pas d'injection !!! On ne peut plus donner le surplus gratuitement.
J'ai un bruit de fond de nuit de l'ordre de 150 W et le jour si je suis là avec mes ordis allumés de l'ordre de 800 W. mais si je ne veux pas donner de kWh à EDF en utilisant mon chauffe eau de jour (3000 W 300 litres chauffés en environ 3 heures) comme charge avec un optimiseur, avec une installation à 3 kWc, je vais forcément en donner (en été notamment d'après ce que je commence à comprendre).
Donc effectivement je me demande si 1,5 kWc ne suffirait pas dans cette optique d'autoconsommation. par ailleurs je regardais tout à l'heure le prix du raccordement affiché de l'ordre de 400 euros par Enedis pour le raccordement même si je ne fais pas de contrat d'achat avec EDF. et pour la Turpe + abonnement compteur il faut compter 50 euros par an. Du coup je commence éventuellement à réfléchir à l'achat de batterie, mais bon y faut y aller doucement. Mes lectures et collectes de renseignements continuent, je cherche surtout à ne pas me compliquer la vie, j'aimerai je rêve et oui Tignous84 d'être le plus autonome possible :D :D :D le plus simplement possible dans un monde qui me parait bien compliqué !! :!:
Quelle que soit l'option que je choisirais au final, l'optimiseur qui permet de récupérer/stocker le surplus de production des PV (au dessus du bruit de fond de jour) dans le chauffe-eau à une centaine d'euros me semble être un appareil pour le moins intéressant car on récupère déjà les Wh du tarif de nuit non utilisé (toujours si j'ai bien compris l'opération). C'est un premier pas important vers l'autoconsommation puisque le chauffe représente un gros poste de consommation ( à minima 1/4 voire 1/3 de ma consommation annuelle acheté sur le réseau au tarif de nuit) et permettrait donc de donner à EDF le moins de kWh possible voire quasiment pas (epsilon) si j'en crois ce que j'ai lu. :sun:
Messagepar tignous84 » 20 juil. 2018 20:37
Sur que si tu n'as pas de piscine ni de PAC ,oublie les 3kWc
Messagepar ENR41 » 20 juil. 2018 21:45
les coûts de raccordement c est48.92 dans le secteur et 22e annuel
et un aunelec a 1400.e sur le bc y a mieux avec du neuf et garantie 10 ans
Messagepar ENR41 » 20 juil. 2018 21:49
et une sortie relais d un onduleur programmer a une certaine puissance de dépassement pour mettre en service le relais j/N en parallèle de l info erdf et le tour est jouer
sly06
BDPV : sylvain
Departement/Region : 06
Messagepar sly06 » 22 juil. 2018 14:46
bonjour à tous,
j'apporte ma petite contribution en signalant que mon principale problème résidait dans un ssr de mauvaise qualité (un TME polonais) remplacé par un Jotta (modifié Tignous 84) tout est rentré dans l'ordre.
reste a régler sa marge de puissance , pour moi c'est -80w sans clim et -160w avec clim pour zéro injection.
Pour la gestion de l’excédant , je brulais tout dans un convecteur 2000W en plein air et en plein été , suite à cette hérésie électrique j'ai récupérer un réchauffeur d'eau pour spa branché sur le ssr alors que sa pompe de circulation est en directe sur le réseau.
Je dis encore merci et bravo a tous les contributeurs de ce forum .
Marco26500
Departement/Region : DROME
Messagepar Marco26500 » 22 juil. 2018 22:06
Bonsoir :D
Pour Tignou :D je pense que c'est le relais SSR qui doit déconner,j'ai suivi ton dernier corrigé avec neutre a droite et l'arrivée par le haut ,
J'ai toujours la led du relais allumée :oops: :oops:, même la nuit, je pense qu'il y a un problème .( relais TME )
Marc
Messagepar tignous84 » 23 juil. 2018 07:07
Salut Marc,d'abord ne tiens pas compte de la modif câblage ,après essai ,ce n'est pas justifié.
Ton témoin LED allumé est signe soit d'un problème dans ton routeur ou plus simplement une inversion de phase
(tu retournes la sonde bleue).
Pour être sûr ,fait le montage d'essai sur table ,c'est la seule façon de lever le doute ;)
Marco26500
Messagepar Marco26500 » 25 juil. 2018 09:54
Bonjour Tignous, :D :D
une petite nouveauté sur mon mon afficheur ,j'ai HELP 1 et 11.5 kw est ce un appel au secours ,je dois tout débrancher????? :( :( :( :(
J'ai retourné la pince ampermétrique mais ssr toujours allumé :cry: :cry: :cry: :cry:
question :faut il que la pince soit juste a la sortie du disjoncteur sur neutre ou comme chez moi j'ai installé un deuxième tableau a coté de l'origine ou j'ai branché ma pince (neutre )?? :?: :?:
Merci de vos réponses
Marc
Messagepar laurent35000 » 25 juil. 2018 10:19
C'est pas sur la phase qu'il faut mettre la pince? Vu que le neutre est a la terre ? :roll: :roll:
Messagepar tignous84 » 25 juil. 2018 14:23
Marco26500 a écrit :Bonjour Tignous, :D :D
Marc
Pas de soucis,le compteur est complètement indépendant du routeur.
Le compteur compte dans les deux sens ;ELP 1 c'est qu'il a vu un courant inverse ?
Tu places la sonde en amont de ton installation (électriquement derrière le compteur EDF )
Sur la phase OU sur le neutre et pas dans la position ou le voyant du SSR s'allume plein pot ;)
Marco26500
Messagepar Marco26500 » 26 juil. 2018 10:58
Bonjour Tignous :D
Je viens de poser la sonde ou pince ampermètrique juste derrière le disjoncteur sur neutre,le ssr reste allumé c,est peut etre normal en ce momment avec le soleil qu'on a. :sun:
Quand je coupe le différentiel des panneaux solaire il s'éteint, c'est normal ;) je vais attendre ce soir pour voir si le ssr reste allumer :mrgreen:
Je pense que c'est bon :D
Une autre question :devrait on pas poser un programmateur horaire sur le ballon,car si on prend la douche le soir ,il y a baisse de température dans le ballon,donc il se met en route pour chauffer :evil:
et on prend le courrant de EDF :evil: mon resonnement est bon ???? ;)
Merci encore
Marc :D :D
Messagepar Regismu » 26 juil. 2018 11:01
change de suite de fournisseur d'electricite :sun:
Messagepar laurent35000 » 26 juil. 2018 11:22
Un petit retour sur les injections du aux absences pendant les congés serait sympa.
Quand je m'absente pas de prise d'eau chaude et donc pas de déclenchement en heure creuse, l'eau reste chaude. ( je ne parle pas pour ceux qui renvoie vers la piscine.... :roll: )
Allez vous couper votre installation de production photovoltaïque en cas d'absence ?
Messagepar tignous84 » 26 juil. 2018 19:46
[quote="Marco26500"]Bonjour Tignous :D
Je viens de poser la sonde ou pince ampermètrique juste derrière le disjoncteur sur neutre,le ssr reste allumé .
Non,le SSR a 3 modes .
-éteint ;pas de surplus ,exemple la nuit
-Allumé plein pot :erreur de sens sur la sonde OU charge coupée (eau plus chaude que la valeur du thermostat)
-allumé moyennement avec léger scintillement :fonctionnent normal en croisière aucun courant ne sort de chez toi.
"il y a baisse de température dans le ballon,donc il se met en route pour chauffer".
Je ne comprend pas ,ton ballon d'eau chaude est déjà relié à un contacteur heures creuses ?
cheesepower
Messagepar cheesepower » 27 juil. 2018 09:20
Je suis en phase de projet pour mon installation d'autoconsommation et je pensais à la même chose que vous pour utiliser le surplus. Mais en un peu plus simple, à savoir un clamp pris sur la phase sous le compteur avec un Arduino pilotant un relais statique.
Le but étant de maintenir un courant de 0.1A en consommation du réseau afin d'être sûr de ne pas faire de réinjection en dérivant le surplus vers mon chauffe eau.
Je pense qu'une régulation en PID fera l'affaire dans ce cas.
Qu'en pensez-vous ?
Messagepar tignous84 » 27 juil. 2018 09:34
Humm,c'est une longue histoire qui a commencé en 2012 chez nos amis Anglais :
https://learn.openenergymonitor.org/pv- ... iverter.md
Bonne lecture :lol:
Marco26500
Messagepar Marco26500 » 27 juil. 2018 14:46
Bonjour Tignous :D
non je n'ai pas tarif heure creuse ,mon ballon peut être monter soit électrique soit chaudière gaz dans mon cas.
A midi j'ai inversé la pince ampermétrique sur le neutre a la sortie du disjoncteur general ,le SSR s'éteint,quand je tire sur l'aspirateur intégré ,hop il s'allume ,je pense que c'est normal,du moins :shock: j'espère
J'ai contrôlé le linky j'ai quand même la led qui s'allume toute les 11 secondes,est ce normal ??? :cry: ou j'ai encore un petit problème de branchement
Je n'arrive pas a insérer une image de montage je te l'envoi par mail
Une dernière question : dois je laisser le montage comme tu avais dis en inverssant le neutre a droite et phase a gauche ou je remet dans le bon sens
merci a vous pour le partage :sun: :sun: :sun: :sun:
Marc
Messagepar tignous84 » 27 juil. 2018 15:31
Bon ,au moins tu as trouvé le mauvais sens ;
La LED du SSR est soit:
-éteinte (la nuit,pas de surplus)
-allumée plein pot (sonde inversée ou phase croisée)
-allumée moyennement et fluctuante ;c'est bon ,tu es en régulation de surplus
S'il s'allume quand tu branche une charge ,c'est pas normal,c'est le contraire qu'il faut ;)
Sur ton Linky l'index injection est actif ?
Parce que 7200 / 11 = 654 W :o .....c'est du soutirage .
Si tu passes le neutre à gauche ça marchera mais,il faudra retourner la pince et tu auras la phase sur la collerette du jack)
Marco26500
Messagepar Marco26500 » 27 juil. 2018 20:27
Bonjour :sun:
j'ai l'index d'injection 369 kw
index inactif 2 a 10 0 KWH
Puissance app soutiré 448 VH
Puissance maxi soutiré 2594 VH
Base 629 KH
Ouvert contact sec
Voila ce que j'ai sur le linki et la led clignote toute les 15 s environ
Actuellement 20 h 20 j'ai le led du SSR qui est allumé
Je peux tout remettre dans l'ordre au niveau des branchements neutre a gauche et phase droite?
la phase sur la collerette du jack ça gênera pas ? :?: :?: :?:
Marc
Messagepar tignous84 » 27 juil. 2018 20:41
Pas normal,à 20 heures ,plus de soleil ,il doit être éteint ,donc tu soutires 7200 /15 =480 W.
Tu as fais le test de fonctionnalité cité précédemment ?
Non,changer de sens ne servira à rien ;
éventuellement permuter 1 et 2 du SSR ....Qu'est ce tu as comme SSR ?
