Stockage avec système Enphase AC battery
rv45
BDPV : rv45
Departement/Region : 45
Messagepar rv45 » 13 déc. 2015 17:22
Avez vous des retours sur le système Enphase AC batterie.
https://enphase.com/sites/default/files ... _Final.pdf
J'ai à mon domicile deux installations en vente surplus. L'une avec un onduleur SMA, l'autre avec des micro-onduleurs Enphase.
J'ai toujours rêver d'une solution de back Up en cas de coupure EDF pour assuré une sauvegarde pour mon installation solaire thermique qui comprend un automate Crouzet Milenium III et d'un circulateur. j'ai aussi une solution de décharge sur la filtration de la piscine.
Savez vous si avec cette solution je pourrais assurer mon besoin?
cordialement rv45
Re: Stockage avec système Enphase AC battery
Messagepar Regismu » 13 déc. 2015 17:32
pour le moment le stockage n'est pas "légal" pour une installation raccordée au réseau ..en France
Messagepar Avel Heol » 13 déc. 2015 18:27
T'en es sur car en autoconso par exemple je ne vois pas ce qui l'interdit. Je ne pense m pas qu'il y ai de texte la dessus donc y a plutôt un vide juridique.
Par contre avec un système de vente notamment en surplus, faut voir le contrat.
Messagepar flen42 » 13 déc. 2015 18:55
ce qui est interdit c'est d'acheter de l'énergie au réseau , de la stocker puis de la vendre au réseau
si le système que vous mettez en place interdit cette fonction alors vous pouvez rester connecté au réseau
sinon il faut vous déconnecter du réseau
il y a des machines qui font cela : par exemple le système IMEON
la charge batterie se fait coté Tension continue et dans le coté AC il y a un inverseur de sources qui bascule mécaniquement les flux suivant qu'on est en utilisation réseau ou en décharge batterie usr le consommateur
Messagepar flen42 » 13 déc. 2015 18:59
pour enphase le produit est tout juste en développement
la doc est succincte et en donne aucun détail sur la fonctionnalité de couplage au réseau
wait and see .....
Messagepar flen42 » 13 déc. 2015 19:09
ps : trouvé sur le net : Enphase says that its AC Battery will be available in Australia in 2016, with existing customers given priority access.
en clair c'est pas pour tout de suite en France
ConsoSpy
Departement/Region : Vienne
Messagepar ConsoSpy » 13 déc. 2015 20:37
Petite pub pour une boite proche de la mienne.
C'est l'entreprise EasyLi ( http://www.easylibatteries.com/ ).
C'est un fabricant de batteries Lithium et propose un tout en un pour l'autoconsommation + batterie.
http://www.storelio.com/
C'est une boite qui est présente dans la Vienne 86 (Châtellerault plus exactement).
Cordialement.
rv45
BDPV : rv45
Messagepar rv45 » 13 déc. 2015 20:57
Merci pour toutes vos réponses.
cordialement rv45
rv45
BDPV : rv45
Messagepar rv45 » 05 févr. 2017 13:40
Quelqu'un a t il un retour d'utilisation de ce système en France ?
cordialement rv45
Messagepar thierry_c » 05 févr. 2017 15:15
je me suis pas mal documenté !
et le probleme c'est que c'est des système avec injection et ils sont vde, ils utilisent l'entré comme point d'injection , donc sans réseau, ça marche pas !!!
rv45
BDPV : rv45
Messagepar rv45 » 08 juil. 2018 12:24
Je reviens sur le sujet:
J’ai une installation solaire photovoltaïque plus exactement deux en ventes surplus depuis 2011. La premier en SMA l’autre en Enphase.
Je cherche à pouvoir faire faire du stockage sur batterie Li ion pour avoir un back Up pour mon installation solaire thermique qui ne supporte pas les coupures électriques.
Avez vous connaissance d’une solution technique? Même si elle n’est pas autorisé en France :?
Je ne cherche pas à stoker l’electricité Du réseau pour l’utiliser après mais assuré une continuité de fonctionnement de mon installation solaire thermique quand je suis abscent.
cordialement rv45
Messagepar tignous84 » 08 juil. 2018 12:38
J'imagine que ça coûte une petite fortune ? 50 ans pour l'amortir :o
Messagepar alexi92 » 08 juil. 2018 12:57
disons que la batterie Enphase AC 1.2kWh n'est pas donnée...dans les 1.500€ HT
rv45
BDPV : rv45
Messagepar rv45 » 08 juil. 2018 13:43
La question n’etait pass sur le prix ni sur la durée d’amortissement mais comment on peut faire. Pour par exemple se découplé du réseau pour ne pas injecter en cas de coupure. Oui 1488 ht pour la batterie Anphase par exemple. Pour mémoire un micro onduleur M215 coûtait 150€ Aujourd’hui un M250 coûte moins de 79€.
Passons au réponse maintenant svp :sun:
Modifié en dernier par rv45 le 08 juil. 2018 13:49, modifié 1 fois.
cordialement rv45
Messagepar ENR41 » 08 juil. 2018 13:48
avec un onduleur hybrid tu peut alimenter une partie de ton installation hors réseau en cas de coupure
rv45
BDPV : rv45
Messagepar rv45 » 08 juil. 2018 13:56
Tu penses à ce type de produits
Onduleur SMA Sunny Island 3.0M
Onduleur SMA Sunny Boy Smart Energy 3600
Ma question est de savoir si en cas de coupure du réseau il y a bien une prise de relais du système.
Info complémentaire je suis en triphasé cela existe-t-il en triphasé.
Mon onduleur SMA fonctionne encore c’est dommage peut être de le remplacer.
cordialement rv45
Messagepar ENR41 » 08 juil. 2018 14:02
fronius hybrid symo et triphasé
caillou
Departement/Region : 70
Messagepar caillou » 28 sept. 2018 19:22
Il faut reprendre le problème par le bon bout.
Une installation solaire thermique n'est pas très gourmand en énergie. Il faut alimenter le circulateur et la régulation. Avec 100W c'est le bout du monde. Admettons que cela dure une journée, en été, 14 à 16h grand max, soit 1600wh.
Donc il suffit de coupler ces 2 modules à une batterie de 1600wh alimentée par un chargeur sur secteur, et un onduleur site isolé. En usage normal, la batterie est chargée par le secteur et l'onduleur produit pour alimenter l'installation solaire thermique, en cas de coupure secteur, rien ne change, sauf la recharge batterie. On a donc 24h d'autonomie.
Misterden
Messagepar Misterden » 14 oct. 2018 00:00
alexi92 a écrit :Bonjour
Et concrètement on tient combien de temps avec 1.2kWh ?
Messagepar alexi92 » 14 oct. 2018 06:51
avec juste deux ampoules LED on tient très longtemps :lol:
