Site isolé, présentation et demande de conseil
avant un changement sur le Forum Photovoltaïque.
tonysolar71
Departement/Region : 41
Messagepar tonysolar71 » 24 juin 2018 13:08
Bonjour à tous.
Je suis en train de regarder pour prendre une petite habitation en site isolé.
Celle-ci dispose déjà d'une installation solaire, mais je ne sais pas si elle est adaptée :
4 panneaux (2 phebus M110 2002 + 2 sunset PXE120 2008) en série et en parallèle
Orientation SO
Inclinaison 30°
1 régulateur chinois, style mppt yoba L60
4 batteries gel dyno europe C20 119Ah (à remplacer) en série et parallèle
1 convertisseur 24V/3000 W de 2008
La maison est située dans le 41.
Maison de vacances donc quelques weekends et 3 semaines complètes entre mai et septembre
Consommation estimée 2000 watts/jour (1000 le jour, frigo, recharge tel, tv et 1000 la nuit, frigo, lumière,).
Le plus gros consommateur est un frigo 208 kWh /an mais consomme sans doute plus l'été.
Tv, lampes led, recharge de téléphones, tablette
Donc les questions qui se posent :
je prends quoi comme batteries ? je pensais 4 batteries en 200 Ah pour avoir 2 ou 3 jours d'autonomie, en série et parallèle
Le régulateur ne m'inspire pas ? là je ne sais pas quoi prendre
Le convertisseur est-il adapté ? je ne pense pas le changer de suite mais un 2000W serait suffisant ?
Un groupe électrogène est présent, mais pour recharger des batteries en série et parallèle, vous avez des exemples ?
En vous remerciant d'avance pour vos conseils.
Re: Site isolé, présentation et demande de conseil
Messagepar Regismu » 24 juin 2018 13:14
Les pros du site isolée vont te repondre
mais pense à changer tes appareils en 12/24 V pour limiter les pertes dues à chaque transformation
Messagepar coucou39 » 24 juin 2018 13:50
Bonjour tonysolar71
en site isolé c'est toujours la même histoire : il faut que les entrées équilibrent les sorties et que les batteries soit stockées le plus frais possible tout en étant pas déchargée de plus de 30% idéalement
Dans ton cas il y a problème qui est le séjour de 3 semaines. En effet tes 460Wc ne couvrent pas ta consommation estimée de 2kWh/jour selon PVGIS.
Donc avec 24V/200Ah tu aurais une "autonomie" de 0,75 jour et 1,5 j en doublant le parc.
Je te conseillerais, mais je ne suis pas pro donc attends d'autres avis :
1) de faire une liste de la consommation estimée en t'aidant de la page de calcul gentiment préparée par kepon (sans oublier la consommation à vide d'un convertisseur)
2 ) de changer ton convertisseur 24V/3000W qui doit consommer énormément à vide pour un modèle plus adapté à la consommation max de tes appareils en 230VAC (si que le frigo inutile de prendre 3000W)
3) de passer le maximum des consommateurs en basse tension (genre led strip 12V et adaptateur 12/24/48 en 5V pour les recharges et tablettes
4) de voir, en fonction du 1) et de PVGIS si l'ajout de panneaux peut s'avérer nécessaire
5) pour le régulateur, s'il dispose d'un MPPT autant le garder, juste voir s'il peut travailler en 24 et 48V ou seulement 24
6) pour les batteries, c'est mieux d'éviter le // donc 24V avec 2 blocs et le groupe en secours si tu n'as pas de chance et que le temps est pourri
tonysolar71
Messagepar tonysolar71 » 24 juin 2018 13:53
Merci pour les premiers renseignements.
Pour apporter un complément d'info :
l'installation solaire (panneaux, régulateur, batterie, convertisseur) est éloigné de 15 mètres de l'habitation (consommation).
L'idée est de réutiliser le maximum d'éléments mais à réexaminer selon les conseils.
tonysolar71
Messagepar tonysolar71 » 08 juil. 2018 17:42
Re,
je me pose encore 2 ou 3 questions :
- le convertisseur c clair qu'il est surdimensionné.
mais sur le fonctionnement en lui même, il tire de l'électricité en permanence sur les batteries, même si c'est pour alimenter une lampe ou une prise anti-moustique ?
Donc il ne se met jamais en veille ?
- les batteries sont dans un garage en bois, et la température grimpe l'été.
Vous avez des astuces pour les rafraîchir ?
- la consommation d'un frigo. A priori les chiffres constructeurs sont une moyenne annuelle avec un protocole précis.
Vu que celui dans la maison ne va être utilisé que l'été, je peux augmenter les chiffres fournis (+50 % ??). Vous avez des retours d'expérience ?
Le frigo est donné pour 208 kWh/an - 230Vx0.6A = 138 W.
D'ailleurs vous prendriez quoi comme convertisseur 24V/230V, en sachant que le frigo est clairement le plus gros consommateur, + quelques ampoules led + recharge tel et tablette ?
En vous remerciant de votre aide,
Messagepar coucou39 » 08 juil. 2018 18:37
Bonjour tonysolar71,
Concernant le mode veille, c'est un des soucis, en "veille" un convertisseur consomme et comme c'est en permanence, ça n'est pas négligeable. Exemple des produits Victron (de bonne qualité) :
350W = 5W à vide
800W = 6W à vide
1200W = 9W à vide
3000W = 20W à vide
donc en grossissant le trait, un onduleur de 3000W consomme au minimum 0,5kWh / jour (et sans doute plus si c'est un modèle pas cher asiatique), presque l'équivalent de ton frigo :?
Pour le stockage des batteries, il ne faut pas focaliser sur la température. C'est sûr qu'il faut les stocker dans un endroit le plus tempéré possible (cave) après il faut aussi faire avec ce que tu as, tu ne vas pas construire un blockhaus climatisé pour les batteries :lol:
Pour les recharges et l'éclairage, rester en basse tension avec simplement un convertisseur 24v/5V pour les recharges et 2 rubans de led 12V en série pour l'éclairage (ou des modules stepdown 24-12V). Ça évite de passer de 24VDC à 230AC puis retour vers 12 ou 5VDC (avec toutes les pertes de conversion qui vont avec)
Pour le convertisseur pour un seul frigo (généralement il y a un compresseur de 100 ou 200W selon l'age) un modèle de 350VA doit suffire, au pire 800VA
tonysolar71
Messagepar tonysolar71 » 08 juil. 2018 21:37
Bonsoir coucou39,
Merci pour ta réponse.
Le problème c'est que l'installation est déjà existante :
- il y a l'habitation, avec le disjoncteur et les fusibles. Prises et lumières en 230V.
- il y a le lieu de production de l'électricité (panneaux, régul, batteries, convertisseur) à environ 15-20 m (aller) en longueur de cable.
Tout est câblé pour aller en 230V à l'habitation.
Cette distance est faisable en 24V ? Après il faut racheter le matos
Messagepar Avel Heol » 09 juil. 2018 11:08
ça fait 5.7kWh de capacité pour 2000Wh de conso par jour, ça fait pas bcp de souplesse au niveau autonomie et on peut très vite tomber ds de la décharge profonde....un convertisseur 3000W n'est sans doute pas justifié et est surdimensionné par rapport à la capacité des batteries....les pauvres et comme dit coucou39 la conso à vide est importante....
