Tarif Routeur
0 - 50 €
26
27%
50-100 €
53
56%
100-200 €
16
17%
+ de 200 €
0
Aucun vote
Nombre total de votes : 95
Re: AUTOCONSO OPTIMISEUR en controle de phase REALISATION
Messagepar tignous84 » 13 juin 2018 23:08
Sur le mien,il y a un témoin néon qui tremblotte plus ou moins suivant la puissance reçue ..
Messagepar tignous84 » 16 juin 2018 13:26
Des nouvelles :
Premier exemplaire du kit complet livré :)
A qui le tour ?
Modifié en dernier par tignous84 le 16 juin 2018 13:39, modifié 1 fois.
stephG38
Messagepar stephG38 » 16 juin 2018 13:31
Yes !!
Bravo !!
Plus que x ?
Merci encore Tignous ! :sun:
Messagepar tignous84 » 16 juin 2018 14:14
Encore une bonne nouvelle;je viens de recevoir de nouveaux SSR ; ils sont de bonne facture et
bien plus facile à modifier.
Seulement donner un petit coup de lime en dessous pour un bon contact thermique (il y a des bavures autour du trou de fixation Triac)
JOTTA SSR -25 DA
On doit même pouvoir changer le Triac
Et C'est bien un Triac de 40 Amp TO3 P pour le type 40:
Modifié en dernier par tignous84 le 05 juil. 2018 17:37, modifié 8 fois.
Ticeta
Departement/Region : 35000
Messagepar Ticeta » 16 juin 2018 14:35
tignous84 a écrit :Des nouvelles :
A qui le tour ?
Merci Michel ;) , impatient de recevoir le routeur et l'installer.
Messagepar tignous84 » 16 juin 2018 16:51
A qui le tour ?
Envoie moi tes coordonnées en MP :)
Messagepar tignous84 » 16 juin 2018 19:58
tignous84 a écrit :Encore une bonne nouvelle;je viens de recevoir de nouveaux SSR ; ils sont de bonne facture et
JOTTA SSR -25 DA
On peut changer le Triac mais à quoi bon,il existe en 10,25 et 40 Ampères
Suite après tests,
C'est de loin le MEILLEUR de TOUS ;le Triac correspond bien aux spécifs ( 25 Amp)
Il faut seulement remplacer le MOC 3063 par un MOC 3021 ET faire un petit stap.
en 5 minutes ,c'est fait sans outil spécial un tournevis plat de 3 pour ouvrir la boîte .
Du coup,J'en commande d'autres :D
fredo38120
Messagepar fredo38120 » 16 juin 2018 22:25
Tigrou84
[quote encore une bonne nouvelle;je viens de recevoir de nouveaux SSR ; ils sont de bonne facture et
bien plus facile à modifier. quote]
On peut avoir le lien pour commander aussi au bon endroit
Messagepar tignous84 » 16 juin 2018 23:01
Oui,c'est là ;il y a des 10,25 et 40 Ampères
https://fr.aliexpress.com/item/SSR-10DA ... 6c37XvDYfL
elberto
Departement/Region : 29
Messagepar elberto » 17 juin 2018 20:38
Des nouvelles :
A qui le tour
Je suis impatient de recevoir le mien pour l'installer et faire des essais.
Du coup ils auront les nouveaux SSR ?
Messagepar tignous84 » 17 juin 2018 22:22
elberto a écrit :
Des nouvelles :
A qui le tour
Promis, tu auras un beau SSR ; :D
Tu m'as donné tes coordonnées ?
rolrider
Messagepar rolrider » 18 juin 2018 00:08
4 kit 15€ d'expédiés ce soir (ça partira demain)
je précise que j'envoie après paiement (paypal ou chèque)
donc ceux qui m'ont payé peuvent s'attendre à recevoir leurs enveloppe.
les Atmega 238P sont programmé avec float safetyMargin_watts = -80;
il est bien sur possible de modifier.
j'ai finalisé un compteur et fait quelques tests (préconisé par tignous84)
et tout semble normal.
je précise que je n'ai aucun l'expérience dans le photovoltaïque ni de panneau...ça aide pas !
elberto
Messagepar elberto » 18 juin 2018 09:04
envoyé par mail à l'instant ;)
Lmiky
Messagepar Lmiky » 18 juin 2018 09:09
Salut super taf
pour le kit a 40€ qui s'en occupe ?Et sur quel paypal ?merci
rolrider
Messagepar rolrider » 18 juin 2018 10:50
@Lmiky,
d’après mon tableau de commande, c'est tignous84 qui doit te le fournir, contacte-le par MP et s'il ne peut pas (ou plus de PCB) j'aviserais.
Messagepar tignous84 » 18 juin 2018 10:53
REVISION du PRIX du kit complet.
Salut à tous,
Vu que je passe plus de temps que prévu dans les tests,contrôles etc
(je ne peux pas vous envoyer un truc qui ne marche pas )
et que le colissimo prêt à poster coûte 8 euros,
Je pense que 70 /75 seraient plus juste ,et les cadeaux sont autorisés :lol:
Messagepar tignous84 » 18 juin 2018 11:11
rolrider a écrit :@Lmiky,
J'en ai un avec micro programmé ;j'ai seulement besoin de tes coordonnées ;)
Messagepar AirConOne » 20 juin 2018 11:52
rolrider a écrit :4 kit 15€ d'expédiés ce soir
Reçus , super packaging, :)
Merci encore.
rolrider a écrit :les Atmega 238P sont programmé avec float safetyMargin_watts = -80;
tu peux nous dire avec quelle paramètre tu l'a programmé ?
Notamment quelle "outil=>type de carte" utilisé?
Version de logiciel Arduino ?
En 3.3 ou 5V.
Messagepar tignous84 » 20 juin 2018 14:37
Je peux te répondre;
Sur mon banc de test en 5 volt avec une carte Arduino Uno ,il faut -40 de SM à l'optimum.Injection /soutirage
Transposé sur la carte finale en 3.3 V ,les constantes sont différentes,il faut -80 pour le même résultat
Donc en principe le -80 est associé à la petite carte ,point .
Libre à vous de le modifier si ça vous amuse .... ;)
rolrider
Messagepar rolrider » 20 juin 2018 23:07
En 3.3 ou 5V.
J'ai utilisé une carte UNO (5v) pour le bootloader en suivant la méthode de Nike Gammon
http://www.gammon.com.au/forum/?id=11637
et ensuite (toujours avec la carte UNO) avec l'atmega328P à la place de l'officiel
téléversé le sketch de tignous84
Avec: (En suivant ces recommandations)
float safetyMargin_watts = -80;  //--- Augmenter pour plus d'injection
IDE Arduino 1.6.10
on peut bien sur re programmer, mais il faut sortir le chip du support (à faire avec délicatesse)
concernant la carte à souder, il est préférable de commencer par les résistances.
c'est un point de vue personnel.
attention aux composants, on a vite fait de faire sauter un condo ou une résistance.
et la question à se poser n'est pas ...ok je fais attention, mais plutôt, je mets tout en oeuvre pour....si elle tombe que je puisse la retrouver.
table dégagée, nappe claire (éviter la moquette, ou le garage (comme moi !)
