Installation 3kWc dans le 68
Re: Installation 3kWc dans le 68
Messagepar laurent35000 » 12 juin 2018 11:27
Je regarderais du coté des boitiers, solarfabrik... :roll:
A lire viewtopic.php?t=32207
Ricweb13
Departement/Region : 68
Messagepar Ricweb13 » 12 juin 2018 11:56
Rebonjour,
Que puis-je faire ???
Je viens d'apprendre que le gérant de l'entreprise a cédé ses parts à deux autres gérants le 2 octobre 2017. De plus l'entreprise n'exerce plus les activités "géothermie, photovoltaïque et panneaux solaires". Elle ne fait plus que : "sanitaire, chauffage, électricité".
Je regrette sincèrement cette expérience que je qualifie de "malheureuse".
D'avance, merci pour votre aimable aide.
Ricweb13
Ricweb13
Messagepar Ricweb13 » 12 juin 2018 13:13
Je reviens sur mon bilan quinquennal.
En comparant les années civiles, je constate que la moins bonne année était 2016 avec 2 431 kw/h onduleur et la meilleure est 2017 avec 2 650 kw/h, ce qui me laisse tout de même un espoir pour l'avenir et qui est peut-être le signe d'un bon fonctionnement de l'installation.
Cdlt
Messagepar laurent35000 » 12 juin 2018 13:23
Il faudrait que tu compares sur BDPV avec tes proches voisins, les données meteo sont variables , pour ma part, 2013 / 2016 et 2017 etait faible par rapport a 2014 et 2015
Messagepar alexi92 » 12 juin 2018 14:09
si la production augmente d'une année sur l'autre, cela voudrait quand même signifier que les modules
produisent correctement... :sun: :sun:
Enfin çà reste mon opinion personnelle... :lol:
Messagepar mariro » 12 juin 2018 14:56
Ricweb13 a écrit :- Moyenne annuelle de production : 2 516 kw/h (11 582 sur 5 ans)
Ok... vérifies tes chiffres... il y a des incohérences... Déjà ci-dessus... 2 516 * 5 = 12 580... pas 11 580 !!!!
Prends uniquement les valeurs compteur EDF... ce sont celles là qui comptent.
Par ailleurs, 2 650 kWh en 2017... et 2 656 la première année (d'après un de tes posts précédents)... c'est la même chose...
Avec des chiffres pas cohérents, ça fausse un peu les choses :lol:
ps : D'après BDPV, no problem... c'est stable ou quasi... Production pas top mais stable... l'orientation d'une partie de l'install ne favorise pas la prod...
Messagepar alexi92 » 12 juin 2018 15:41
C'est peut être la foret noire qui fait de l'ombre :lol: :lol:
Ricweb13
Messagepar Ricweb13 » 12 juin 2018 20:09
Autant pour moi, je reviens sur la moyenne produite, et je précise, il s'agit bien du relevé du compteur EDF :
la moyenne annuelle sur 5 ans au 3 juin 2018 est de 2 516,4 kw/h pour un total sur 5 ans de 12 582 (et non 11 580 comme je l'avais indiqué) avec toutes mes excuses. Cette moyenne annuelle ne correspond pas aux années civiles, mais à la période du 4 juin (date de démarrage) au 3 juin suivant.
Cdlt
Ricweb13
Messagepar Ricweb13 » 01 sept. 2018 09:37
Je reviens vers vous pour un renseignement important.
Le gérant qui a procédé à notre installation photovoltaïque a vendu son entreprise et le nouveau gérant a supprimé le secteur photovoltaïque.
Si un problème technique devait survenir, à qui pourrions-nous nous adresser svp ?
D'avance, merci
Cdlt
Messagepar Regismu » 01 sept. 2018 15:43
au GPPEP :sun:
mais si c'est la meme société ( numéro de RCS ) le repreneur reprends "toutes" les garanties .. :D
Ricweb13
Messagepar Ricweb13 » 02 sept. 2018 15:55
Merci pour ton info.
Je viens de vérifier, l'entreprise est toujours située à la même adresse avec le même RCS.
Auparavant, son activité était : sanitaire, chauffage, électricité, géothermie, photovoltaïque, panneaux solaires
Maintenant, son activité est : travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux et réparation d'équipements électriques
Cdlt
Ricweb13
Messagepar Ricweb13 » 27 juin 2019 17:39
Je reviens vers vous pour vous soumettre le problème que je viens de constater. Peut-être est-ce dû à la canicule ?...
La production au milieu de l'après-midi n'est que de la moitié d'une journée ensoleillée. Je vous rappelle que mon installation de 12 panneaux est divisée en 2 parties de 6 panneaux chacune et disposées sur 2 versants de la toiture.
Je vous soumets les relevés que je viens d'effectuer pour les 2 parties :
- Vin1 178 V - Tin1 2,1 A
- Vin2 186 V - Tin2 0 A
L'indicateur de production au moment du relevé : Pin1 362 W et Pin2 0 W
Ce qui m'inquiète, c'est l'ensemble des 6 panneaux orientés ouest dont les indicateurs sont à zéro.
Lors d'une journée normale, en début d'après-midi, le panneau 1 orienté sud et le panneau 2 orienté ouest indiquent chacun environ 1200 W
Je vous remercie d'avance pour votre aimable réponse.
Bien cordialement,
Messagepar laurent35000 » 28 juin 2019 09:46
Y aurait pas une erreur sur ta fiche BDPV ce qui doit modifier les résultats comparatif aux autres installations
Power-One - Aurora PVI-10.0 c'est énorme par rapport a la puissance installée, tu as même de la chance que ca démarre et que les 2 strings ne restent pas a 0
Si c'est un 3.0 , il faut 160 V pour le MPPT, il devrait donc démarrer, as tu essayer d'inverser les 2 strings en prenant toutes les précautions , c'est a dire hors tension pour inverser , voir procédure pour le faire
PS: je viens de voir la marque de tes panneaux, tu es informé que certaines serie de cette marque sont "dangereux"
(Il s'agit de 12 panneaux Solar-Fabrik Premium L 250)
Ricweb13
Messagepar Ricweb13 » 28 juin 2019 10:31
Merci beaucoup pour la réponse.
Il s'agit d'un onduleur Power-One PVI-3.0-OUTD-S - Tension de fonctionnement 90-580 V - Puissance unitaire 3.00 kW AC
Personnellement, je n'ai aucune compétence en la matière. Je ne me permettrai pas de toucher à quoi que ce soit. Je commence à être désespéré et j'ai presque envie de tout arrêter. Cela a commencé par les dégâts que l'entreprise a causé au toit de ma véranda par lequel elle a passé les panneaux sur le toit. Ces dégâts, je ne les ai constaté que 3 ans après l'installation lorsque les infiltrations d'eau de pluie ont commencé. Etant donné que l'installateur a vendu son entreprise qui à l'heure actuelle n'effectue plus des installations photovoltaïques, je songe à mettre un terme à cette succession de problèmes.
Pour votre information, lundi et mardi tout fonctionnait normalement. La production était lundi de 13,9 et mardi 13,1. Mercredi je n'ai pas regardé et c'est hier que j'ai constaté le dysfonctionnement.
Merci pour toute votre aide.
Bien cordialement
Ricweb13
Messagepar Ricweb13 » 28 juin 2019 11:39
Je viens d'effectuer le relevé :
- Vin1 153 V - Tin1 7,4 A
- Vin2 178 V - Tin2 1,7 A
- Pin1 1 131 W
- Pin2 303 W
Messagepar laurent35000 » 28 juin 2019 12:04
Vu la date du contrat, ce serait dommage de le laisser filer.
C'est une panne et ça arrive.
Il est normal que les 2 strings ne donnent pas la même chose puisque 2 orientations différentes mais si tu inverse es les fils en dessous (je reprécise en respectant une procedure, hors tension) tu devrais retrouver les même chiffres relevé avant l'inversion, ca éliminerais un problème sur l'onduleur.
Quand je regarde ta fiche BDPV c'est indique onduleur 10.0 ????? et la photo donne l’impression de plus de :?: :?: panneaux
Ricweb13
Messagepar Ricweb13 » 28 juin 2019 15:36
Je viens de consulter le panneau, tout semble rentré dans l'ordre, le 2e panneau fonctionne à nouveau correctement.
A l'heure actuelle, vu qu'il est dirigé vers l'ouest, il produit plus que l'autre qui est dirigé vers le sud. La production indiquée à 16 h 30 dépasse celle de toute la journée d'hier.
J'ai vérifié les caractéristiques de l'onduleur sur le descriptif, l'erreur est dans la fiche.
En ce qui concerne la photo, il s'agit bien de deux ensembles de six panneaux chacun.
Encore merci, en espérant que le problème n'était que passager.
Messagepar laurent35000 » 28 juin 2019 16:04
Oui peut etre lié a la chaleur, il fait chaud sur les toits et les cellules produisent moins :roll:
Ricweb13
Messagepar Ricweb13 » 29 juin 2019 20:54
Je pense qu'il s'agissait d'un coup de chaud, car la production des journées d'hier et d'aujourd'hui était tout à fait normale. Avec l'aide du vent du nord, la canicule est légèrement retombée !
Encore merci à tous pour votre aimable réactivité. :sun:
Ricweb13
Messagepar Ricweb13 » 15 juil. 2019 17:55
Je reviens vers vous pour un problème avec l'entreprise qui a installé les panneaux photovoltaïques.
Dites-moi s'il vous plaît si je peux vous exposer ce problème, peut-être ici ou sur une autre page.
En quelques mots, lorsque l'entreprise est intervenue elle a causé des dommages en passant sur le toit de notre véranda qui ont entrainé progressivement une importante infiltration d'eau de pluie. Le devis de remise en état se monte à 850 euros. Je dispose de nombreux éléments permettant d'affirmer sa responsabilité. L'entreprise a changé de dirigeant et a supprimé son secteur photovoltaïque. Le dirigeant actuel refuse de reconnaître la responsabilité en affirmant que le lien de causalité entre les dommages et leur intervention n'est pas établi.
D'avance, je vous remercie.
