Help transition raccordé-autonome
kepon
Re: Help transition raccordé-autonome
Messagepar kepon » 20 nov. 2017 20:10
jibap a écrit :Et pour le MPPT, en effet les batteries m'ont été fournies pleines donc elles sont déjà à 100% et ne baissent pas beaucoup vu l'utilisation que j'en fait pour le moment, OK donc ça me rassure !
A regarder donc quand mes batteries seront à 80%...
Tu peux regarder avant 80%... Si tu veux te rassurer, regard quand t'es batteries sont encore sous les ~95%, que ton régulateur est en mode Bulk et qu'il y a du soleil (donc le matin par exemple)
jibap
Departement/Region : 19
Messagepar jibap » 27 déc. 2017 12:03
Hello et bonnes fêtes à tous,
Je poste sur mon sujet car je n'arrive pas à trouver de réponses sur le forum...
Est-ce que qqun aurait fait un petit tuto sur l'entretien des batteries ? (prises de tensions, ce qu'on est censé trouvé, égalisation auto, niveau d'eau distillée, précaution de manipulation, que sais-je encore...?) sachant que l'installation n'est pour l'instant pas ou peu utilisée (je tourne entre 98 et 100% de charge)
Dans mon cas ce sont des Rolls S550, et j'ai bien téléchargé/imprimé le PDF constructeur, mais tout est en anglais et déjà qu'en français je ne suis pas sûr de tout comprendre, alors en anglais... bref si qqun a déjà écrit ou sais où trouver l'info en français je suis preneur.
je vous remercie par avance,
PS : voici les fiches de maintenance ROLLS, que je suis bien incapable de renseigner :
J'imagine que ce qui est en jaune est ce qui est à vérifier mensuellement (je ne sais pas la périodicité non plus...)
Messagepar Avel Heol » 27 déc. 2017 17:38
C'est vrai qu'il n'y a pas de document Rolls en Français et c'est dommage.
Il n' y a pas énormément de choses à remplir sur le doc et j'imagine que si vous avez fait vous même l'installation , il y a des paramétrages que vous devez connaitre (tension bulk, absorption, float ) ou qqun a dû vous les vendre et doit pouvoir vous renseigner.
L'onglet inspection est un rappel des choses visuels type état des connexions, niveau d'eau constaté, tension relevée, état des câbles.
Pour le reste, il vous faut un pèse acide qui vous permettra de savoir si les batteries ont une densité eau/acide correcte correspondant à un état de charge et logiquement à un niveau de tension. Le pèse acide est un outil très simple à utiliser. Le pèse acide va donc servir à contrôler chaque éléments soit apriori 3 bouchons par batteries de 6V.
Logiquement vous devriez avoir la même densité sur tous les élements.
Remarque : pour intervenir sur les batteries, il faut le faire après une phase de repos donc plutôt le matin car un état de charge créer des dégagements gazeux et ouvrir l'électrolyte dans ces conditions peut s'avérer dangereux. Avoir une visière pour protéger le visage et des gants est aussi une sage précaution.
jibap
Messagepar jibap » 29 déc. 2017 11:23
Avel Heol a écrit :j'imagine que si vous avez fait vous même l'installation , il y a des paramétrages que vous devez connaitre (tension bulk, absorption, float ) ou qqun a dû vous les vendre et doit pouvoir vous renseigner.
En effet j'ai fait l'installation moi-même sur vos conseils éclairés, merci au forum ! Et non je ne connais pas les paramétrages dont vous parlez (tension bulk, absorption, float )...
Avel Heol a écrit :L'onglet inspection est un rappel des choses visuels type état des connexions, niveau d'eau constaté, tension relevée, état des câbles.
C'est là où je ne sais pas comment m'y prendre, comment relever le niveau d'eau (toutes les batteries ? tous les bouchons ?). Pour la tensions c'est pareil, je ne sais pas comment faire, à quelles bornes poser mon multimètre... ni ce que je suis censé y trouver.
Avel Heol a écrit :Pour le reste, il vous faut un pèse acide qui vous permettra de savoir si les batteries ont une densité eau/acide correcte correspondant à un état de charge et logiquement à un niveau de tension. Le pèse acide est un outil très simple à utiliser. Le pèse acide va donc servir à contrôler chaque éléments soit a priori 3 bouchons par batteries de 6V. Logiquement vous devriez avoir la même densité sur tous les élements.
Merci pour cette info, voilà qui est plus concret pour moi.
Avel Heol a écrit :Remarque : pour intervenir sur les batteries, il faut le faire après une phase de repos donc plutôt le matin car un état de charge créer des dégagements gazeux et ouvrir l'électrolyte dans ces conditions peut s'avérer dangereux. Avoir une visière pour protéger le visage et des gants est aussi une sage précaution.
Je note, c'est tout à fait ce genre de conseil que je recherche par mon dernier post !
Merci pour ces réponses. et je crois que je vais m'atteler à la lecture/traduction du PDF Rolls... :(
Modifié en dernier par jibap le 29 déc. 2017 14:42, modifié 1 fois.
Messagepar Avel Heol » 29 déc. 2017 14:07
Oui et n'hésitez pas à continuer à poser vos questions, voir même à nous contacter directement. Parfois un échange peut rassurer et permettre de s'engager sereinement. :sun:
jibap
Messagepar jibap » 21 janv. 2018 22:12
Après quelques recherches et lecture du manuel Rolls, je me réponds à moi-même au cas où d'autres se posent les mêmes questions...
Pour ceux que ça intéresse, voici déjà le manuel ROLLS en Français que j'ai dû traduire pour y comprendre quelque chose : Manuel Rolls Français
Donc, voici pour commencer les fiches de maintenance remplies :
Fiche de maintenance régulière :
Pour le reste de la fiche de maintenance, à savoir les tensions et relevés de densité (Specific Gravity) il faut savoir quoi trouver et c'est justement précisé sur la première fiche. Pour le reste, l'essentiel est là (page 18 du manuel):
CALENDRIER DE MAINTENANCE
Pour les 6-12 premiers mois de la vie d'un système, vous devriez vérifier les choses suivantes:
MENSUELLEMENT
• Mesurer et enregistrer la tension de repos / chargée
• Vérifier et enregistrer les niveaux d'électrolyte
• Tester et enregistrer les mesures de gravité spécifiques
• Enregistrez la température ambiante là où les batteries sont installées
• Inspectez l'intégrité de la cellule à la recherche de corrosion à la borne, à la connexion, aux bâtis ou aux armoires
• Vérifiez l'équipement de surveillance de la batterie pour vérifier son fonctionnement
• Ajouter de l'eau distillée si nécessaire
TRIMESTRIELLEMENT
• Testez la ventilation
• Vérifiez la résistance des connexions
• Vérifiez le câblage des câbles cassés ou effilochés
• Vérifiez la sortie de charge, la tension d'alimentation en vrac / d'absorption du variateur / contrôleur de charge
• Vérifiez les cellules pour les fissures ou l'indication d'une éventuelle fuite
• Vérifier les connexions au sol.
Les batteries à cycle profond augmenteront en capacité pendant la période initiale de rodage de 60 à 90 cycles. Des ajustements aux paramètres de charge peuvent être nécessaires pendant ce temps. Les performances de la batterie, la charge et la maintenance dépendent de l'utilisation spécifique. Le respect de ces recommandations permettra aux batteries d'atteindre leur capacité nominale et de les maintenir en bon état de fonctionnement. Après la période de rodage, une routine d'entretien régulier sera établie après 9-12 mois de service.
Généralement, les modèles des séries 4000 et 4500 nécessitent une maintenance tous les 30 à 60 jours. Les batteries de la série 5000 nécessitent généralement une maintenance tous les 60-90 jours car ces modèles sont conçus avec une réserve d'électrolyte plus élevée permettant des périodes plus longues entre l'arrosage.
La densité se mesure avec un hydromètre (ici avec thermomètre inclus, qui peut-être pratique si pas de sonde) avec les protections nécessaires (gants, lunettes), acide sulfurique !
Une égalisation tous les 2 à 6 mois (ou en auto si le MPPT le permet) et sinon si la densité à un écart supérieur de 0.03.
1 question subsiste après mes recherches : Peut-on mettre de l'eau "déminéralisée" comme vendue chez Norauto, ou faut-il qu'elle soit précisément "distillée" ?
Et bien sûr les 2 inconnues de la première fiche de maintenance : DATE CODE(S), EQUALIZATION TIME, et je suis pas sûr pour CHARGE OUTPUT et TOUS LES "VOLTAGE", j'ai juste recopié ceux qui étaient précisé en dessous sur une install 48V...
Je me disais aussi que pour contrôler le niveau d'électrolyte, une tige "gabarit" (hauteur tube évent + 6mm) en forme de T serait pratique, un matériau plastique convient-il ou non ?
Merci pour ceux qui prendront le temps de répondre.
Messagepar Avel Heol » 22 janv. 2018 15:13
Déjà bravo pour la traduction du document Rolls, sacré boulot j'imagine :shock:
Pour le remplissage d'électrolyte, c'est assez clair sur les batteries Rolls, il ne faut pas dépasser la collerette.
Au niveau de l'eau vous pouvez mettre de l'eau distillée ou déminéralisée, Enersys par exemple communique sur les deux dans le manuel d'entretien, Hoppecke parle d'eau déminéralisée et Rolls dans le manuel ci dessus parle d'eau distillée....l'eau distillée est plus pure que l'eau déminéralisée.
jibap
Messagepar jibap » 22 janv. 2018 16:12
Avel Heol a écrit :Déjà bravo pour la traduction du document Rolls, sacré boulot j'imagine :shock:
Google Traduction est mon ami, il a fallu l'aider un peu mais le gros du travail était pour lui ;)
Avel Heol a écrit :Pour le remplissage d'électrolyte, c'est assez clair sur les batteries Rolls, il ne faut pas dépasser la collerette.
Dans la doc, page 17 et également en annexe du document de maintenance, sur le schéma du niveau d'électrolyte, il est indiqué 6-13mm sous le tuyau d'évent, est-ce cela que vous appelez "collerette" (partie basse du tuyau d'évent) ?
Avel Heol a écrit :Au niveau de l'eau vous pouvez mettre de l'eau distillée ou déminéralisée
Impeccable ! merci bien
Messagepar Avel Heol » 22 janv. 2018 17:38
Oui il s'agit bien de la m chose donc 6-13mm comme indiqué P17
jibap
Messagepar jibap » 23 janv. 2018 15:43
A propos du pèse-acide, est-ce qu'un modèle tout simple est suffisant ? ou faut-il investir dans un appareil avec une lecture précise ?
Messagepar Avel Heol » 23 janv. 2018 15:50
Dans le genre du 1er ça me semble suffisant mais celui là semble vraiment le 1er prix
jibap
Messagepar jibap » 23 janv. 2018 15:56
Avel Heol a écrit :Dans le genre du 1er ça me semble suffisant mais celui là semble vraiment le 1er prix
En effet, il y a Norauto qui en fait un "pro", mais les commentaires ne sont pas top : https://www.norauto.fr/produit/pese-acide-professionnel-norauto_545429.html#blc_Description
Et sinon en Facom, valeur sûre ? La lecture semble être uniquement à la couleur, suffisant ?
Messagepar Avel Heol » 23 janv. 2018 17:11
Voilà ce que nous on utilise,
[img][img]https://i.goopics.net/GgQ2d.jpg[/img][/img]
jibap
Messagepar jibap » 23 janv. 2018 17:18
Il ressemble fortement au modèle GEFO, je trouve la version thermomètre inclus intéressante puisque la valeur de la densité est relative à la température de l'électrolyte. Je viens de le trouver à 20€ sur ce site (par échange de mail avec le service commercial).
En parlant de thermomètre, est-ce qu'un thermomètre de cuisson est OK ou est-ce dangereux (je vois surtout le côté pratique, lecture, nettoyage) ?
jibap
Messagepar jibap » 23 janv. 2018 17:22
Je me suis aussi renseigné auprès de Sines qui m'a vendu tout mon équipement, ils disent utiliser un Réfractomètre RAG 410... aussi pratique, précis, cher ? A priori dans les 100€ quand même, je crois que je vais prendre le GEFO S/TH...
mais je viens également de trouver le modèle "précis" à 20€ donc... https://www.agrizone.net/electricite/electricite-12-24-volts/chargeurs-cables-de-batterie/pese-acide.AGZ000010777#informations
jibap
Messagepar jibap » 06 janv. 2019 23:51
Salut salut,
Je voulais juste faire un petit message pour répondre aux dernières questions que je me posais.
Donc pour l'entretien des batteries, un densimètre fait parfaitement l'affaire et moi qui n'ai pas vérifié les 6 premiers mois, :oops: le niveau d'électrolyte avait très fortement baissé (bon pas jusqu'aux plaques quand mêmes..). Je croyais être à 100% (comme indiqué sur le moniteur) j'étais en réalité à 50%, c'était moins une ! :o
Bref un petit contrôle régulier de la densité et du niveau d'electrolyte est vital et se fait très facilement. Un petit dépoussiérage aussi (des cosses notamment les premières qui s'oxydent plus vite)
Nous avons emménagé il y a 2 mois donc pas encore eu le temps, mais j'espère pouvoir très prochainement mettre en place la supervision (rasbpy)
Mais surtout ce post s'adresse à tout ceux qui ont bien voulu me guider pour mon installation, je voulais les remercier encore une fois, car sans eux je n'aurai pas réussi. Et franchement pour l'instant ça fonctionne parfaitement, après 6 mois de travaux intenses + 2 mois d'habitat en autonomie complète, je descends rarement les batteries en dessous de 85%, le plus bas ayant été 70% (24 décembre après 5 jours quasi sans soleil).
:sun: :sun: :sun: :sun: :sun:
