BOITIERS SOLARFABRIK
Jef37
Departement/Region : 37
Re: BOITIERS SOLARFABRIK
Messagepar Jef37 » 25 nov. 2016 10:55
Regismu a écrit :Bonsoir
rejoint le GPPEP sur aide@gppep.org ;)
Déjà fait en 2015 .. mais l'avocat que vous m'aviez conseillé ne me semble pas sérieux du tout ...
Jef37
ma fiche : Image
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 22 juin 2017 23:44
Retour sur notre dossier. Nous avons obtenu un accord avec l'assureur de notre installateur apres avoir fait appel à un avocat.
Le chemin semble loin d'etre terminé: la solution de remplacement des boitiers ne serait pas encore operationnelle.
Donc en attente d'une solution technique.
Messagepar laurent35000 » 23 juin 2017 08:16
Quand on connait la suite des changements des boitiers des scheuten, je demanderais le changement des panneaux :idea: :roll:
Messagepar tignous84 » 23 juin 2017 08:56
Donc,quand on choisi un panneau ,la qualité de sa connectique passe avant la durée de garantie :lol:
Messagepar laurent35000 » 23 juin 2017 09:18
Quelle garantie, scheuten et solar fabik n'assure plus la garantie :evil: :evil: :evil: (ce qui est le cas dee quasiment tout les repreneurs, a part peut être sunpower ....)
Messagepar tignous84 » 23 juin 2017 10:07
laurent35000 a écrit :Quelle garantie, scheuten et solar fabik n'assure plus la garantie :evil: :evil: :evil: (ce qui est le cas dee quasiment tout les repreneurs, a part peut être sunpower ....)
Evidemment,je parle des fabricants actuels qui ont pignon sur rue
Messagepar laurent35000 » 23 juin 2017 10:21
A l'époque ces société étaient réputés,comme solarwatt qui a été repris mais pas les "arriérés"
Messagepar tignous84 » 23 juin 2017 10:38
laurent35000 a écrit :A l'époque ces société étaient réputés,comme solarwatt qui a été repris mais pas les "arriérés"
Quand on consulte une doc ,il y a tout ...sauf le détail des connexions !
Messagepar laurent35000 » 23 juin 2017 10:42
Et même si tu avais le détail , pas moyen de savoir si ca va durer dans le temps, la preuve avec les boitiers changés
Messagepar tignous84 » 23 juin 2017 11:03
laurent35000 a écrit :Et même si tu avais le détail , pas moyen de savoir si ca va durer dans le temps, la preuve avec les boitiers changés
Mais si ,sachant que idéalement ,il faut une connexion soudée parfaitement protégée des intempéries .
Les bornes serrées,les contacts à ressort ,ça ne peut pas tenir 20 ans en environnement difficile :ugeek:
canaillousse
BDPV : canaillousse
Messagepar canaillousse » 08 oct. 2017 23:30
louloutte31 a écrit :Bonsoir
Avez-vous du nouveau sur votre dossier ?
Cordialement,
Gilles
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 30 nov. 2017 15:44
Oui il y a du nouveau sur les boîtiers de connexion SOLAR FABRIK fabriqués par Kostal.
Une solution à été validée par les professionnels du photovoltaique et les assureurs. Notre champ PV va être réparé en Janvier 2018 après 2ans et demi d'arrêt.
Je conseille à toutes les personnes concernées de prendre contact avec le GPPEP qui vous orientera vers l'avocat ad-hoc pour traiter votre dossier. Je profite de ce message pour les remercier encore une fois de leur aide.
Bon courage
Messagepar laurent35000 » 30 nov. 2017 16:09
réparé, ils changent pas les panneaux ????
Sur les scheuten, en changeant les boitiers ils ont créés un nouveau probleme :evil: :twisted:
Messagepar thierry_c » 01 déc. 2017 12:09
louloutte31 a écrit :Bonjour
y a plusieurs type de boîtiers, certain sont effectivement changeable d'autre non !
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 10 janv. 2018 19:48
Des nouvelles de notre épopée Solar Fabrik.
Les boitiers Kostal ont été changés et le champ photovoltaïque remis en route aujourd'hui. 3kWh produits aujourd'hui depuis 25 Aout 2015 ça fait du bien! :sun:
Je confirme donc qu'il existe bien une solution pour ces boitiers Kostal défectueux et qui a été validée par les professionnels du PV ainsi que les assureurs.
Je remercie encore une fois le GPPEP pour son accompagnement et la société A*****AN S******RE pour la remise en marche de notre installation!
Bisous Merci Bisous
Louloutte31 :D
Messagepar thierry_c » 10 janv. 2018 22:05
Bisous Merci Bisous
Louloutte31 :D
il ne me semble pas que ça soit nécessaire de cacher le nom, on le connais ;)
louloutte31
BDPV : louloutte31
Messagepar louloutte31 » 13 janv. 2018 13:17
Ah bon alors je remercie encore Autan Solaire (31) pour son support technique tout au long de notre procédure et pour la qualité du travail réalisé.
Voilà vous savez tout. Bon courage à ceux ou celles qui sont encore dans les paperasses...
Retourner vers « Panneaux »
