Solution pour accéder au W.E.S a distance pour la BBox de Bouygue
Modérateur : Serveur WES - Modérateurs
foufinou66
BDPV : foufinou66
Wes et consultation internet
Messagepar foufinou66 » 12 mars 2017 10:26
Est-il possible de consulter le wes, par exemple quand je suis au travail.
Si oui, quel est la procédure.
Re: Wes et consultation internet
Messagepar thierry_c » 12 mars 2017 11:26
faut ouvrir les port de la box pour rendre le serveur accessible a distance !
ça marche très bien !!!
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 12 mars 2017 11:30
Oui je sais
Il faut ouvrir un port sur votre box internet et le rediriger sur l’IP du WES ,comment on fait sur une BBox.
Messagepar ericg » 12 mars 2017 11:48
Ce n'est pas une question sur le WES, mais une question sur la BBOX...Perso, j'ai une freebox, donc impossible de t'aider sur ce sujet.
Messagepar silicium81 » 12 mars 2017 11:59
foufinou66 a écrit :Oui je sais
Et en faisant une petite recherche ??
https://craym.eu/tutoriels/utilitaires/ ... .html#bbox
Modifié en dernier par silicium81 le 12 mars 2017 12:01, modifié 1 fois.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Solution pour accéder au W.E.S a distance avec la BBox de Bouygue
Messagepar foufinou66 » 12 mars 2017 14:04
Sur le navigateur Google
EN 1 http://192.168.1.254/index.html
en 2 A droite en bleu service de la box
En 3 Redirections des ports
En 4 Ajouter une règle et la configurer ainsi :
Nom de la règle
Wes
Protocole
Tous
Équipement
WES - d8:80:39:aa:xx:xx
Port interne
80
Port externe
8080
RESTREINDRE CETTE RÈGLE AUX FLUX ENTRANTS AYANT L'IP SOURCE (OPTIONNEL)
La règle "Wes" redirige tous les protocoles pour les flux Internet ayant le port 8080 de la boxe vers le port 80 du périphérique 192.168.1.xx.
Taper l'adresse IP de la box sur le navigateur de votre téléphone android comme ceci:
http://176.190.159.xx:8080/
Les valeurs réelles sont remplacées par des xx pour l'exemple.
Re: Solution pour accéder au W.E.S a distance pour la BBox de Bouygue
Messagepar laurent35000 » 13 mars 2017 08:48
Pas besoin d'une IP fixe pour ca ?
Messagepar flen42 » 13 mars 2017 09:32
à mon avis si ; je pense ( il faut que foufoinu66 le confirme ) que son action n'a été ''que locale ''
quelque soit la marque de FAI , pour avoir accès depuis l'extérieur
il faut soit une adresse infixe et ouvrir en UDP le port 80 avec une redirection sur l'adresse ip interne de l'appareil concerné
soit souscrire ( à ma connaissance il n'y a plus de solution gratuite ) un dyndns qui permet de traquer l'adresse flottante et de gérer la redirection.
Free permet d'avoir une adresse fixe .
peut etre que certains FAI donne un accès dyndns gratuit ou inclus dans l'abonnement ?
Messagepar laurent35000 » 13 mars 2017 09:39
Moi je suis chez No Ip pour l’accès, c'est gratuit mais connexion au site chaque mois obligatoire mais ca le fait, c'est pas trop contraignant
Messagepar ericg » 13 mars 2017 09:41
Free propose une IP fixe, peut être que Bouygues propose le même service?
Messagepar flen42 » 13 mars 2017 10:04
bonne nouvelle ! je croyais que noip était devenu payant comme dyndns ?
Messagepar flen42 » 13 mars 2017 10:19
bon en fait après une petite revue du net , la tendance des FAI est IP fixe .( meme chez bouygues )
reste le problème de la confidentialité ..... un dyndns avec un ip flottante est plus sécure qu'une ip fixe .
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 13 mars 2017 12:52
Je me suis connecté depuis mon lieu de travail et par smartphone tout fonctionne.
foufinou66
BDPV : foufinou66
Messagepar foufinou66 » 13 mars 2017 13:06
La seule chose pour moi qu'il manque au WES ,c'est la possibilité de mettre plusieurs phases sur un fil ,j'ai beaucoup hésité avec un écocompteur d'une marque célèbre.
La différence, c'est que quand je demande une option a Nicolas le créateur du wes ,il me répond tu l'auras dans deux mois (valeur injection linky) et il te répond tout de suite sur une question technique .
De toute façon je ne regrette pas mon achat ,j'ai fait le bon choix ,le produit évolue constamment sans être obligé de le changer a chaque nouveauté.
Merci à tous
Lionel05
Messagepar Lionel05 » 30 juin 2018 11:24
Si vous souhaitez connecter votre Wes en wifi avec un module netgear wnce2001 voici un petit tuto:
Pour l'exemple nous considererons que l'adresse IP locale de votre Box est 192.168.0.1
1/ Il faut configurer le serveur wes avec une adresse IP fixe et non en dhcp
ex: 192.168.0.100 masque 255.255.255.0 box 192.168.0.1
2/ configurer le wnce2001 avec une adresse ip fixe différente de celle du wes (pas de dhcp)
ex: 192.168.0.50 masque 255.255.255.0 box 192.168.0.1
3/ Sur le PC créer un raccourci vers le Wes
ex: http://192.168.0.100
voilà, vous devriez attendre le wes directement sur votre PC via ce raccourci
56 tuiles solarcentury (P=2912Wc) - Onduleur Fronius IG30EI
Retourner vers « Serveur WES : Demande d'améliorations »
