Vente totale & ajout de pv en augemntation de puissance + autoconso
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Messagepar ruguA » 02 sept. 2016 23:39
Bonjour.
Mon habitation, située dans le Bas-Rhin, est équipée en pv pour vente totale et a été mis en service le 28 septembre 2010.
-> http://zoley.free.fr
L'installation électrique est en monophasé 9kva, tarif heures creuses
Le chauffage est électrique avec au RDC : 2x PRE (2400w + 3600w) et dans les chambres, des convecteurs de 1700w commandé par fil pilote.
Un poêle à bois scandinave Heta Scanline 5 apporte une chaleur confortable en hiver.
Disposant d'un ensemble domotique tournant sous Jeedom, couplé à un Eco Device, je peux ainsi suivre ma production & ma consommation.
Ci dessous une journée dense en activités : (en turquoise, la courbe de production des pv actuels)
Le bruit rose de la maison est compris entre 700w et 850w dont les serveurs informatiques pourtant virtualisés y sont pour quelque chose !
La consommation annuelle est de 7000Kw en HP et 8000Kw en HC.
A présent, je recherche une solution pour de l'autoconsommation, en ajoutant de nouveaux pv sur un futur carport et/ou la partie SudEst du toit et/ou la partie Est du toît et/ou sur une nouvelle pergola au SudOuest...
Coté SudEst, là où je souhaite des panneaux sensibles :
- exposition de 7h30 à 14h : une partie du toit,1,6m x 5,3m <-> 8,8 m², pente 50°
- exposition de 7h30 à 17h : le carport, 3,6m x 7,0m <-> 25,2m², toit plat
- exposition de 8h30 à 13h : le prolongement du carport, , 3,6m x 7,0m <-> 25,2m² si nécessaire, toit plat
Du coup, j'ai beaucoup consulté ce forum, le site BDPV, les différentes recommandations du GPPEP ... mais à présent je me sens perdu dans mon étude.
L'installation est prévue pour 2018.
Modifié en dernier par ruguA le 20 mars 2017 16:51, modifié 3 fois.
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
ruguA
BDPV : lestef
Re: Vente totale & ajout de pv pour autoconso
Messagepar ruguA » 03 sept. 2016 15:51
Autre relevé durant cet été 2016 tout pourri :
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 18 janv. 2017 00:41
Production hivernale décembre 2016 - janvier 2017
Production hivernale 15 décembre - 18 décembre 2016 pire jours de production
Production du 13 janvier 2017 au 18 janvier 2017
Production vs Conso du 13 janvier 2017 au 18 janvier 2017
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 25 févr. 2017 17:25
Corrigez moi si je me trompe ...
Après moulte recherche, étant en monophasé et disposant déjà d'une vente totale de 3 kVa (non imposable)
=> avec la surface restante du toit, je peux ajouter jusqu'à 6,2 Wc / onduleur 5 kVa
M'orientant vers la vente au surplus au tarif actuel de 0,23 cts€/kWh en IAB, jusqu'au 31 mars 2017, en 6,2 Wc / 5 kVA
-> j'ai entendu dire qu'il y aurait un certain seuil ... mais quel est il ?!
=> puissance max en Wc / panneaux sur toiture ?
=> puissance max de l'onduleur ?
=> puissance max prise en compte dans la vente ?
=> € max versés ?
Pour fixer ce tarif de 0,23 cts€/kWh, avant de trouver un installateur dans le Bas-Rhin, quelle est la démarche administrative prioritaire ?
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Messagepar flen42 » 25 févr. 2017 17:49
=> puissance max en Wc / panneaux sur toiture ? 9 kWc pour le tarif à 23 cts
=> puissance max de l'onduleur ? 6 kVA en mono au dessus tu passes en triphasé
=> puissance max prise en compte dans la vente ? non tu vends de l'énergie , la Pmax c'est juste déclaratif
=> € max versés ?
oui Emax = 1500 x Pmax pour les 263 cts au dessus payé 5 cts/kWh
et aussi vente globale sup à 3 kWc = imposition sur toute la production vendue
à mon avis dans ton cas tu as intérêt à rester en autoconso et ne pas passer en vente en surplus
Messagepar ENR41 » 25 févr. 2017 17:52
attention tu passeras sur un raccordement tri
erdf prend la puissance installé donc3+6 =9kwc au total possible en injection
faudrait 3kwcen surplus pour rester en mono raccordement
Modifié en dernier par ENR41 le 25 févr. 2017 17:53, modifié 1 fois.
Messagepar mariro » 25 févr. 2017 17:53
flen42 a écrit :
> => € max versés ?
Ben à 263cts.... ça vaut le coup.
Messagepar flen42 » 25 févr. 2017 18:10
@mariro : !!! je suis complètement dyslexique au clavier je passe mon temps à corriger des inversions de syllabes et autre fautes
Messagepar flen42 » 25 févr. 2017 18:12
faut étudier plus en détail mais en voyant les courbes je dirais un 2 kWc en autoconso ( et en autoconstruction ) ça doit être pas mal.
Messagepar ericg » 25 févr. 2017 19:36
ENR41 a écrit :attention tu passeras sur un raccordement tri
Tu es sur que ENEDIS cumule la puissance en vente totale et la puissance en vente surplus? Il n'y a pas de logique car ce sont 2 abonnements et 2 raccordements différents...j'ai indiqué le contraire l'autre jour à cette question...
Messagepar Regismu » 25 févr. 2017 19:44
sur le même PDL ... tu peux cumuler ?
Messagepar ENR41 » 26 févr. 2017 08:07
à voir le branchement général si sur ligne mono ou ligne tri avant le cc erdf
Messagepar flen42 » 26 févr. 2017 08:26
Une vente totale et une autoconsommation ou une vente en surplus sont obligatoirement sur 2 pdl différents.
Les impôts c'est dès que la puissance crete toale sur une parcelle cadastrale dépasse les 3 kWc
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 26 févr. 2017 08:28
ENR41 a écrit :à voir le branchement général si sur ligne mono ou ligne tri avant le cc erdf
Le cc ?
Comment savoir pour le branchement général ?
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 26 févr. 2017 10:30
flen42 a écrit :faut étudier plus en détail mais en voyant les courbes je dirais un 2 kWc en autoconso
C'est ce que révélait mon étude précédente, en laissant le ballon d'eau chaude (à joule / non thermodynamique) en heure creuse :
Dans l'étude actuelle de la vente au surplus, pour l'instant, mon toit pourrait accepter 6200Wc max... en attendant le carport & une pergola semi transparente.
S'il est possible de mettre au surplus 5 kVa, alors j'estime pouvoir revendre 3400 kWh / an (autoconoso déduite) ... ce qui rentrerait dans le tarif 0,23 cts€/kWh : Emax = 1500 x Pmax
... soit 782 € avant imposition.
La vente totale me rapporte ~ 1600 € / an = 2382 € / an avec la vente au surplus, hors imposition.
Suivant le régime d'imposition : http://www.photovoltaique.info/Fiscalit ... nsiPgt3kWc
-> en Statut d’auto entrepreneur = régime micro-social simplifié avec des cotisations et contributions de sécurité sociale personnelle égales à 14% du chiffre d’affaires
... soit 292,53 € à payer <-> bénéfice de : 2089,47, soit 489,47 € de plus /an d'un coté + 380 € / an d'autoconsommation de l'autre = 869 € de bénéfice en Autoconso au surplus
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Messagepar ericg » 26 févr. 2017 10:36
Plus j'y reflechis, et plus je suis persuadé que la puissance raccordée en vente au surplus (donc sur le PDL consommation) ne se cumule pas avec la puissance raccordée sur le PDL livraison. Si elles étaient cumulées pour le calcul des 6kVA, quel raccordement serait passé en tri? celui de vente totale ou celui de consommation?
Messagepar Regismu » 26 févr. 2017 10:44
ruguA a écrit :Suivant le régime d'imposition : http://www.photovoltaique.info/Fiscalit ... nsiPgt3kWc
surtout pas autoentrepreneur
.. :shock: :shock:
Messagepar flen42 » 26 févr. 2017 12:07
la regle de ENEDIS des 6 kVA s'entend par raccordement au RPD ( réseau Pubic de Distribution )
la vente totale est sur un point de raccordement indépendant de point de raccordement de la conso ( ou de l'autoconso ou du surplus )
ruguA
BDPV : lestef
Messagepar ruguA » 26 févr. 2017 13:12
En restant en monophasé, Il serait donc bel et bien possible d'avoir :
-> Vente totale jusqu'à 6 kVa
-> Autoconso en surplus jusqu'à 6 kVa
-> Autoconso simple : pas de limite car par de raccordement au réseau public
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
Messagepar flen42 » 26 févr. 2017 14:56
non ! car l'autoconso en surplus et l'autoconso simple sont sur le meme raccorement !
tu peux avoir :
vente totale en mono 6 kVA sur 1 pdl + vente en surplus mono 6kVA sur le pdl de la maison
ou
vente totale en mono 6 kVA sur 1 pdl + autoconso mono 6kVA sur le pdl de la maison
