[CalcPvAutonome] Outil de dimensionnement pour site isolé
avant un changement sur le Forum Photovoltaïque.
kepon
Re: [CalcPvAutonome] Outil de dimensionnement pour site isolé
Messagepar kepon » 23 févr. 2017 15:16
ruguA a écrit :Concernant le Résultat du dimensionnement
=> ajouter la fourchette de la somme totale à prévoir ;)
Super merci pour ce portail ! :)
Merci pour l'encouragement,
Pas évident la "somme totale" j'ai qu'une fourchette pour les panneaux, batteries (plus gros poste de dépense) mais je gère pas encore ça pour régulateur, onduleur, câble, fusible...
kepon
Messagepar kepon » 31 mars 2017 09:56
ça avance encore un peu, parmi les nouveautés :
  • Un (modeste) schéma de câblage est généré
  • Prise en compte du courant de charge max (de 0,2C) pour le dimensionnement
  • Encouragement à passer par un professionnel pour valider l'installation & l'achat du matériel
Pour voir toutes les options c'est en mode "Expert" : http://calcpvautonome.zici.fr/?Ni=3
N'hésitez pas à faire des retours, des suggestions...
Belle journée,
kepon
Messagepar kepon » 04 mai 2017 21:17
Encore du neuf du côté de CalcPvAutonome que je considère être en version 1.0 :
  • Prise en compte de la puissance électrique maximum nécessaire
  • Ajout de la contrainte 0,2C maximum du courant de la batterie
  • Déduction automatique d'un convertisseur / onduleur avec estimation du prix
  • Calconso :
    • Amélioration des modèles 24/24, possibilité d'entrée une valeur Wh/j manuellement
    • Déterminer la puissance électrique maximum nécessaire à votre installation
    • Calcul des sections de câble partant du régulateur
Idem :
Belle journée,
desmo
Departement/Region : 81
Messagepar desmo » 05 mai 2017 07:33
Salut,
J'ai fait une simulation rapide, c'est intéressant pour une première approche.
Peut être prévoir le cas de batteries en 6v en mode expert.
kepon
Messagepar kepon » 05 mai 2017 11:11
desmo a écrit :Salut,
Oui c'est un outil pédagogique surtout, je dis bien qu'il faut se rapprocher d'un professionnel pour "terminer le travail" mais ça permet d'avoir une idée, de comprendre un peu (faut que j'en mette plus sur la pédagogique en mode débutant !)
C'est mon prochain taf de mettre plus de choix de batterie / techno de batterie...
Merci de ton retour !
kepon
Messagepar kepon » 07 mai 2017 23:03
C'est fait pour les 6V. Note que tu peux créer une batterie personnalisé en mode expert (dans le modèle il y a une option "personnaliser", là tu auras de nouvelle options pour mettre Ah et V que tu veux...)
  • Version 1.1
    • Batteries :
      • Ajout de modèles types OPvS (en 2, 4, 6V)
      • Découpage des modèles type de batteries par technologie
    • Câblage, suite à cette discussion : http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=16&t=9242&p=122109#p122098
      • Passage de la tolérance de chute de tension à 1% par défaut
      • Ajout de la règle 6A/mm² (la valeur est personnalisable en mode expert)
      • Rhô à 0,019 pour prendre le "pire" (cuivre à 50°)
kepon
Re: Projet de développement outil de dimensionnement pour site isolé
Messagepar kepon » 29 mai 2017 01:29
lr83 a écrit :Je ne crois pas qu'il y ait d'API, du moins pas à l'époque où j'ai écrit le code.
Donc simplement je fais un POST sur l'adresse HTTP avec les paramètres qui vont bien et ensuite un RegExp pour récupérer les données qui m'intéresse ;)
Si ça t'intéresse j'ai fais un script qui récupère toutes les valeurs IGP de ines solaire du mois le plus défavorable en testant toutes les possibilités d'orientation, d'inclinaison et d'albédo par ville. Ce script rempli la base db.sqlite afin que les données reste en local pour éviter la latence du logiciel Ines Solaire lors de calcul sur CalcPvAutonome.
Le détail : https://github.com/kepon85/CalcPvAutono ... es.solaire
La base en question :
kepon
Messagepar kepon » 29 mai 2017 01:31
Mise en ligne de la version 2.0
Toujours pareil,
Les remarques/suggestions sont toujours les bienvenus,
Belle soirée,
kepon
Messagepar kepon » 12 juin 2017 23:07
Mise en ligne de la Version 2.2 :
  • Prise en compte de l'autonomie partielle (pour les utilisations saisonnières type camtar, camping car...)
  • Mode transparent/débug pour mieux comprendre le fonctionnement du logiciel (uniquement en mode expert)
Exemple de formulaire pré-configuré pour une autonomie saisonnière de Mai à Septembre avec les panneaux à l'horizontal : ici (typiquement pour un camtar de vacance vadrouille...)
kepon
Messagepar kepon » 27 déc. 2017 02:07
Mise en ligne de la version 3.0
  • Ines Solaire à laisser place à PVGIS5 (http://re.jrc.ec.europa.eu/PVGIS5-release.html) pour les données d'ensoleillement, le logiciel fonctionne donc désormais pour les 3/4 du monde...
  • Prise en compte des traqueur solaire
  • Design Responsive (pour le calcpvautonome seulement)
Toujours pareil,
Belle soirée,
kepon
Messagepar kepon » 27 déc. 2017 13:48
Je lance un appel au traducteur : j'ai une personne qui veut bien traduire CalcPvAutonome en Anglais (dans un premier temps) mais celle-ci n'est pas certaine d'avoir le bagage technique électrique pour être juste. Si quelqu'un à cette compétence veut bien relire cette traduction (quand elle sera faite) ça serait chouette... Un volontaire ?
D'avance merci,
Belle journée,
ruguA
BDPV : lestef
Departement/Region : 67
Messagepar ruguA » 15 janv. 2018 08:30
kepon a écrit :Je lance un appel au traducteur : j'ai une personne qui veut bien traduire CalcPvAutonome en Anglais (dans un premier temps) mais celle-ci n'est pas certaine d'avoir le bagage technique électrique pour être juste. Si quelqu'un à cette compétence veut bien relire cette traduction (quand elle sera faite) ça serait chouette... Un volontaire ?
Oui, je peux relire / traduire.
MP moi que je te file mon mail.
Concernant calcpvautonome : pourrais tu ajouter les batteries domestiques LG & Mercedes dans un premier temps ?
( https://www.alma-solarshop.fr/121-batteries-solaires )
Merci :)
Fiche BDPV
Autoconso à l'étude
kepon
Messagepar kepon » 15 janv. 2018 11:15
ruguA a écrit :Oui, je peux relire / traduire.
Cool, je fais ça !
ruguA a écrit :Concernant calcpvautonome : pourrais tu ajouter les batteries domestiques LG & Mercedes dans un premier temps ?
Merci :)
Je n'ajoute que des batteries "générique", pas de marque, juste des capacités... En mode expert tu peux personnaliser la batterie si elle n'est pas présente dans la liste des modèles proposé : http://calcpvautonome.zici.fr/?Ni=3&ModBat=perso
Mais pour l'instant CalcPvAutonome ne sais pas gérer les batteries Litium (gestion différente des DD, courant de charge,, BMS...). Parce que je n'ai pas suffisamment de connaissance sur le sujet. Mais si tu veux apporter ta pierre à l'édifice et m'expliquer tout ça, moi je peux le coder...
David
kepon
Messagepar kepon » 03 févr. 2018 00:55
CalcPvAutonome en version 4 :
Du coup je lance un nouvel appel à la traduction. Cette fois-ci vers ce que vous voulez/pouvez : Espagnol, Portugais, Italien, Espéranto, Grec… Faites-vous plaisir !
La plateforme de traduction collaborative se trouve par ici : http://crwd.in/calcpvautonome
Pour voir toutes les options c'est en mode "Expert" : http://calcpv.net/Autonome.php?Ni=3
Belle journée,
kepon
Messagepar kepon » 19 févr. 2018 21:01
Petite nouvelle du projet, il y a 15 jours (quand j'ai lancé mon appel à la traduction), CalcPvAutonome n'était traduit qu'en Français et en Anglais, depuis voilà ou nous en sommes :
- Afrikaans 46%
- Dutch 11%
- Frensh 100%
- Indonesian 99%
- Italian 51%
- Polish 20%
- Russian 47%
- English 100%
- Spanish 100%
- Turkish 100%
- Ukrainian 55%
32 personnes ont contribué à cet état d'avancement.
Et ça continue... pff truc de fou, ça me touche, me dépasse toutes ces contributions !
A noter qu'Il est aussi maintenant possible de contribuer à la traduction directement sur l'interface :
Messagepar Avel Heol » 19 févr. 2018 21:13
Bravo :sun: :sun: :sun: :sun:
